Новый, неизученный ранее глюк автофокуса. Я один такой счастливчик?
Всего 37 сообщ. | Показаны 21 - 37
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Глюк автофокуса. Я один такой счастливчик?
от:Armed Eye
от:bc----
Ну прямо все такие умные, ходят строем и по вечерам читают мануалы. Тоже что ли почитать. :) Шютка. Режимы работы АФ я вполне четко представляю, но мои знания не позволяют сообразить, в чем тут проблема и, соответственно, какой может быть способ ее лечения.
Впрочем, тот факт, что никаких конкретных советов нет, заставляет меня подозревать, что остальные тоже не в курсе способа решения проблемы. :)
Открыл я факинмануал к своему Пентаксу МЗ-С и вот что вижу в разделе "Пользовательские функции":
[F8] Определение порядка выбора зоны фокусировки
Есле камера не может сфокусировать объект по требуемой зоне, вы можете задать/отменить фокусировку по соседней зоне.
[1]...Использовать ближайшую зону факусирофки
[2]...Не использовать ближайшую зону факусирофки.
Разве в мануале сапога ничего такого не нописано? ;)
Есле нинаписоно - Ф АЦТОЙ ЕВО!!!!
Ниасилил. Каким образом вышесказанное относится к моей ситуации? Аппарат и на одной точке облажался, а вы мне еще предлагаете расширить зону фокусировки, чтобы дать ему еще большую свободу выбора.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Глюк автофокуса. Я один такой счастливчик?
от: bc----
Ниасилил.
Прискорбно.
Тогда попытаюсь перевести на доступный Вам язык, раз езык факинмануалов чиризчуръ заковырисд.
Говоря доступным языком, в моей камере есть выбор - лажаццо ей или не лажаццо. Т.е. использовать соседнюю точку в случае невозможности сфокусироваццо на заданной или не использовать.
Я всего-навсего предположил, что у вашей камеры тоже есть такая фича и она стоит в положении "вкл", чем и объясняется ее "лажание".
Ну если в вашей камери такой фичи нет, то она точно глючид.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Глюк автофокуса. Я один такой счастливчик?
от: Armed Eye
от:bc----
Ниасилил.
Прискорбно.
Типерь асилил. Да, фича эта есть, расширять зону фокусировки можно, причем, в различной степени. Лично я эту фичу ни разу не использовал.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Глюк автофокуса. Я один такой счастливчик?
В расширении зоны фокусировки есть смысл. Надо добавить в зону фокусировки контрастных переходов. Автофокус по логике должен выбрать один из таких переходов и навестись на ближний объект в этой контрастной зоне. Если зона автофокуса маленькая и полностью находится на плохоосвещенном и малоконтрастном объекте на переднем плане, то ошибки вполне возможны, как мне кажется.
от:bc----
Недавно обнаружил неприятную фишку в работе автофокуса единички (1Д мк2). Ситуация - задний план намного сильнее освещен, чем передний. Навожусь на человека на переднем плане, причем, размер фигуры в кадре большой. А тушка, сволочь такая, наводится на контрасный хорошо освещенный объект в 5 метрах позади него. С бэкфокусом в обычном понимании это никак не связано, при более-менее равномерном освещении АФ работает изумительно. И с краями датчика, которые выступают за границы рамки фокусировки это тоже не связано, т.к. они выступают максимум процентов на 30, а размер человека в кадре был такой, что у него на груди штуки 3 рамки фокусировки свободно помещались. И у меня это случай не единичный. Интересно, это мне просто повезло, или проблема случается и у других?
Во-первых не мешало бы на проблемные фотки взглянуть с указанием точек фокусировки,учавствующих в процессе...
Далее, как верно было указано ранее(и парировано Вами) - все-таки надо не доверять автоматике(а если у Вас стояла ручная точка, то о каких "3 рамках на груди"(которые на самом деле вовсе не рамки, а датчики) идет речь?)...
У меня никаких проблем с фокусировкой на Марке2 нет, при любых условиях - темно, контрастно, солнечно, дождь - плевать, фокусировка ИДЕАЛЬНА(если конечно сам не промажешь)...
Давайте начнем с обозрения ваших бракованых фоток, тогда советы будут уместны и Вас люди поймут, а не будем в галалки играть...:-)
По сабжу - счастливчик ты такой не один.
