Нужно выбрать пару продвинутых мыльниц...
Всего 34 сообщ. | Показаны 1 - 20
1) В качестве компактной "второй" камеры, что требуется- чтобы влезала во внутренний карман пиджака, светосильный зум аналогичный 28-105 или 35-105 (экв 35мм) в идеале нужна постоянная светосила окола 2,8, но таких наверно на мыло не ставят.
Башмак, неважно горячий или холодный но он должен быть, порт стандартной синхронизации (два контакта) тоже обязателен.
Матрица от 3-х мегапукселов, не слишком многомиллионную т.к. ИМХО от мегапукселей в мыльнице ничего кроме шума не прибавляется.
Матричный, спот и центровзвешенный замер должны быть обязательно.
Вменяемый оптический видик также обязателен не сильно мыльный с ~100% кадра и без аццкой дисторсии как это обычно бывает, и со здоровым окуляром чтобы в очках без проблем мона было кадрировать.
Вменяемый автомат нужен, но ещё больше нужно присутствие и полноценное функционирование полуавтоматом и полностью мануального режима.
Должна уметь во всех режимах писать тифф, а ещё лучше рав.
Скорострельность тоже очень важна хорошобы еслиб она умела снимать три тифа в макс разрешении в секунду, и щлёпала серии тифами 8-10 кадров
"Пристрелочный"предвспых должен уметь отключаться.
Аккумуляторы нужны сменные- встроенные не катят.
Должен уметь быстро читать и писать большие флэшки гига на 4.
ИСО 200 должна быть безшумной а 400 вменяемой, 800 тоже бы вменяемую хотелось.
Размер дисплея побоку, весить должна как можно меньше.
Ну и стоить желательно поменьше должна.
Не обязательно из новинок- пусть даже снята с производства
2) Неубиваемая мыльница со всеми полуавтоматами и ручником, для ребёнка.
Чё-нить типа никон кулпикс-800, супер аппарат, наверно его и возьму.
Всем заранее спасибо за ответы.
Re[LeX29]:
Это здесь не продаётся, вам на другую планету!
Посмотрите сигму, лейку там башмак есть и кач-во тоже есть! (дорого)
Вам впрочем придётся хотя бы от, чего то отказаться!
Re[LeX29]:
Canon G11.
Ну и мыльница
Я даже прослезился, потом рассмеялся ... :)
кое что есть в Олимпусе Sp 350.
На мою память больше всего подходит, маленький+башмак+Raw+акумм АА+видоискатель
Re[LeX29]:
в одном из фильмов про Джеймса Бонда было что то похожее
наряду с подводной машиной, лазером в наручных часах и вертолетом в чемодане
Re[Iskander_31]:
Сапог Г-11 отпадает, шибко дорог- легче зеркалку б/у купить и блин на неё шлёпнуть, если повезёт в карман пиджака поместится.
Олик СП350 повкуснее, можно б/у по дешёвке поискать, видик меня на нём смущает, все незеркальные олики которые я щупал отличались крайне неудобными видиками- в очках не видно нифига, хотя хз, может этот исключение.
Лейка эт конечно круто, но так скажем я не готов сейчас её приобрести, да и вообще больно жирно лейку в качестве "второй" и "походной" камеры юзать, тоже самое что на бэнтли картошку с дачи возить)))
Я так и думал что вменяемых мыльниц за разумную цену небывает, фиг с ним с башмаком- пара дырок+ эпаксидка+ башмак от фэда и готово, это не проблема, отдельная синхра тоже делается с помощью паяльника и выкидывания ави-выхода.
Расширим круг поиска: башмак ненужен синхра тоже, главное чтобы место было куда их присобачить можно, зум можно заменить светосильным фиксом на 45-55мм (экв 35мм), из обязательного остаютсмя:
тифы/равы, хороший видик, скорострельность, и бесшумное исо 200 и вменяемое 400.
Что касается камеры для ребёнка выбираю между никон кулпикс 800, никон кулпикс 5600, Yashica EZ F521, хочецца кулпикс 800- одна из лучших виданных мною мыльниц она со своими двумя мегапукселями 5-ти и 7-ми мегапуксельные мыльницы делает+ её хрен сломаешь что является очень важным фактором, вот только я не помню как она работает с большими флэшками (4гига) и работает ли вообще, единственный минус- габариты и вес...
Яшику надо умудрится ещё достать, кулпикс 5600 имхо хуже 800го несмотря на то что в 5600 и мегапукселов поболее, но его преимущество- он гипер-маленький и лёгкий.
Re[manager2]:
от: manager2
А спрашивается что, сложно чтоли вменяемую камеру сделать так чтобы она не стоила как самалёт?, благо цифра не вчера появилась, темболее речь идёт о такой элементарщине как башмак, вывод синхры и вменяемый видик- всё это успешно делалось с 50-х годов прошлого века- ума много не надо чтобы это к камере прилепить темболее в заводских условиях.
Тифы с нынешним развитием компьютеров и процов тоже не проблема- в 200ом году кулпикс 800 тифы умел писать, большинство современных даже самых голимых мыльниц технически могут тифы и равы писать если это в прошивке прописанно, дописать прошивку тоже дело нехитрое...
Г*вёную оптику ещё можно простить- оптика всегда была дорогим удовольствием и оптика напрямую завязанна с ценой камеры.
