Даа, букв-то сколько. И, как всегда, шумнее всех те, кто вопросом не особо владеет.
Теперь- по сути (строго на основании сканов от топикстартера).
1. Повреждение штырька (штырьков) разъема CF- карты- дело обычнейшее, оно связано с дурацким конструктивом стандарта CF. Штырьки гнутся/ ломаются, как правило, из-за неточно выдержанных размеров недорогих карт, из-за литников, остающихся на краях отверстий разъема на карте или из-за износа карт при их эксплуатации, когда появляется люфт. Штырек можно погнуть, можно сломать, а можно утопить в корпус разъема, оторвав его от платы, к которой он припаян.
2. Есть подозрение, что в данном случае штырек погнулся, закоротив один из соседних. При этом запросто может умереть главная плата, на которой установлен разъем, но понять это можно, только выпрямив или заменив штырек. Причем это уже из серии "не повезло", поскольку не каждый из контактов, закоротив "соседа", убивает плату; но случается это не так уж редко, и тогда это, действительно, пара десятков килорублей, ибо плата после этого не восстанавливается.
3. Заключение "независимой" экспертизы говорит только об отсутствии квалификации "эксперта". Если все происходило, как я предположил в п. 2, то все контакты в разъеме должны быть целы, а то, что делали в СЦ, будет видно в одном конкретном месте: на контактной площадке главной платы около CF- разъема должны быть видны следы подпайки восстановленного штырька. То, что "эксперт" этого не увидел, не удивляет- с заключениями этой конторы я раньше уже сталкивался.
4. Не знаю, что там топикстартеру рассказывали в СЦ насчет особенностей 50D: штырьки гнутся/ ломаются на всех аппаратах с CF- и на зеркалках, и на мыльницах. Чем на самом деле отличается 50D и, кстати, 5D Mark II- так это тем, что если штырек не погнут/ сломан, а утоплен внутрь, то он, за редким исключением, отрывает от платы токопроводящую дорожку, да так, что установить/ подпаять новый штырек уже нельзя (в отличие, скажем от 40D). На эту тему тут где-то в ноябре была ветка- Арсен Дерунц пикировался с клиентом, вдавившим шырек в 5D. Там была отличная фотография главной платы с разъемом и вдавленным штырьком, из нее видно, где на плате будут видны следы пайки, если штырек меняли. Я ее сейчас искал, но не нашел. Но на гарантийность это не влияет, поскольку первопричиной является механическое повреждение; вот только ремонт получается "золотым".
