Новая зеркалка в ретро стиле Nikon Df
Всего 6615 сообщ. | Показаны 2561 - 2580
Re[OMG67]:
Не знаю, не сталкивался, если у него вырез под "толкалку"-то нет однозначно нет,
это и есть Ai-замер, с ним всё ясно.
Re[Булла]:
http://www.photozone.de/nikon_ff/585-zeisszf2528ff
Информацию на камеру не передает. Самостоятельно устанавливаешь в меню фокусное и максимальное значение диафрагмы. Запоминаешь в меню. При съемке выбираешь нужный. На объективе устанавливается определенное значение диафрагмы и соответственно вручную на камере (оно вместе с фокусным потом записывается в EXIF)... Как-то так...
Единственное, чего не знаю, как сделать, чтобы название объектива потом было видно в EXIF
Re[Булла]:
Получается как-то так...
 DSC_1472 by OMG/67, on Flickr
Re[OMG67]:
Спасибо за информацию.
На вашем объективе как раз Ai -замер, при этом странно , что такие " танцы с бубнами", по крайней мере положение диафрагмы должно автоматически определяться в А режиме, и не требовать каждый раз ручного ввода, вроде б так и реализовывался раньше на цифровых камер поддержка Ai объективов...
Для non-Ai как раз алгоритм понятный, там камера совсем не " видит" выставленную диафрагмму. Но очевидно, что скорости съёмочного процесса этотне способствует, увы....
На беззеркалках тех же только фокусировкой озадачиваешься, но увы там кроп в основном, и хотя МФ никкоры расскрываются отлично на б/з, именно из за поддержки non Ai объективов я и заглядываюсь на DF, а теперь вот в сомненьях, стоит ли , на фоне 750...
Re[Булла]:
[quot]Все объективы Carl Zeiss ZF.2 имеют группу электрических контактов и микропроцессор CPU, что позволяет использовать их со всеми современными зеркальными фотокамерами Nikon включая модели начального уровня такие как Nikon D3000/3100/5000/5100/90/80/60/50/40 и т.д. Объектив передает в камеру всю необходимую информацию для полноценной работы в различных автоматических и полуавтоматических режимах AUTO/P/S/A/M и т.д.[/quot]
У меня Carl Zeiss Distagon T* 2,8/25 ZF. Без чипа. Версия ZF.2 имеет чип. Оптически они идентичны. Кстати, на картинке выше как раз представлены обе версии....
Re[OMG67]:
Дело не в чипах.
Дело в вырезе на кольце диафрагммы, ваш аппрат это имеет, непонятно почему вам приходится дублировать вручную показания диафрагмы.
Но вообще хотелось бы выслушать именно владельцев мануальных никкоров и , в том числе, этих мнения в сравнении с картинкой на кропе и пленке.
Re[Oleg Frolov]:
Погулял сегодня с только купленной Токиной 17/3.5 AF Pro и как обещал выкладываю примеры.
Пока впечатления у меня положительные от объектива и от того, как она прижилась на Df.
С блендой, кажется, будет виньетирование, поэтому я не ставил её.
Re[Булла]:
от:Булла
Дело не в чипах.
у меня есть мануальный Никкор 50/1.2.
Что можно сказать... Помягче.;-)) .. Это говно по сравнению с Цейсами Дистагонами. Имею пленочный Никон F5, я снимал на него с Цейсом 1.5/85, сумасшедшая картинка!! Насчет кропа ничего не могу сказать, на охоту постоянно беру Никон D300s, но ни разу не ставил на него мануальный объектив.
Re[Oleg Frolov]:
Sigma 35 1.4
 DSC_4992_DxO-1 by OMG/67, on Flickr
Re[OMG67]:
Сигма рулит! ;-)))
Re[Морской Хунтер]:
от:Морской Хунтер
На DF вы его использовали? Каким образом выставляется экспозиция и насколько оперативно?
Re[Булла]:
[quot]Спасибо за информацию.
На беззеркалках тех же только фокусировкой озадачиваешься, но увы там кроп в основном, и хотя МФ никкоры расскрываются отлично на б/з, именно из за поддержки non Ai объективов я и заглядываюсь на DF, а теперь вот в сомненьях, стоит ли , на фоне 750.[/quot]..
Спасибо, что заставили поднять зад и разобраться :) Моя ошибка в том, что в меню при установки настроек для объектива без CPU установиль неправильно настройку "сопряжение с экспонометром". Для моего Zeiss Distagon T* 25mm f/2.8 ZF нужно было установить "объектив AI". Я же установил "объектив без AI"....
