Нужна помощь в выборе объектива
Всего 71 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Andrey Brilevskiy]:
от:Andrey Brilevskiy
Спасибо, 17-50 наверно будет то что надо.
Посмотрел, что у нас в Минске есть:
Tamron SP AF17-50mm F/2.8 XR Di II LD Aspherical (IF) 520$
Sigma 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM 639$
Tamron AF 17-50mm f/2.8 XR Di II LD Aspherical [IF] VC 680$
Правильно ли понимаю, что лучшее это Sigma 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM 639$ ?
Сигма имеется в виду наверно 18-50?
Сигму будет сложнее продать, чем Тамрон (обычно берут Тамрон если есть, а уж если его нет, тогда эту Сигму). Кроме того, у неё резьба фильтра 77 мм (У Тамрона 67 мм). Т.е. во первых, светофильтры дороже намного, во вторых диаметр подпадает под определение проф-оптики по части запретов на съёмки ею (если это важно конечно).
А так.. боке у неё помягше Тамроновского, и конструктив получше.
Резкость почти та же (а бывают и лучше).
Но я бы всё таки за Тамрон (который без стаба). Меньше, легче, ликвиднее, цветопередача хорошая.
Re[ЛВ]:
от: ЛВ
Я тоже. Купил на Ибее без примерок, ни на какие фронт-бяк фокусы не жалуюсь.
умел в виду Сигму именно 17-50
тут советовали.
Глянул на сигму 18-50, если правильно понял, то 17-50 - лучше?
У сигмы есть один плюс - у нас в Минске есть оффициальный дистрибьютор/сервис, где разрешается протестировать перед покупкой и бесплатно осуществляется юстировка.
Сигма/тамрон 17-50 будут лучше чем Кит, имеет смысл покупать как замена киту?
от: Andrey Brilevskiy
Имеет.
Оба стекла выжмут из вашей камеры почти максимум.
Но все при одном условии.
Тщательный выбор при покупке.
Исходя из репутации производства сигма/тамрон.
Конструктора то у них весьма неплохие.
А это означает - загрузите в свою голову информацию по проверке объективов при покупке. Отбросьте всякое внутреннее стеснение и врожденную тактичность, бейтесь при покупке до конца.
Если вы не планируете в обозримом будущем переходить на ФФ, то лучше забыть обо всех альтернативах
Спокойно, не спеша поднакопить банабосов и купить родной штатный кроп-зум
Называется он 15-85is
Про эту Сигму ничего не знаю, а Тампончик со стабом не советую. Вот в другой ветке гляньте мое фото с него на широком угле
https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/521084. Вывод сделайте сами.
Ещё у Тамрона (именно у 17-50/2.8 ) один нюанс - через полгода-год, вполне возможно, придётся проделать вот эту операцию
http://www.youtube.com/watch?v=IiOj-7MAO_w
Но собственно, на этом его минусы и заканчиваются.
Re[ЛВ]:
от: ЛВ
Подобные операции можно проделывать со всеми бюджетными объективами
У меня 17-50 был больше года, сейчас 28-75
И НИЧЕГО С НИМИ НЕ НУЖНО "ПРОДЕЛЫВАТЬ" ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИХ ДЛЯ ФОТОСЪЕМКИ, А НЕ ЗАБИВАТЬ ГВОЗДИ
Re[wats0n]:
от:wats0n
Сигмы с Тамронами посветлее будут за меньшие деньги, плюс в сигмах ЕХ серии низкодисперсионные стекла используют.
Re[wats0n]:
от:wats0n
Нет. С другими всё в норме, разбалтываются конечно, но в течение большого периода времени. Эльки тоже со временем разбалтываются. Это вопрос времени и частоты использования.
А вот блок передней линзы Тамрона 17-50 имеет особенность требовать обязательной затяжки винтов всего через полгода-год, причём после этой операции обычно больше не разбалтывается.
Факт впрочем давным-давно и всем известный.
Re[Aникей Сковородкин]:
от: Aникей Сковородкин
+1.
Да и 50 мм не критично против 85, хотя бы потому, что без второго объектива всяко не обойтись, а у того второго на коротком конце будет 55-70 мм.
Re[ЛВ]:
от:ЛВ
Прошёл ровно год с момента покупки 17-50. Нет проблем.
Светосила компенсируется в фотошопе. А вот стаб и USM програмно не сделаешь.
Re[shneeger]:
от: shneeger
это каким образом?
Re[Vladimir Travnikov TVY]:
от: Vladimir Travnikov TVY
это каким образом?
Редактированием уровней RGB с помощью гистограммы.
Re[shneeger]:
от: shneeger
долго думал, но так и неосилил
CTRL+L
Re[shneeger]:
как вывести окно уровней думаю все знают, мне не понятно каким образом это заменяет светосилу стекла
[14:24:40] Andrey Brilevskiy: учитывая, что у сигмы есть разброс в качестве возможно ли выбрать из нескольких объективов тот, который будет лучше всех работать с моей тушкой?
[14:25:43] sigma-by: такой возможности нет, так как под кенон объективы по одной еденице
Вот такой у нас в стране оффициальный дистрибьютор...
TAMRON 28 - 75 2.8 - рекомендую.
