Новости и перспективы развития системы м4/3 [mod]
Всего 30997 сообщ. | Показаны 10861 - 10880
Re[slav0nic]:
2-3 явно будн, а больше вряд ли ему нужно...
Re[slav0nic]:
от:slav0nic
Lomogon 2.5/32 Art баловство для ломографов (на m4/3 лепится через родной переходник)
небольшой оффтоп
Ricoh аносировал GR III (aps-c премиум компакт) с 3-х осевым матричным стабом, матричная стабилизация постепенно становится обыденностью, интересно на сколько он эффективен.
- попробовал вчера Lensbaby Twist60 на микре через безлинзовый и спидбустер. В первом случае совсем не интересно получилось, спидбустер немного спас ситуацию. Это к тому, что Lomogon есть смысл покупать для полного кадра, для микры есть 20-50$ CCTV-линзы
- CIPA image stabilization rating 4 stop(s)
Re[Александр Евгеньевич]:
Да. Рико очень вкусно выглядит.
В прошлых инкарнациях из-за 2.8 и не самой выдающейся по шумам матрице было проблематично снимать что-то вечером. Особенно движуху.
Теперь новая матрица - значит, на 3200 будет норм, ну, а для неподвижных объектов прямо вообще отлично - стаб и 28мм будут позволять снять при любом свете. Остался бы ещё фирменный цвет Рико и джипег хороший.
Ну, и интересно, они туда пиксель-шифт фирменный свой положили?
Было бы идеально.
Re[Smart]:
от: Smart
Новости и перспективы развития системы м4/3, сравнение с другими системами
малопохвалильный кусок?
Малая информативность удалённого куска заключается в том, что сравнения некорректные и особого смысла не имеют.
Вообще, на мой взгляд, сравнения технических параметров тех же матриц разных камер лоб в лоб совершенно бессмысленны, хотя бы потому, что нет стандарта на измерение ИСО. Каждый производитель измеряет ИСО и маркирует его в камере, как ему удобно. Поэтому, измеренное по одному стандарту конкретное значение ИСО, указанное в меню камеры Олимпуса, может быть меньше или больше, чем аналогичное по обозначению значение ИСО камеры Никон, к примеру.
Отсюда вытекает бессмысленность сравнения шумов на одинаково маркированных, но разных по сути значениях ИСО камер разных производителей.
Что мы можем сравнить без серьёзных методических ошибок в таком случае?
1. Парные снимки в одинаковых условиях. Можно сделать самому, если есть несколько систем, можно воспользоваться различными ресурсами типа dp или ir
2. Пригодность конкретной связи камера и объектив для конкретной задачи, решаемой фотографом.
Всё остальное, на мой взгляд, вкусовщина.
Из удалённых новостей
Интервью Олимпуса
https://www.43rumors.com/olympus-interview-on-dc-watch-e-m1x-and-e-m1ii-are-two-separate-camera-lines/
Работа стаба Е-М1х изнутри.
https://youtu.be/mSU1LO2Y8oY
Обзор 12-200
https://youtu.be/wALRhqUAr7k
Сравнение размеров 150-400/4.5 и 100-400/4-6,3
https://www.43rumors.com/leica-100-400mm-vs-the-new-olympus-150-400mm-size-comparison/
от: Александр Евгеньевич
Из ...новостей
Мне интересна крайняя новость.
Особенно надежды автора: стоимость Olympus 150-400/4.5 будет в районе $2K. Думаю, что стоимость будет S2.5 - $3.0.
Panasonic 100-400/4.0-6.3 в наличии.
Планирую испытать в связке с Olympus M1 II на МВМС 2019, АРМИИ2019 и МАКС2019.
Подожду результатов тестов нового Олимпуса и приму решение.
12-200 примеры снимков из ролика
https://peterf.photoshelter.com/gallery/12-200mm-Sample-Images/G0000HTs3LLo1CsQ/C0000UNBaTbetnpY
Вячеслав Ванифатьев. Olympus ED 7-14mm f/2.8 Pro & Olympus FL600-R ++
https://www.youtube.com/watch?v=lG2BGyxJZeg
от: VicSPb
последнее время руморсы напоминают кликбейты =) я сомневаюсь что стекло такого размера будет дешевле 5к$, стекляшки все-таки денег стоят.
Re[VicSPb]:
от: VicSPb
вы оба большие оптимисты. 5000$ минимум, но глядя на "аналоги" кэнон и никон 180-400/4 и этот прогноз цены слишком оптимистичен.
Kipon обновил линейку адаптеров/спидбустеров (mark2)
http://www.kipon.com/en/articledetail.asp?id=140
http://www.kipon.com/en/product.asp?id=95
BAVEYES M42-m4/3 0.7x
BAVEYES EF-m4/3 0.7x
BAVEYES C/Y-m4/3 0.7x
BAVEYES L/R-m4/3 0.7x
BAVEYES OM-m4/3 0.7x
BAVEYES EF-m4/3 0.7x AF
Cтарая автофокусная EF AF на микру стоит 430$ :?
Re[slav0nic]:
У этих адаптеров фокусное тоже уменьшается?
То есть, если я ставлю, скажем ОМ 50 мм на него, то получаю на микре 50х2х0.7=70 мм ЭФР?
Re[slav0nic]:
от: slav0nic
дорого, вилтроксы и им подобные в 2-3 раза дешевле
именно так, если линзовый адаптер
om 50/ 1.4 > 70mm t/1 (f/2)
Viltrox EF-M2 наверно самый дешевый из бустеров (на ourlife есть примеры)
из свежевышедших были еще от fotodiox https://www.youtube.com/watch?v=B_hl8TzmfGg
все адаптеры https://fotodioxpro.com/collections/lens-mount-adapters/micro-4-3?sort_by=created-descending
именно бустер https://fotodioxpro.com/collections/lens-mount-adapters/products/eos-mft-fusion-redux (300$)
Хотя именно на OM не помню чтоб кто-то делал кроме кипона, но сильно не интересовался
Re[slav0nic]:
от: slav0nic
берете EF-m4/3, а к нему тоненький OM-EOS
Александр Евгеньевич, жаль, что потерли, особо не вдаваясь в контент.
(FT5) Olympus зарегистрировал новую камеру с кодом «IM015»
https://www.43rumors.com/ft5-olympus-registered-a-new-camera-with-the-code-im015/
"Вчера Olympus зарегистрировала новую модель камеры в Азии . Из того, что я услышал, эта модель будет анонсирована во второй половине года, и это будет новая камера OMD."
Re[А.Барабанщиков]:
от:А.Барабанщиков
М5 ?
М10 ?
М1 ?
Давайте погадаем?)))
Вангую это М5м3
Re[Andrey Berezhnoy]:
м5м3
