День добрый
Такой вопрос: скорее всего в ближ.будущем будет возможность у знакомых приобрести марк2 по очень вкусной цене) так бы, конечно, и дальше снимал на 450-ку и впринципе радовался, т.к. её хватает, но переплатив, думаю, ещё больше радоваться хорошим снимкам) это,типа, вступление))) а вот вспышку есть возможность выбрать уже сейчас из - 550ex 430ex2 580ex вот и думаю на чём остановиться, я так понял ex2 позволяет управлять другими пыхами, но мне пока это не нужно, а что ещё существенного помимо ведущего числа между ними!? и в случае если с марком пролечу, не хотелось бы переплатить за ту, которая особенно хороша для марка и чрез чур крута для 450-ки.
многовато получилось) кто осилит прочитать - уже спасибо, а кто советом поможет - НУ НЕРЕАЛЬНОЕ СПАСИБИЩЕ ;)
Нужен совет какую пыху выбрать
Всего 28 сообщ.
Re[kaa-spb]:
спасибо за перенос - сначала промахнулся разделом
Re[kaa-spb]:
580II - есть стробоскоп (серия вспышек), возможность управления другими (потом пригодится), более удобное управление, влагозащита. Это из существенного.
Из несущественного - мощность, белая карточка для бликов в глазах.
Из минусов - размеры.
580 отличается отсутствием влагозащиты и дольшей перезарядкой, если правильно помню.
Нужно брать 430, я так думаю. нужна будет вторая - докупить 580II.
Re[kaa-spb]:
в 580-ой EX тоже есть белый выкидной листочек, но,думаю, что это не главное на что стоит обращать внимание
А что подразумевает влагозащита !? реально в дождь можно снимать ?
стробоскопический эффект нужен при высокоскоростной синхронизации на малых выдержках ? ничего не напутал ...!?
Re[kaa-spb]:
в 430й этого листочка нет, но его с успехом заменяет не до конца вытянутый рассеиватель.
Думаю, что реально можно снимать. До тех пор, пока башмак не намокнет и не начнет коротить ))) Только вот... пыха в дождь - это значит куча "энергитических сгустков" в кадре )))
Стробоскоп нужен например для съемки падающего предмета. Выставляется выдержка 1 секунда, вспышка 5 герц, полная темнота. получаем 5 кадров падающего предмета.
ну или что-то такое можно получить http://funphoto.ua/img/site/24.png
Re[kaa-spb]:
так, а чем же эта 430-я всё-таки лучше, в чём выигрывает !?
Re[kaa-spb]:
Цена. Размер, вес.
Когда вспышка по размерам больше фотоаппарата - это смотрится странно (450D и 580ex)
Остальное - проигрыш.
Re[kaa-spb]:
брать надо старшую вспышку в системе. всегда. по деньгам разницы нет (по сравнению с затратами на Марк2 и оптику к нему).
Re[kaa-spb]:
580 или 430.
если снимать на мин ИСО то лучше 580-я - мощнее, если на исо400-800 -то неважно.
Re[kaa-spb]:
от: kaa-spb
430 при длинных сериях не так сильно греется. Если 580-й снимать очень много и быстро, то она нагреется так, что бльно будет дотронуться до её головы, а потом она отключится. Ну и еще 580-я своим весом переворачивает фотик на пузо, если он висит у тебя на шее. А 430-я нет. На этом пожалуй приемущества 430-й заканчиваются.
Re[kaa-spb]:
всё-таки с марком вроде не должны продинамить =) поэтому думаю, всё же 580-ю пока присмотреть
Re[kaa-spb]:
поскольку я начинающий, думаю, может про запас 430-ю взять, чтобы потом использовать как вторую для подсветки !?
просто щас "курю" мануалы и вообще как грамотно пыхой пользоваться и видел очень красивые фотки с подсветкой помещений второй пыхой
или это всё-таки фотоОнанизм !? =)
Re[cobalt]:
от: cobalt
длинные серии - всмысле при синхронизации на малых выдержках со стробоскопическим эффектом ? извиняюсь за возможно глупый вопрос
Re[kaa-spb]:
от: kaa-spb
а оптика-то у вас на него есть? на него только полнокадровые стекла ставятся. EF-S на него не канают.
Re[kaa-spb]:
от: kaa-spb
поскольку я начинающий, думаю, может про запас 430-ю взять?
поскольку вы начинающий, берите одну пыху 580 II
чтоб вторую пыху юзать надо раздуплитцо с одной
Re[kaa-spb]:
Марка, конечно, никакая вспышка на пузе не перевернет. Брать лучше старшую, но вполне можно подобрать б/у - часто продают за ненадобностью практически новые. 580-II брать без примерки на аппарат я бы поостерегся - у меня на марк-2н она болталась в креплении и не работала (прекрасно работая на тридцатке при этом). Что это - баг, фича или бзик конкретного экземпляра - не знаю, просто брал у брата примерять. Сам пользуюсь 550-ой.
Re[kaa-spb]:
Доброй ночи!Из разряда попроще Подскажите, кто соображает!!!!! Есть ли альтернатива вспышке Nikon sb-600 для Nikon d60. Если есть, то в чем разница????Я чайник.
Почти.
Re[Kossta]:
от: Kossta
Доброй ночи!Из разряда попроще Подскажите, кто соображает!!!!! Есть ли альтернатива вспышке Nikon sb-600 для Nikon d60. Если есть, то в чем разница????Я чайник.Почти.
Я как снимавший неоторое время на никон D40 + пыхи - скажу что 400-я вообще никакая, 600-я минимально нормальная но кривая!!!
Лучше взять сразу SB800. А если есть баблосы- то 900-ю.
Всякие дешевые Сигмы даже и не рассматривайте! - один геммор наживете...
Re[cobalt]:
от:cobalt
430 при длинных сериях не так сильно греется. Если 580-й снимать очень много и быстро, то она нагреется так, что бльно будет дотронуться до её головы, а потом она отключится. Ну и еще 580-я своим весом переворачивает фотик на пузо, если он висит у тебя на шее. А 430-я нет. На этом пожалуй приемущества 430-й заканчиваются.Подробнее
Мне 430-й не хватает на ИСО100 более 4м!!. Но в сериях она супер,особенно на ИСО400! - экспозиция в серии 3-5 кадров не плавает ВООБЩЕ!!! в отличии от дешевой пыхи некэнон за 69$ ETTL-II.
