_fp00820_iWE+f by D0K, on FlickrНовая версия редактора RAW-файлов IWE (Palto_imaging)
Всего 1301 сообщ.
Показаны 321 - 340
RE[IWE]:
Да, погода радует )) Солнечный апрель в Минске. Leitz Elmar 5cm 3.5 1936 года выпуска + современная Sigma fp
_fp00820_iWE+f by D0K, on FlickrRE[IWE]:
Fujifilm X-A2 + Sigma 28mm -2.8 mini-wide ll, из RAF + бесплатный редактор,
немного. Сегодня.
немного. Сегодня.
RE[IWE]:
Упс, видимо опоздал. Хотел отредактировать. Пусть ещё будет.
RE[IWE]:
16,04,24, Утро. Туман. Fujifilm X-A2 + Yashinon-DS 50mm - 1.9. ЖПЕГ немного в IWE поправил.
https://i.imgur.com/V5ALsIp.jpg
RE[IWE]:
Утро, после ночного дождя.
https://i.imgur.com/HOzh1r6.jpg
RE[IWE]:
Из RAF Fujifilm X-A2 + японский полтинник старый. Не стал борщить с обработкой. По сути, только проявка в IWE. Без дополнительных редакторов.
https://i.imgur.com/dHLOaN6.jpg
RE[IWE]:
Можно и так. Токина 75-300мм, на длинном конце. Фудж Х-А2
https://i.imgur.com/M7HsfJu.jpg
RE[ACIDSky]:
от: ACIDSky
Мужик, ты прикалываешься в последних постах?
Что не так? Все картинки никуда не годные? Как надо? Дай ссылку на как надо.
Вообще, спасибо за эмоцию! Хотелось бы увидеть ваши работы, которыми вы гордитесь. Спасибо.
Про обращение на Вы, я сильно переборщил Пускай так останется. Возможно после просмотра культовых шедевров от тебя, я перейду на Вы.
RE[IWE]:
Сергей Петрович, работу с Сигмовскими камерми с фовеоновыми сенсорами возможно сделать в IWE?
_fp01009_iWE+f by D0K, on Flickr
_fp01009_iWE+f by D0K, on FlickrRE[D0K]:
от:D0K
Сергей Петрович, работу с Сигмовскими камерми с фовеоновыми сенсорами возможно сделать в IWE?_fp01009_iWE+f by D0K, on Flickr
Да. Для этого нужно сделать в камере установки, чтобы писала в DNG-формат.
RE[IWE]:
от: IWE
Старые камеры Сигмы не пишут в DNG, только .X3F
RE[IWE]:
Только IWE. Снег реденький ), вчера (24,04,24) Фудж + мануальная 135ка
RE[D0K]:
от: D0K
Согласно информации на
LibRaw 202403 snapshot supported camera list | LibRaw
список поддерживаемых камер от Сигмы последним "snap-shot"-кодом от команды LibRaw:
SD1
SD1 Merrill
DP1
DP1 Merrill
DP1S
DP1X
DP2
DP2 Merrill
DP2S
DP2X
DP3 Merrill
dp0 Quattro
dp1 Quattro
dp2 Quattro
dp3 Quattro
sd Quattro
sd Quattro H
RE[IWE]:
При попытке открыть .X3f от Sigma DP1S в IWE выскакивает окно "ERROR in load MyImage Недопустимый параметр"
C FreeImage открывает, но некорректно по цвету и редактированию не поддается
RE[D0K]:
от: D0K
Данная ошибка означает, что формат не поддерживается. Поэтому не понятно, почему камера включена в список поддерживаемых последним снэп-кодом. Вы последнюю (4.5-04) версию iWE используете (iWE 4.5-04; должна быть указана в заголовке основного окна) ?
Если выложите RAW файл, то я проверю.
RE[IWE]:
от:IWE
Если выложите RAW файл, то я проверю.Подробнее
Отправил вам на почту
RE[D0K]:
от: D0K
LibRaw не поддерживает ваш формат.
Единственная возможность - это использовать Free Image Lib в линейном 48-битном формате представления данных (должна быть включена опция "use Free Image Lib for 48-bit import").
Для правильной цветопередачи нужно найти матрицу преобразования и вбить ее в девять коробок на панели "Basic Options".
В качестве первого приближения цветовой матрицы можно использовать следующую, которую я нашел, изучив метаданные DNG-файлов от других камер Sigma и скорректировав отдельные коэффициенты, чтобы ваш и другие файлы выглядели правдоподобно:
0.483 -0.619 0.652
-0.318 1.056 -0.246
0.253 -2.402 2.745
После того как матрица внесена, можно сохранить этот профиль в файл (кнопка с ключом).
Например, если без матрицы ваше фото выглядит так,
то с матрицей вид уже такой
Вот еще один пример. Без матрицы для Sigma DP1.
С матрицей так
Вы можете колесиком мышки подкрутить коэффициенты на свой вкус.
Если лень вбивать коэффициенты, то по известной ссылке можно выгрузить файл профиля с этой матрицей (имя файла "Sigma_DP1S_01.IWE").
RE[IWE]:
Спасибо ,Сергей Петрович!
Получается, что вбиванием а матрицу преобразования можно профилировать любую камеру? Интересно!
Еще бы готовые матрицы найти
RE[IWE]:
Вот это сюрприз! Спасибо Сергей Петрович! Пока понял что 3 блока RGB, в каждом блоке ячейки с ? вопрос, предполагаю что это насыщенность и оттенок?. В каком порядке расположены не понимаю. Нооо, покрутил для Фуджа, в основных ячейках, там где 1,000. Эффект есть. Сегодня нашёл Кандык Сибирский, проявил в IWE, в дополнительном редакторе обрезка, ресайз. Есть эффект. Большой респект Сергею Петровичу. Ещё посмотреть видео как правильно работать с боками. Да, вот бы ещё пипетку Баланс белого. С Уважением.
RE[D0K]:
от: D0K
Да, - "вбиванием... можно профилировать..." . Цветовая матрица (ЦМ) лежит в основе профилирования сенсоров камер. Разработчики прячут ее от массового пользователя, полагая, видимо, что это слишком сложно:) В действительности все предельно просто...
Я уже об этом писал, но повторюсь. ЦМ, например, лежит в основе так-называемых "расширенных" цветовых пространств и дает, пожалуй, наиболее широкие возможности управления цветом. В последнем руководстве пользователя много написано об этом.
Как правило, в RAW- файлах современных камер цветовую матрицу, рекомендованную производителем, можно извлечь из самого файла. Это, к сожалению, не относится к многим старым камерам. В частности, когда iWE проявляет изображение, используя свои алгоритмы демозаицирования, то может быть использована цветовая матрица, рекомендованная производителем камеры (по умолчанию, соответствующая опция включена).
