О динамическом диапазоне сенсоров фотоаппаоратов.
Всего 45 сообщ. | Показаны 1 - 20
После фотографирования в течении нескольких месяцев зеркальной камерой Сони Альфа был несколько разочарован динамическим биапазоном её сенсора в сравнении с плёнкой. Для того чтобы понять, действительно-ли он шире, чем у других имеющихся у меня камер провёл небольшое тестирование.
Камеры: 10 мп зеркалка Сони Альфа, 6 мп компакт Фуджи Ф30, уже устаревший 4 мп ультразум Олимпус765.
Методика тестирования: Камеры установлены в режим приоритета диафрагмы, выставлены наиболее подходящие значения для каждой камеры с учётом собственного опыта автора и некоторых рекомендаций с videozona.ru. Олимпус 765 - 4.0, Фуджи Ф30 - 6.4, Сони Альфа 100 с объективом Сони 18-70 3.5-5.6 - 10. Фокусировка - точечная, режим экспозамера - мультисегментный, ИСО - в ручную. Использованные значения чувствительности 100, 400, 800 и 1600. Последние два значения - на камерах где они есть. Остальные показатели - баланс белого и выдержка -предоставлены автомату камер. Режим расширения Д.Д. в сони Альфа отключен. Съёмка в ДЖЕПЕГ. Шумоподавление отключено (кроме фуджиФ30, где это не возможно).
Для удобства просмотра и сравнения, изображения с 6 и 10 мп камер уменьшены примерно до размера 4 мп. камеры.
Буду рад услышать ваши выводы по поводу ДД камер, если кто-то может судить о нём на мониторе, т.к. всё-таки монитор и напечатанная фотография передают изображение несколько по-разному.
ИСО 100
Олимпус765uz Фуджи Ф30 Сони Альфа 100
ИСО 100
Олимпус765uz Фуджи ф30 Сони Альфа 100
ИСО 400
ИСО 800
ИСО 1600
Re[Doktor Alex]:
для таких тестов контраст на минимум надо ставить и желательно в РАВ снимать. Зеркалка победит по-любому (но несильно).
Re[Дорофеев Александр]:
от: Дорофеев Александр
Только хотел написать про это. Сравнивать джипеги не годится, так как при приготовлении джепега используется контраст (подбиваются крайнии точки, чёрная и белая).
Так как в тестируемой Вами технике кроме зеркалки ни одна из камер не имеет RAW, то сравнить не получиться.
К примеру если у Фуджа был бы RAW, то я бы предложил такой вариант сравнения:
1) Выбрал бы такую экспопару, чтобы не было пересветов (можно выбрать матричный, с преаритетом...без поправки экспозиции).
2) Делая джепег, не подбивать уровни. (не использовать контраст)
3) Полученные джепеги открыть в ФШ и замерить пипеткой ОТНОШЕНИЯ значений светлого места к тёмному, в одних и тех же точках (в системе исчисления LAB, а именно в канале L). И то, в том случае, если визуально не будет видно разницы.
P.S. Контраст заужает фотошироту...
А при съёмке если в джепег, или при конвертации - контраст тоже на минимум ставите? Всё должно быть как в жизни, поставим контраст на минимум, д.д расширится, но расширится у всех камер, а остальные показатели ухудшатся.
Вам наверное тоже непонятно, почему зеркалка имеет такой же Д.Д. сенсора как и Фуджи Ф30. РАВ, - теста не получится, так как в других камерах РАВа нет. А сравнивать Депег с РАВом - вдвойне неправильно. Кроме того, при простой конвертации из РАВа в Джепег, Д.Д. не расширится, а программное расширение Д.Д. - пожалуста, и в формате Джепег возможно.