У самого Маркуша время от времени начинает елозить фокусом туда-сюда не в силах выбрать определённый обьект. Из-за чего такая бня - ума не приложу.
от: А.Р.
А толку-то их обозревать, если съемка идет с перекадрированием.
Насчет автоматики повторяю еще раз, я снимаю с ручным выбором точки фокусировки. Про 3 рамки я объяснил выше, речь идет о краях датчика, которые больше, чем видимое изображение рамки фокусировки на экране.
ЗЫ Господа, делаем ставки, сколько раз мне еще порекомендуют не использовать автоматический выбор точки фокусировки. :)
от: bc----
от:А.Р.
А вы вручную укажите точки фокусировки на фото(до перекадрирования)...
Чтобы вам по деясть раз не советовали убрать автовыбор точек фокусировки - выложите фото и обозначьте на нем точки...тогда народ поймет, а то я так и не понял например про рамки...Да и вообще честно говоря лажей попахивает...без фото пустой треп...
от: А.Р.
от:bc----
от:А.Р.
Да фотографии-то не мои, не могу же я мордочку клиента налево-направо без его согласия выкладывать. Ну да ладно, затру-выложу, если это вам поможет. :)
Недавно снова наступил на эти же грабли. Ситуация - бомблю школу. Погрудный портрет, боковая точка фокусировки, чтобы не перекадрировать. Точка фокусировки примерно в глаз-между глазами. Ситуация та же - тушка наводится не на глаз, а на границу головы. Если на человеке очки, они дают контрастный блик и наводка куда надо. Но самое смешное - решил сегодня таки изучить это странное поведение автофокуса дома. Как только не извращался, глюка нету и все тут. Работает просто как часы. Даже попробовал полностью воспроизвести ситуацию - на задний план поставил белый лист бумаги, разлинованный вертикально-гиризонтальной черной решеткой, ярко его подсветил, а на передний план низкоконтрастную слабо освещенную мишень - лист бумаги с бледными линиями, нет, собака, работает просто идеально - либо наводится именно в точку, либо не наводится вообще и честно об этом предупреждает. Даже смеха ради поставил автовыбор точки фокусировки - нет, наводится исключительно на ближний объект. Заодно и границы цепкости датчика проверил - если контрастный объект выходит более чем на половину размера рамки, уже все ок, ложного срабатывания автофокуса он не вызывает. В общем, полная мистика, блин.
от: bc----
Есть подозрение, что по результатам изучения этого форума, разработчики спешно подрихтовали firmware и перезалили его, используя секретный канал связи Вашей камеры с заводом.
а я как раз посоветовал вести на резкость не центральной точкой - просто попробуйте.. :D
от: tango36
Так я же и пишу, что наводился не центральной точкой. :) Впрочем, центральной та же фигня.
от:bc----
Народ, вы что, издеваетесь что ли? Я как-то даже не додумался специально оговаривать, что точка выбрана вручную, считал это само собой разумеющимся. :) Если бы автовыбор, тут и вопросов бы не возникало.
Еще на десятке как-то сталкивался с ситуацией, когда прямое солнце в кадре вообще делало автофокус неработоспособным. Причем, солнышко в углу кадра, выбрана центральная точка, мишень очень контрастная, а автофокус не работает. Пожужжит взад-вперед и обламывается. Интуитивно подозреваю, что это явления одного порядка.
У меня 1D Mark II - таких проблем не было. Неоднократно снимал тёмный обект на светлом фоне, точку выбираю вручную. Ни разу мимо камера не стреляла. Зато есть один момент: в режиме AI Servo если поставить автоматический выбор, то камера сначала фокусируется по центру, а потом может перебраться на другие точки. Плюс есть настройки камеры, которые по кнопке выстрого перехода на зарегистирированную точку переводит камеру в режим автоматического выбора точки фокусировки.
Кроме условий съемки хорошо было бы указать какой объектив Вы используете.
Если судить по первым Вашим постам,я бы подумал о минимальной дистанции фокусировки у данного объектива...
Хотя похоже, лажает действительно автофокус...
от: bc----
тыт видимо проблема с контровым светом.
он как-то не так падает на датчики, наверно