Теперь положение диафрагмы определяется автоматически... Затупил...
Re[Булла]:
Отвечу я, как владелец и Ai-объективов, и Non-Ai-объективов.
При установке на ДФ-ку Non-Ai, в настройках камеры выставляешь фокусное расстояние, минимальное значение диафрагмы, и значение "Non-Ai". Всё.
Регулировка диафрагмы производится кручением оной на объективе, значение диафрагмы в камеру не передается, в Экзифе прописывается только минимальное значение, которое мы прописали. Экспозамер осуществляется по количеству проходящего света. Я пробовал дублировать значение выставленной на объективе диафрагмы крутилочкой на тушке - получается ерунда, пересвет сплошной.
В Ai-объективе, соответственно, выступ на объективе передает значение диафрагмы в тушку. В частности, и на Цейсах. В тушке, при прописке объекива, ставится, соответственно "Ai"
Как-то так
PS На скорость процесса это, на мой взгляд, не особо и влияет - что Non-Ai, что Ai. На данный момент использую трэвел комплект Olympus 24/2,8 Non-Ai, Zeiss 50/1,4 Ai. Всё как-то быстро и удобно :)
Re[--Crow--]:
Спасибо за развернутый ответ.
Радует , что наконец Никон реализовал эту проблему более-менее по уму, а то как вспомню , как это делалось на FE...бррр А так есть возможность порепортажить наконец на легендарных стеклах:) Интересно , будет ли подобное реализовано в других камерах?Хотя и нацелен на DF очень плотно, в пару к его прадеду F надо брать обязательно :D , но с нынешней ситуацией...
Re[Булла]:
Ох, не уверен. ДФ-ка все-таки позиционируется как камера, "заточенная" именно под старые стекла. А вот будет ли смысл Никону делать подобное на других тушках....
Буквально сегодня тестировал со своими мануалами Никон Д7100. Язычок для работы с ais-ами у него присутствует, но... он не убирается, как в ДФ - раз, и при прописывании мануального объектива в память, выбора "ai - non-ai" нет - это два.
Разницы в картинке с того же Цейсса касаться даже не буду...
Re[--Crow--]:
Да, убираемый язычок это основная фишка, без негот, как правило non-Ai просто не ставится, хотя умудрялся втыкать ещё на D50 пару стёкол, плюс есть ещё нюанс с байонетом, стекла с "широкой юбкой" типа 135/3,5 или 85/1,8 не встают, не хватает толщины байонета.
Нон-Аи шных стекол у меня много, и все с историей, так что с ними расставатся просто не хочется никак , а наоборот дать вторую жизнь, так что все таки надеюсь, если и пролечу теперь с ДФ, какой нибудь приемник у него будет, в идеале хотелось что нибудь вроде DEm или DFg :) в соответствующих габаритах:)
Мечты-мечты...
Re[Булла]:
Всем привет
Вливаюсь в ряды обладателей NIkon DF Black (до этого были Canon 550, Canon 5d Mark II, Sony A7R, Sony A7s ). Nikon не было, поэтому к камере только привыкаю да и к системе тоже.
Взял сразу "нормальный" объектив для портретов Nikon 85mm F1.4G.
24 или 35 пока не брал т.к. не знал что лучшее для этой системы да и отзывы про Nikon 24mm и 35mm F1.4G не особе лестные. Zoom объективы не рассматриваю.
Соответственно возник вопрос, есть ли опыт работы с объективами Nikon 24mm и 35mm F1.4G на этой камере ? Прочитав ветку понял что камера "капризна" с объективами и не со всеми норм. работает (даже с родными, что удивительно).
Пока для "стрита" держу связку Sony A7s + Sony Zeiss 35mm F2.8 ZA
Re[avontime1983]:
Поздравляю. На самом деле 35 1.4 и 24 1.4 замечательные объективы... Не знаю, где Вы взяли информацию, что 35 1.4G не очень хорош? Это одна из лучших, почти эталонная 35-ка... Да и 24 1.4G отличная линза...
Другое дело, что линзы дорогие и тяжелые, а к тому же не очень подходят "по дизайну"...
Может все же вместо 24 взять Zeiss Distagon T* 21mm f/2.8 ZF... На 21 автофокус не так уж и нужен...
Re[OMG67]:
Благодарю, обращу внимание на этот объектив Zeiss
от:OMG67
Re[OMG67]:
Ребят подскажите где можно качественно и недорого :) отюстировать камеру Nikon Df с объективом, территориально в Москве