Вобщем современный рынок цифромыла представляется мне крайне скудным и убогим- плод паранои маркетологов
Re[LeX29]:
от: LeX29
рынок забит отличными камерами по самое немогу
скоро по швам треснет
а дальше см. басни Крылова
особенно мне нравятся "Мартышка и очки" и "Лиса и виноград"
Re[manager2]:
от: manager2
скоро по швам треснет"
Я честно говоря видел очень мало мыльниц подходяших под оценку "нормально" и "с пивом потянет" не говоря уже об отличных, больший процент мылниц попадает под оценку "шлак".
Да зеркалок хороших достаточно и соотношения цена/функционал/качество в этом сегменте весьма хорошее, но про мыльницы и УЗ я такого сказать немагу...
Re[LeX29]:
В каком сегменте? Разница между зеркалкой с китом и хорошим компактом нивелирована.
Тот что порезче - Сигма, остальные два - зеркалка с Объективом Тамрон 20-35/3,5-4,5 и Фуджи Ф200.
Re[Doktor Alex]:
Кит эт так,- заглушка байонета))))
Re[Doktor Alex]:
Центральный снимок (сигма насколько я понял) явно получше, но разница несущественна- фотошопом мона всё поправить, но конечно лучше когда камера выдаёт сразу то что надо и снимок требует минимальной обработки....
Re[LeX29]:
от: LeX29
Нет. Кит - это самый распространенный, наиболее востребованный объектив на ЦЗ. Именно поэтому3 он такой дещевый - массовое производство, большой тираж.
Re[LeX29]:
от: LeX29
А вот это в каком-то смысле верно. Если мы отсечем мыльницы с матрицей меньше, чем 1/1.8, то мы найдем меньше 10 камер.
зато полным-полном 12-15 мпкс ЦФК с матрицей 1/2.33.
Re[LeX29]:
от:LeX29
тогда, увы, ничем не могу помочь
не судьба тебе мыльницу выбрать
будешь как лох с пейджером ходить снимать только на зеркалку
Re[LeX29]:
от:LeX29
:) Довольно странный набор требований, явно перенесенный из другой области.
С одной стороны, нет даже упоминания о такой важнейшей вещи, как оптический стабилизатор изображения. Не упомянут и поворотный экран. С другой стороны, совершенно левый и нехарактерный для фотоаппаратов тифф вместо РАВ (А зачем - тифф, какой в нем смысл?). С третьей, в ЦФК все виды экспозамеров присутствуют автоматически - в силу самого устройства компакта. Аккумуляторы АА хоть и удобны, но тяжелы и в топ-компактах вымерли.
С другой стороны, желать можно чего угодно, а топ-компакт нынче всего 1 - все тот же Г11.
Re[LeX29]:
Дубель.
еще
Если башмак отметаем, то можно купить любой фотик серии Кэнон А610-650 и установить альтернативную прошивку на Raw. Она уже на них 3 -года как существует.
В А610 всего 5 мегапикс.
Зумм получше и быстродействие получше Олимпусов 310-350.
А башмак ставить на маленький фотик, это лишние габариты по высоте, и вспышка при установке перевесит сам фотик.
Re[LeX29]:
от:LeX29
Не вижу проблем. Купите две самые дешевые мыльницы и продвигайте их себе неспеша,а как достаточно продвинете,так и впарите кому нибудь в 3 раза дороже
Re[ИК]:
от:ИК
Требования для меня вполне нормальные- я привык снимать древними зеркалками "противотанковой" конструкции, стаб- как я много раз убеждался абсолютно бесполезная вещь, на зеркалках пашет и помогает, на мыле и УЗ только батарейки жрёт, твёрдость руки- лучший стаб.
Поворотный экран- я к экранам не привык+ поворотный гараздо легче сломать, а камера в том числе и для экстрима нужна так что ей придётся многое перенести, и смотрю я обычно в видик а экран погашен, так что мне побоку какой он- пусть хоть монохромный, кстати наличие второго монохромного экрана на верхней панели для меня тоже очень желательно.
Тифф в стопяцот раз лучше чпега, рав конечно круче всех, но лучше уж тифф чем чпег, кстати большинство ЦЗ умеют снимать в тифе.
Я имел дело только с первыми мыльницами, а в остальном всё ЦЗ да плёнка, ещё соня Н5 имеется (гов-ще ещё то)- тогда многие мыльницы оснащались жёстковстроенными аккумулятороми- сядет, не поменяешь приходится заряжать, а если сдохнет- фиг замену найдёшь+ проблема новый аккум в тушку запихать, поэтому туши под АА тогда рулили- накупил аккумов и всё путём, сейчас насколько я понимаю АА мало используется а используются "свои" аккумы, но для меня главное чтобы можно было докупить пару запасных аккумов, и быстро их менять.
Насчёт замера я не знал- когда я покупал последнее мыло, то матричный замер это было круто а возможность переключения между замерами тоже крутью считалось, или как-то так.
Думаю взять свой первый цифровик- кулпикс 800, всё мне в нём нравилось, вот только бы зараза побыстрее был, да и два мегапуксела после 12 как-то непривычно,+ он тяжёлый большой и прожорливый, а в остальном всё путём было- видик прекрасный, тифы писал, оптика вобще конфетка (для мыла), монохромный экран сверху был, все замеры были, тюнинговался он легко, только вот устарел он сильно, щас наверно только в музее можно его увидеть))))
