Новый выбор БЗ с учетом наличия мультиэкспозиции. Canon R6 или…?
Всего 55 сообщ. | Показаны 21 - 40
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Вы знаете, я все же сделал несколько тестовых снимков для проверки на R5. Вы абсолютно правы, результат того, что делает камера отличается в лучшую сторону от всех вариантов склейки на посте, которые я попробовал (в том числе в родном кэноновском DPP - там тоже есть функция склейки в мультиэкспозицию). При склейке в камере на выходе получается в точности такой же кадр, как если сделать его на более длинной выдержке, а при склейке на посте в светах всегда пережаривается цвет. Но очень близко к тому, что делает камера (но все равно похуже), делает DPP.
P.S. И да - на кэноне, конечно же, тоже можно выбрать любой RAW кадр и накладывать на него новые экспозиции, этого тоже сходу не увидел. Так что сори, что ввел здесь в заблуждение.
Вооот! Значит я не сошла с ума, и не пытаюсь говорить о том, что не соответствует действительности.
Поэтому и ищу камеру с данной функцией т.к. люблю художественный портрет.
Все-таки придётся видимо расчитывать на R6.
И спасибо за точное определение «пережаренные» пыталась вспомнить как это безобразие называется и не могла))
RE[Елена]:
от:Елена
Ну хоть одну фоточку с мультиэкспозицией, на Ваш вкус, покажите пожалуйста, если не жалко.
Через галерею можно.
RE[MaMoHTuK]:
Как по мне, больше всего режет глаз, что Луна находится не с той стороны от Солнца, чтобы иметь такую фазу...
от: MaMoHTuK
И то верно)))
Да, надо было солнце с другой стороны поставить. Поздно сообразил
RE[dedline Григорий]:
от: dedline Григорий
С другой стороны неба его не было бы видно в кадре) Чтобы Солнце и Луна рядом в кадре - последняя должна быть серпом.
RE[Елена]:
от: Елена
Хм... а с Z5-то что не так? Вы же изначально на него смотрели и функция там эта тоже есть...  А R6 - их же новых нет, а б/у будет по цене дороже Z5...  Если кэнон - тогда уж новый R8 для ваших задач куда ИМХО лучше будет.
RE[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Кэнон. Снимает. Людей. Лучше.
Всё...
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Z5 все-таки по отзывам часто с автофокусом плохо себя ведёт, особенно при недостаточном освещении. И выбор оптики мне как-то не очень импонирует.
А вот про Кэнон я вообще ничего не знаю, всю жизнь был Никон, а потом на Сони ориентировалась. У R8 батарея грустная какая-то прям и стабилизация отсутствует, слот один под карты. Хочется обновить технику, чтобы вот прям ещё надолго и не заморачиваться. Мои нужды не предполагают её регулярной смены камер.
Я с радостью, но пока в дороге пару дней. Нет доступа к моим архивам, а тут как имеющееся вставить, так и не поняла…
RE[Елена]:
от: Елена
Посмотрите здесь, зря что ли писал...
RE[alexpine69]:
от:alexpine69
Из вконтакте есть способ? Пока что-то не получается.
АП. Получилось
RE[Елена]:
дел
RE[Елена]:
от: Елена
от: Елена
от: Елена
Не очень понятно. Так вас же вроде устроила сони 7-3 с тамроном 28-75 для того чтобы "надолго и не заморачиваться" всем, кроме мультиэкспозиции. Для Z5 есть точно такой же тамрон под брендом никон. А раз так, то зачем вам еще какой-то выбор оптики?
Что касается AF - тут не та техника которую есть смысл выбирать по отзывам. Это не пылесос и не стиральная машинка, тут от рук зависит в большей степени результат. Соответственно большинство косяков это просто "не разобрались", "лень настраивать итд". По AF надо или смотреть и анализировтаь ТЕСТЫ, или брать лично и смотреть, будет ли ок для своих задач. Вам ведь наверняка статику снимать, а не динамику. К AF тут скорее всего не будет вопросов ни на какой современной камере. Ну дольше они будет фокусироваться на полсекунды и.. собственно, что? Автофокусом меряются в условиях репортажа, динамики - вот там да, между камерами есть разница. А вы из-за потенциальной работы в тех условиях, которые вам скорее и не понадобятся, готовы с легкой руки увеличить бюджет и на тушку и на оптику вдвое? Ну как бы хозяин барин конечно...
