Нужен ли ND4 фильтр в студии на 50 1.4
Всего 56 сообщ. | Показаны 1 - 20
собственно такой вопрос...
Нужен ли он? В студии при студийном свете или нафиг не нужен?
Какие в нём плюсы при работе в студии?
Re[slyon]:
от: slyon
Вспомните вообще зачем нужен фильтр ND4. Ослабление светового потока для увеличения выдержки - это его основная функция. То есть, съёмка воды, неподвижных предметов среди мельтешащих людей (машин и т.п.), изменение экспозиции для объектов с разным диапазоном яркости (градиентные фильтры - половинчатые). Так нужен ли в студии ND4, где нет водопада, проносящихся машин и источников с различным диапазоном яркости?
Re[slyon]:
мне очень пригодился, на 1,4 были сильные пересветы, даже на минимальных исо и минимальном свете, приходилось постоянно зажимать дырку.
в студии водопады не снимаю :)
Re[jeniku]:
от: jeniku
В студии минимальный свет это 0 света, нафек НД?
Или пыхи без регулировки?
Re[dymson]:
от: dymson
Прямо уж так и ноль? Модель такой пыхи назовите, где мощность до нуля регулируется.
Re[---]:
На моноблоках можно выставить даже такую мощность, чтобы не было пересветов и при 1,4.
Кстати, а зачем снимать на 1,4? Ведь ХА жуткие!
Re[dymson]:
от: dymson
всё регулируется.
вы предлагаете, что в моём случае былобы целесообразней вместо покупки нд фильтра поменять все три вспышки на что нибудь другое? :)
Re[jeniku]:
от: jeniku
Покажите что-нибудь студийное на 1.4, пожалуйста.
Re[foto-boss]:
Если приборы с регулировкой в 1/8 - то да. тяжело без ND. Если до 1/64 - то уже проще. :)
про 1.4 - ничего не скажу, а вот 2.8 вполне рабочее.
Если надо малый грип - комфортнее взять бОльший телевик. (100-200)
Re[jeniku]:
от: jeniku
это такое необходимое условие снимать в студии со вспышками на 1.4? на 1.4 можно и при пилотах снимать. И нормальные дырки для студии 8-10.
Re[KI-FA]:
не, я конечно понимаю, что хочется иногда поснимать в студии с махонькой ГРИП, но для получения таковой не обязательно сильно дырку открывать, правильно выше сказали - телевичок подлиннее и поближе к модели и дырку можно приоткрыть до 4-5.6 к примеру...
но вот чтобы прям такое обязательное условие - снимать на 1.4...
Re[Wisky]:
от: Wisky
ГРИП от фокусного не зависит.
Re[foto-boss]:
от: foto-boss
как так :?: ГРИП это совокупность фокусного, расстояния до объекта, диафрагмы и размера матрицы... Например на 35мм ГРИП будет намного больше, чем на 200мм при равном масштабе объекта в кадре. Да даже без равного, ГРИП все равно будет больше, если 35мм снять портрет, а на 200 снять в полный рост человека.
Re[KI-FA]:
от: KI-FA
Ошибаетесь, ГРИП будет одинаковая. Изменится характер размытия объектов вне ГРИП. При увеличении фокусного при подобной конструкции, увеличивается сила "размытия" объектов вне ГРИП, при этом ГРИП остается неизменной, при сохранении масштаба.
Re[foto-boss]:
от:foto-boss
хе :) фиговый из меня теоретег... Тёмен-тёмен, каюсь. Ваша правда ГРИП не изменяется (статейки почитал).
Так скажем, что визуальная разница за счет эффекта более сильного размытия вне ГРИП все же имеет место быть, что можно перепутать с изменением самой ГРИП и использовать для достижения эффекта снимков с размытием. :)
Re[KI-FA]:
Re[foto-boss]:
от: foto-boss
позвольте узнать, для чего мне выкладывать для вас студийное на 1,4, у вас нет возможности самому попробовать? или вы хотите меня уличить во лжи? или я купил не нужны для своих целей нд и теперь хочу себя реабилитировать и заодно свою глупость в чужих глазах? или вы увидели нелогичность в моих словах?
Re[foto-boss]:
я как-раз про визуальную составляющую имел ввиду.
Там где на 50/2.8 будет просто зона нерезкости, на 200/2.8 - эта же "нерезкость" - будет выглядеть как художественное размытие.
Re[jeniku]:
речь о том, как это использовать. Просто есть возможность показать студийные кадры - именно с такой диафрагмой? Потому как без практического применения - разговор ни о чем.
И, кроме всего прочего - НД-фильтр снижает скорость и точность фокусировки, особенно при слабых пилотах и общее качество картинки.
