Нужен ли стабилизатор изображения в объективах?
Всего 53 сообщ. | Показаны 1 - 20
Недавно я решил купить телеобъектив для камеры EOS 350 D, который подходил бы для съемки спорта (мини-футбол, баскетбол, воллейбол и т. п. - в помещениях в основном, а также соревнований по сноуборд-фристайлу - соответственно на улице), животных (воробьев, ворон, полноценная фотоохота не планировалась), людей (на тусовках, мероприятиях)
Я НЕ СОБИРАЮСЬ ФОТОГРАФИРОВАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО =). Я всего лишь добровольный студент-фотокор своего универа =). Соответственно и финансы у меня не позволяют раскашеливаться более чем на 500 бачков.
Мне рекомендовали Canon EF 75-300 mm f/4-5.6 III USM, но он выпускается со стабилизатором (Canon EF 75-300 mm f/4-5.6 IS USM) и без. Соответственно разница в цене - 500$ и 250$. Ощутимо, согласитесь.
Причем мнения я слышал самые разные. Начиная от "стабилизатор для тех, у кого руки не там растут" и до "телевик без стабилизатора - не телевик".
Подскажите, пожалуйста, что выбрать!!
И еще одна проблема. Объектив за 500 у е - уже претензия на качество. Но когда то же самое без стабилизатора стоит 250 у е. Тут начинают терзать сомнения - что там за стекла, как со скоростью, разрешением и т.п. Каково ваше мнение о вышеуказанных моделях?
Заранее спасибо всем отозвавшимся.=)
Re: Нужен ли стабилизатор изображения в объективах?
Если ты снимаешь со штатива или монопода - то стабилизатор не нужен. Если с рук - то весьма полезен (но не необходим). Решать тебе.
Re: Re: Нужен ли стабилизатор изображения в объективах?
IMHO - брать со стабилизатором.
Мини-футбол, баскетбол, воллейбол - весьма подвижные виды спорта, так что снимать придется на выдержках скорее коротких, чем длинных. А прелесть стабилизатора проявляется как раз на длинных выдержках. Я на вашем, месте, уделил бы внимание светосиле, а не стабилизатору.
от: eDenis
Совет правильный, но трудно осуществимый при бюджете до $500.
Стабилизатор нужен на выдержках < 1/20c (c рук)
Для съемки спортивных мероприятий от стабилизатора толку практически не будет. А если потребуется все же работа на длинных выдержках, то при ограниченном бюджете, на мой взгляд, логичнее купить монопод.
от: Touristo
Крайне опрометчивое заявление. Переменную в виде фокусного расстояния из формулы расчета выдержки потеряли?
от: Maxim_1987
Лучше со стабилизатором. Без стабилизатора на выдержке 1/500 и на максимальном зуме шевеленка будет уже весьма вероятна, а если устали руки -- практически гарантирована.
от: Touristo
При обьективе 70-300 ?? Ну-ну.. Вы, наверное профессиональный снайпер, тех специально обучают тремор рук гасить.
У меня 70-200 (не 300!) и то стабилизатор оч часто спасает, без оного - только штатив-монопод.. Впрочем и с ИС без шевеленки не обходится ;)
Re: Re: Re: Нужен ли стабилизатор изображения в объективах?
от: argo4
от:Touristo
все еще зависит от веса связки камера+стекло.... в большинстве случаев протушка+300/2.8 на той же дырке дадут более резку картинку что и любительская тушка + 70-300/4-5.6
Re: Re: Re: Re: Нужен ли стабилизатор изображения в объективах?
Это как если спросить лет 20 назад, нужен ли для набора текстовых документов ПК или можно обойтись пишушей машинкой. Тогда можно было бы подумать, но сейчас ответ очевиден.
Если Вы будете снимать спорт, то тут необходимы выдержки 1/200 и короче, потому что ОБЪЕКТЫ движутся.
Для чего нужен стабилизатор? Для того чтобы с рук снимать на длинных выдержках, чтобы исключить шевеленку. Уверяю Вас, на выдержках 1/200 и длиннее у Вас при съемке спорта скорее всего все смажется, но не от того, что трясутся руки, а от того, что движутся объекты. На выдердках же короче 1/200 можно снимать без стабилизатора. Но если все же Вы хотите гаратнированно избавиться хотя бы от шевеленки, надежнее и дешевле будет купить монопод.
Стабилизатор же более оправданным здесь будет, если монопод таскать нет технической возможности или просто неудобно. Причем во всей красе он себя проявит при съемке на выдержках 1/10...1/60с, где руками получить снимок без смаза проблематично.
от:3MeeBuK
Абсолютно верно. Подтверждаю :D Однако наличие стабилизатора уж точно не делает снимок хуже ;)
Внесу свои пару центов.
Поснимав волейбол 70-200 2.8 ИС на 350Д, понял несколько вещей.
1. Снимать можно только в хороших свет. условиях, которыми
не являются школы. Даже на ИСО 1600
2. 2.8 - это тоже не панацея и светосила это только часть счастья :))
3. Вспышка помогает на 70-100мм, но игроки против, что вполне очевидно.
4. Штатив - это 3-5 кадров и нести в другое место надо.
А по прошлому опыту помню, что наводился на край сетки, куда будет пас и там снимал блоки, удары и т.д.
Для волейболиста, коим я являюсь поймать это не трудно, но вот стабилизатор - помогает. На 200мм перекошенное личико отловить с рук, без стабилизатора на 1/200 - тоже не так просто, после 20 минут с такой дурой в руках.
Ах да, по поводу совета:
3.5-хххх - это уже маловато. Если крупные соревнования и освещение хорошее, может и хватит.
Стабилизатор для баскета, футбола и там где вести объект надо - не очень надо наверно. Хотя у стабилизатор на 70-200 ИС есть режим "проводка", не пробовал еще.
Я бы смотрел в сторону светосилы и монопода. Мне это больше понравилось. Мобильно и удобно.
от: Владимир_В
Ну если бюджет сильно ограничен, думаю лишним двум стам пятидесяти уе можно найти и лучшее применение....
от: 3MeeBuK
от:Владимир_В
И даже нужно...
[quot]При обьективе 70-300 ?? Ну-ну.. Вы, наверное профессиональный снайпер, тех специально обучают тремор рук гасить. [/quot]
Нет, я подразумевал, что используется короткий конец (на нем и светосила, обычно, повыше).
Тут упомянули, что снимать спорт нужно при выдежке менее 1/200c (хотя если с проводной сноуборд фоткать - то и 1/8c можно). Ну ладно, допустим, 1/200c.
(выдежка без смаза с рук) = 1/(фокусное*кроп)
То есть, у вас, скорее всего, кроп 1,6. Возьмём фокусное расстояние 300мм, тогда несложно посчитать, что выдержка должна быть менее 1/480c.
Из этого выходит, что если объекту нужно 1/200с для кадра без смаза, то рукам нужно 1/480с.
Вообщем, если б у меня были 500$ - взял бы со стабилизатором.
от:Z-machine
Извините, но разве кроп меняет параметры объектива? Вдумайтесь в сказанное и выкиньте из рассчетов цифирь 1,6....
