Новые Никоны - Preview
Всего 104 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re: Re: Re: Новые Никоны - Preview
от: delx
от: флэш
500-я выдержка очень выручает для подсвета теней в яркий солнечный день.
Вспышка на 1/500с ISO 200 и 1/200 ISO 100 подсветит тени примерно одинаково.
А если экспонометр потребует установить 1/1000 при диафрагме 16 или даже 22?
Re: Re: Re: Re: Новые Никоны - Preview
от: В. Снегин
И что? Ну и установлю FP-sync, на полметра вспышки хватит.
Кстати 1/1000c при диафрагме 16 и ISO 200 - это 19EV? Что в таких условиях снимать? Солнце?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Новые Никоны - Preview
от:delx
Судя по индикатору 20D+580EX на 50мм 1/8000с ISO 100 имеет ведущее число около 6, т.е. на f/4 с полутора метров. У Минолты А2 ведущее число на полную мощность 8 :)
На 1/500с - около 20. Т.е. да, FP-sync сильно жрет мощность, но пользоваться вполне можно.
Дело в том, что при одиночном импульсе (в отличие от скоростной синхронизации) большая, основная часть энергии выделяется в самом начале импульса, а затем следует сравнительно длительный период послесвечения, но энергия в этом периоде резко снижается. Поэтому на настоящих (не щелевых) сверхкоротких выдержках ведущее число вспышки остается в приемлемых пределах.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Новые Никоны - Preview
от:В. Снегин
Дык ведущее число вспышки и остается в приемлемых пределах. С FP-sync на 50мм и 1/500с - получается около 20. Без fp-sync - около 50. Если задрать ISO или уменьшить угол, ведущее число соотвественно еще вырастет.
Условия в которых GN 20 не хватит и нужна именно 1/500с (не 1/200c и не 1/1000с) придумать можно, но я с такими не сталкивался пока.
от: AlSmirnov
Единственное, что на ум приходит - существование MicroDrive в формате CF II...
Так и MicroDrive не от хорошей жизни был придуман по-моему (со всеми недостатками вроде более высокого энергопотребления, меньшей ударостойкости и более низкой надежности из-за наличия движущихся чстей), просто на тот момент технология упаковки флэш-памяти была еще не отработана в должной степени, в отличии от технологий магнитной записи. А объемы были нужны потребность в них росла быстрее, чем развивались технологии, вот и появились микродрайвы, потом произошел прорыв в области технологий и флэш память догнала магнитные диски. Сейчас наверно имеет место "плато" объемы флэш памяти достаточно велики для современных нужд (плюс никто не хочет держать все яйца в одной корзине, и лучше иметь пару карточек меньшего объема, чем одну, но большую) существующие возможности их пока удовлетворяют и необходимости изыскивать обходные пути пока нет.
от:spe
Да все было отработано, только вот стОило очень уж дорого. Вот МикроДрайвы и прокатили за счет дешевизны удельной стоимости мегабайта.
от: kodiak
Так цена это тоже вопрос отработки ;) , что с того, что это можно сделать технически, но финансово это выливается в очень большие затраты. ДЛя массового продукта это как раз и есть показатель неотработанности технологий.
от:флэш
Да вот как раз FP-синхронизация это и есть "на всю дурь",вспышка излучает свет в течении всего времени между открытием и закрытием затвора.Т.е. вспых должен светить пока бежит щель затвора из за чего и падает в.ч..А при обычной синхронизации она срабатывает в момент полного открытия 1-й шторки(по первой шторке) или начала движения 2-й.(по второй шторке)
не совсем так.
вспышка чисто физилогически не способна непрерывно гореть в течении 1/200 сек (полное время отработки кадра затвором). Ну кроме очень старых и с очень больши мконденсатором, но и то время горения обычно в пределах 1/600 и короче.
Соотвественно, чтобы заставить ее гореть подольше - приходится загонять ее в режим "стробоскопа" Много коротких вспшек на проятжении длительного времени (ну пусть той 1/200).
Даже если просто "проинтегрировать" эти короткие вспыхи по времени за которое они происходят - выйдет немного меньше, чем полная энергия пыха за раз. Чисто технически так получится.
Но даже если предположить, что она просто каким-то чудом загорелась надолго, и горит все время, пока отрабатывает затвор - то опять же получим существенное падение в.ч. Посколкьу кадр-то в итоге экпонируется не всем светом от вспышки, а только его частью в каждый момент времени, а остальная часть впустую отражается от шторок затвора.