Что до R8 - ну как бы если бюджет ограничен, то это почти всегда кроилово и так, "чтобы все сразу было без недостатков и надолго" не бывает. Если бюджет на тушку больше, значит на оптику он меньше. Стаб у кэнона будет скорее всего в оптике (все практически приличные ходовые зумы - со стабом, как и большинство фиксов), поэтому в тушке стаб не так, чтобы критичен. А что до батарейки и слота...  Они вам настолько критичны, что вы готовы ради них минусануть бюджет на оптику на 60к (разница в цене между р6-2 и р8)? Оптика, если что падает в цене меньше, чем тушки и на картинку оказывает куда большее влияние чем тушки (тем более как, р8 и р6-2  с одинаковыми матрицами и АФ)....
В случае с кэнон по оптике нужно минимум 90-100к на родной 24-105/4L в качестве штатника ибо ничего дешевле из совеменных зумов из приличных нет. И еще к нему минимум один фикс (а лучше два), ибо не хватит по светосиле в лоуйлайте 24-105. Если один зуми не менять - то разве чтоль только что вышелший 28-70/2,8 по цене 130к подойдет. Все, что дешевле (EF через переходники, чисто фиксы итд) - это уже никак не вариант "надолго и не заморачиваться".
Вот и считайте.
Z5 + 28-75 - 155к
R8 + 28-70 - 240к
R6-2 + 28-70 - 300к
А можно еще ветку про R6-2 почитать, там вот пишут, что собак AF по глазу плохо ловит на лету. И 28-70 2,8 скучный и пластиковой наверянка. И сделать вывод, что бюджет надо увеличить еще в два раза до R3 + 24-70/2.8 (600к примерно). Ну чтобы уж точно надолго и на заморачиваться. И получать потом в итоге ровно то же самое, что на Z5...
P.S. И это заметьте - у меня никогда не было никонов, я работаю на кэнон и иногда на сони. Но в данном случае кэнон просто выброшенные деньги.
Вот такое мне нравится. Работы Ксении Засецкой[url=https://postimg.cc/DJPJcKc7]
[/url][url=https://postimg.cc/5Qt0qQ0m]
[/url]
[url=https://postimages.org/ru/]
[/url]
RE[MaMoHTuK]:
Благодарю за подробный комментарий!
Да, верно, конечно. Даже по интервью фотографа, которое тут на форуме гуляет у меня сложилось впечатление, что человек не захотел разбираться с настройками.
И думаю любой из этих вариантов лучше, чем D90, хотя даже с ним у меня получаются хорошие работы.
Я просто более детально изучила работы на Nikon Z и те же Sony и мне не очень нравится в итоге картинка. Тоже зависит явно от рук и головы обладателя. Но вот на Sony даже можно получить более атмосферные кадры, а вот у Nikon фото с людьми совсем плоские какие-то.
Но все же, думаю, разумнее попробовать самой и уже принять из этого решение.
RE[Елена]:
Ещё уточню по Кэнону:
EF объективы это для зеркалок и на RF через переходник подходят? Это ок вариант или сказывается на работе объектива?
Всякие Сигматамроны тоже мимо беззеркалок Кэнон?
RE[Елена]:
Мультиэкспозиция на цифре это не то что мультиэкспозиция на пленке. Это не много экспозиций на один кадр а много последовательных кадров  в памяти. Вся обработка делается в компе. На Canon RF можно поставить любой объектив Канон, EF, EF-S, RF любой мануальник.
RE[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
Мультиэкспозиция на цифре …Вся обработка делается в компе…
Или внутри камеры, по сути там тоже комп внутри.
RE[Елена]:
Правильно-ли я тогда поняла, что EF оптика подходит на RF байонет?
Если есть совсем доступный вариант универсального зума Canon EF 24-105 f/4L, то его можно одеть на Canon R8?
И 24-70mm f2.8 тоже ок? Б/У есть нормальные варианты.
RE[Елена]:
Через переходник EF-RF. Нюанс развесовка будет так себе.
RE[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
Спасибо за ответ!
Да, это понимаю, что они тяжеленькие.