До недавнего времени тоже считал, что Цыфрозеркалка с китом даст лучшее по всем показателям изображение чем компакт с хорошей оптикой. Оказалось, нет. По моим оценкам на ИСО100 старый ультразум Олимпус 765 даёт изображение с наиболее узким Д.Д. и хроматическими абберациями, но и наиболее чёткое и детализированное. На ИСО от 100 до 400 фуджи Ф30 выиграла у Сони Альфа по резкости и чёткости. Я как и многие не понимал приводимых В. Снегиным доводов, когда он показал кропы с явным преимуществом ультразума Панасоник над Зеркалкой с китовым стеклом http://club.foto.ru/forum/14/281608. Тепреь понимаю, всё вено, дл пейзажей и архетиктуры нужно брать хороший широкоугольный фикс, иначе зачем мне килограмовая зеркалка, с шумами и качественными показателями снимка до ИСО 400 включительно худшими, чем у 150гр компакта.
Re[Doktor Alex]:
А что вы ожидали беря так горячо рекламируемый Соней продукт.. ...
Однако самая шумная Ц.З с кропом 1.5 при 10мп... Даже Оля Е400 ихмо меньше шумит..
Нащёт резкости-цветов, фиГс какойнить поставте, :D и всё станет на свои места.. ;)
Re[В.К]:
Оля Е400, 500, 410, 510 шумят сильнее, если у последних шумовую маску отключить. Законы физики. Нужно Фуджи S5, или пятёрочку брать, но не потяну пока. 50мм фикс есть, результат нравится, но нужен ещё и более широкоугольный. Хочу чтонибудь от Цейса или другого производителя через М42 адаптер попробовать.
Re[Doktor Alex]:
Чё-то сони альфа какая-то самая мыльная, чесслово на Кэноне с китом такого не видел никогда. Я бы сказал Оли тут немного лучший если бы не огромные шумы его (кодаковской) матрицы в тенях. Тут бы Кэнон мыло и 350D есчё добавить для сравнения.
Re[Doktor Alex]:
[quote=Doktor Alex]А при съёмке если в джепег, или при конвертации - контраст тоже на минимум ставите? Всё должно быть как в жизни, поставим контраст на минимум, д.д расширится, но расширится у всех камер, а остальные показатели ухудшатся. quote]
Всегда на минимум ставлю - его всегда потом в фотошопе добавить можно при необходимости, а вот наоборот....
А какие показатели ухудшаться? :)
Ухудшится как не странно детализация, контуры объектов будут несколько размытыми, т.е. пестрые изображения будут сливаться, т.е. изображение смотрится как под пелиной. А вообще всё хорошо в меру, и меру в общем понимании пытаются воплотить, устанавливая показатели камер в автоматическом режиме.
P.S. Сам снимаю на камеры, где нет РАВа уменьшив резкость. т.к. это часто снижает количество шумов.
Re[Doktor Alex]:
Вообще маленький секрет как из камеры не имеющей РАВ "выжать всё". Поставить резкость и контраст на минимум. Потом уровнями в шопе подбить нужный контраст на определённых участках яркости. Потом подшарпить смартшарпом с настройкой ленс!
от:Дорофеев Александр
Сложно сказать. В Джипеге теряется как цвета так и все остальное - с него многое не выжмешь. Я этим не занимаюсь - только повышаю контраст (5-20%) для печати на бумагу иначе они вялые серые с пеленой получаются.
При съемке - Если пейзаж малоконтрасный - можно добавить контраста.
Если Сильноконтрастный- уменьшить. Насколько - сложно сказать - сделать несколько снимков. Тут же если уменьшатет резкость - потом врядли ее вытяните. Уменьшаете сильно цвета - тоже плохо - из ждипега ини очень плохо вытягиваются.
А проще в общем, если есть брекетинг экспозиции, то снимать с ним.
Вообще не в обиду вам будет сказано, не люблю я фотошопных фотографов. Они умеют работать в фотошопе, обрабатывают каждый свой снимок, т.к. иначе он ничего из себя не представляет Один из таких профи фотошопа однажды сказал, что он так может обработать изображение с сотового телефона, что его никто от изображения с зеркалки не отличит. Зачем тогда снимать, если потом всё в Фотошопе дотягивать, доделывать, улучшать. Можно ведь и чужое изображение так доработать, что его никто и не узнает.