от:В. Снегин
Уже дано, и 1/1000 и 1/4000 и даже 1/16000 без всякой скоростной синхронизации с любой вспышкой, которую удалось подключить (в том числе и встроенной). Пример снимка на 1/16000 на http://www.3dnews.ru/digital/minolta-dimage-a1/index03.htm. Но это возможно на электронных цифрокамерах, на зеркалках с механическим затвором это невозможно. К сожалению у зеркалок еще есть немало принципиальных ограничений и посему рассуждать о гибели электронных цифрокамер под натиском дешевых зеркалок, мягко говоря очень странно.
На механических зеркалках синхра 1/400,1/500 и даже 1/1000 была уже известна тогда, когда цифрозвери еще и не мыслились. :D
от: Лев Музыковский
Ничего стыдного тут не вижу. Что, SD зачумленный формат, что ли?
Вот-вот! Я тоже сначала немного кривился от повального "увлечения" SD, но в свете скорого выхода новинок от ПРЕТЕК мне полегчало :) . Да и в слот SD можно и MMC поставить, - мелочь, а приятно (особенно с появлением скоростных ММС). Кстати, у SD и MMC есть большой потенциал по емкости, а
MMC, ко всему прочему, еще и герметична.
Кстати, несмотря на меньшие массогабариты, d50 все равно выглядит солидно и приятно.
Это да. Его бы я в качестве второй камеры взял с удовольствием.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Новые Никоны - Preview
от: delx
У D70 механический затвор работает до 1/250с, более короткие выдержки тоже отрабатываются электронно.
Думаю, что эта величина еще меньше (около 1/90-1/125), что есть хорошо для живучести затвора.
P.S. Или я где-то пропустил офиц. инф. по кратчайшей "механич." выдержке?
от:Топишко Александр
Дык карту больше 1GB днем с огнем не сыщешь.
ИМХО в фотоаппарате CF лучше даже без оглядки на объем. Попробуйте в перчатках на улице вытащить SD карточку, засунуть ее в футляр и вставить другую карточку. И не потерять ни одну при этом :)
Опять-таки в CF разъем можно вставить SD через адаптер. Наоборот работает плохо.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Новые Никоны - Preview
от: Топишко Александр
Взято отсюда: http://www.bythom.com/D70.htm.
Официальной информации о каких-то технических аспектах от Никона ждать бесполезно, они сами не помнят. Как не помнят какой видоискатель в Д70, или lossless-ли на самом деле сompressed NEF, или не включается ли какой-нибудь невыключаемый фильтр при съемке на длинных выдержках :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Новые Никоны - Preview
от: delx
А-а-а-а... Тома уважаю, но в этом вопросе не поверю :D .
Так! А вот это неаргументированный наезд! :D
Требую официальных извинений, а то я здесь всю правду о 350-м напишу :D, - сегодня его на тест принесли.
от: delx
Будут
Тут мне проще, - я карту из камеры не вынимаю вообще.
P.S. В SD и MMC меня будет напрягать только пластиковый корпус, - ну уж очень я люблю Platinum и Cheetah :D.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Новые Никоны - Preview
Извинений не будет т.к. наезд аргументированный :)
1. На вебсайте в спецификациях написано что у Д70 пентапризма, в руководстве пользователя - пентазеркало. Подозреваю что инструкция ближе к истине.
2. В пресс-релизах пишут compressed NEF - lossless. На деле - нет.
3. Невыключаемый медианный фильтр на длинных выдержках описан в http://www.astrosurf.org/buil/d70v10d/eval.htm.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Новые Никоны - Preview
от: delx
Извинений не будет
Ну все, хана 350-му... :D
[quote=delx]2. В пресс-релизах пишут compressed NEF - lossless. На деле - нет.[/quot]
а не visually lossless?
[quot]3. Невыключаемый медианный фильтр на длинных выдержках описан в http://www.astrosurf.org/buil/d70v10d/eval.htm.[/quot]
И это сильно критично для обычных съемок? ;)
Согласен.а при съемке в яркий солнечный день задний фон не будет выглядеть переэкспонированным. А вот что будет если 1\30сек. куча света и со вспышкой,диафрагму уже дальше некуда завинчивать? Зенит например.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Новые Никоны - Preview
от: Mike_P
А смотря где. В пресс-релизах - просто lossless. Я и говорю - кроме самих инженеров Никона непосредсвенно выполняющих работу, технических деталей про Никон ни знает никто. Даже люди пищущие к нему документацию и пресс-релизы :)
Не знаю. Но очень некрасиво что всякие внутрикамерые издевательства над NEF не описаны в документации. Нечто подобное когда-то проделалывали ATI и MSI - при виде тестовых утилит тихонько повышалась частота шины, падало качество и т.п. Были скандалы :)