Сам использую простенькую программу, аналогичную фотошопу только для кадрирования, и изредка чтобы временные деффекты кожы, т.е. обычно не свойственные человеку (прыщики например) убрать. Раньше тоже фотомантажём увлекался, одних людей на место других ставил и т.д., было похоже на оригинальную фотографию. понял, что неправильно всё это.
Re[Doktor Alex]:
от: Doktor Alex
... Зачем тогда снимать, если потом всё в Фотошопе дотягивать, доделывать, улучшать...
А вы думаете , что если вы сфотографировали на плёнку и отдаёте в лабу, то ни кто там ничего не дотягивает, не улучшает? При оптической печати тоже накладываются всякие там фильтры, коррекция... В цифровых лабах: Подбиваются уровни, цвет в +, шарпинг.. Посмотрите на обратной стороне отпечатка код (NNNN NN). Никто же не говорит о грубом монтаже и замылевании кожи в "куклу". Яркость, цвет, тон, имитация Ч/Б с зерном, в любом случае будут лучше если это сделать самому в ФШ, чем предложит тебе тот же "ФШ" в нутри камеры...
Re[Doktor Alex]:
По измерению ДД на JPG кое-то здесь написано:
http://www.onliner.by/test/dphoto/minolta_z2/
Re[Doktor Alex]:
Скажу одно: лучше самому всё грамотно сделать чем позволить автоматике камеры испортить снимок :)
Выбирайте - внутрекамерная обработка на тупом автомате (испорченный снимок) или ручная обработка в фотошопе.
Что выберете? ;)
Я снимаю в РАВ, с приоритетом диафрагмы, реже с приоритетом выдержки, всё остальное на автомате, т.к. не вижу смысла (хотя и это некоторые советовали) устонавливать баланс белого в ручную при съёмке в РАВ. Резкость, контраст и насыщенность - это ведь только для Джепега.
А на камерах, где нет РАВа, приоритет диафрагмы, и баланс белого в ручную, ИСО естественно под контроль, учитывая необходимую выдержку - ни одного испорченного снимка, потом только выбираю лучшие из серии, иногда обрезаю и удаляю лишние элементы, если необходимо - перевожу в ч/б или сепию. Больше ничего. Расширение Д.Д. - пробовал, не понравилось, лучше уж как есть. Единственная функция, которую хочу попробовать, но никак руки не доходят, съёмка серии, т.е. брекетинг по экспозиции с наложением слоёв. Больше и пробовать ничего не хочется, ибо это уже глубокие обработки, а мне нравится снимать, и получать результат, похожий на естественный. т.е. не преукрашенный.
Re[Doktor Alex]:
значт так
- напечатанная фотография вообще ни чего не передаёт
- цыфра с плёнкой является как известно вообще несравнимой (по векторному критерию)
что будет луьше зависит от освещения -типа того в high-key луьше цыфра а в low-key плёнка. если зернищще устроит
Re[L4m3r]:
Здаров батько !!! Эта.., в цифромыльном разделе не пропадай.. Без тебя дубъя маловато.., да и не так весело. :D
Ну и по делу как обычно советом поможеш.
Re[Doktor Alex]:
А как считаете, встраиваемый в некоторые современные камеры оптимизатор ДД помогает, и существенно -ли помогает. (извените, что старую тему подняла).
Просто у знакомых с новыми камерами результат в плане ДД и не только, хуже, чем у других с камерами 2004года (Олимпус 5050 или 5060).
Re[Ольга Широносова]:
JPEG без оптимизатора, авто-гаммы и проч. значительно сильнее страдает от компрессии в тенях ну и светах немного. ну а чиста нармальная фотка по любому токо RAW.
