Новая версия редактора RAW-файлов IWE (Palto_imaging)
Всего 1301 сообщ. | Показаны 341 - 360
RE[Sumatr]:
от:Sumatr
Вот это сюрприз! Спасибо Сергей Петрович! Пока понял что 3 блока RGB, в каждом блоке ячейки с ? вопрос, предполагаю что это насыщенность и оттенок?. В каком порядке расположены не понимаю. Нооо, покрутил для Фуджа, в основных ячейках, там где 1,000. Эффект есть. Сегодня нашёл Кандык Сибирский, проявил в IWE, в дополнительном редакторе обрезка, ресайз. Есть эффект. Большой респект Сергею Петровичу. Ещё посмотреть видео как правильно работать с боками. Да, вот бы ещё пипетку Баланс белого. С Уважением.
Кандык Сибирский хорош....
Касательно ЦМ.
Девять элементов - это вес с которым суммируются входные RGB-данные для получения новых R*G*B*  данных.
Если популярно. Например, в стерео-музыке известен эффект проникновения из одного канала в другой - это так-называемый кросс-токинг.  Чтобы избавиться от этого эффекта надо вычесть то, что проникает из одного канала в другой.
Так и в фото. При регистрации красного в этот канал может проникать "зеленый" или синий, а может быть и недостача....
ЦМ - это формирование новых R*, G*, B* данных таким образом, что, например, R* это не только масштабирование исходного R, но и добавление или вычитание с определенным весом исходных значений в каналах G и B. Масштабирование определяется элементом матрицы RR, а  два остальных весовых коэффициента - это элементы RG и RB. Т.е. канал R не только масштабируется, но в него подмешиваются два остальных канала. При этом вес, с которым подмешиваются смежные каналы, может принимать положительные и отрицательные значения. Аналогично для G*  и B*. Итого - 9 весовых коэффициентов, определяющих ЦМ.
RE[IWE]:
IWE + бесплатный редактор немного. Старая зеркалка кроп 1,5, Это кроп из кадра.
RE[IWE]:
 _1010141_iWE+f by D0K, on Flickr
Olympus E-400 + Meyer 30/3.5
RE[IWE]:
 _0223881_iWE.+ f by D0K, on Flickr
Ricoh GXR+ ФЭД 2.8см 4.5
RE[IWE]:
Ниже демонстрация довольно широкого диапазона "агрессивности" обработки в iWE,  как в части извлечение максимума тонких деталей (используется iWE-Wave (2DFFT) демозаицирование), так и цвета с использованием вращения цветового пространства (применение цветовой матрицы вращения).
Оригиналы в полном размере можно посмотреть по ссылке  P1102165: Serguei Palto: Galleries: Digital Photography Review : Digital Photography Review (dpreview.com)
Так выглядит довольно агрессивная iWE-версия
А вот так более нейтральный камерный результат, хотя в камере установлены повышенная цветовая насыщенность и резкость (детализация)
RE[IWE]:
В IWE лучше и по цвету и по детализации
RE[IWE]:
Иллюстрация преобразований (в разной степени) цветового подпространства (Цвет->Преобр.цвета->Цвет.Пр.)
Первый - камерный. Его легко получить и он не плох, хотя, на мой вкус, многовато  зеленого. Поэтому можно поиграться.
Немного мэпинга и стало теплее...
И еще немного для большегоразнообразия...
RE[IWE]:
 _0224088_iWE+f by D0K, on Flickr
Ricoh GXR + ФЭД 28mm 4.5
RE[IWE]:
 _fp01336_iWE+f by D0K, on Flickr
Sigma fp + Summaron 35/2.8
RE[IWE]:
 _0224293_iWE+f by D0K, on Flickr
CZ Biogon T 3.5cm 2.8 (Contax) + Ricoh GXR
RE[IWE]:
Сергей Петрович, при сохранении файла в тифф стала выскакивать такая ошибка, и файл не сохраняется
RE[IWE]:
Извиняюсь, все нормально, просто диск был переполнен
RE[IWE]:
По известной ссылке (https://drive.google.com/drive/folders/1Hvx3-j_gHf5_2QMl78z0NO3JmZ_F4f3M?usp=drive_link ) может быть выгружена обновленная версия (v. 4.6-01, файл iWE_46-01.zip), в которую внесены следующие изменения:
1. Эквалайзер в группе свет получил два новых режима: Luminance (Яркость), Chrominance (Цветность). Теперь части изображения с различной интенсивностью пикселей могут усиливаться/ослабляться (скалироваться) по яркости с сохранением цветности (режим Luminance) или скалироваться по цветности с сохранением яркости (режим Chrominance). Остался и старый режим RGB, когда в равной степени скалируются все три RGB канала.
Режим Chrominance, например, очень удобен когда надо быстро устранить цветовой шум в тенях, не нарушив цветопередачу в средних и ярких участках изображения. Полезен также для тех, кто любит игру с цветом.
2. В групповом режиме обработки на быстрой панели (над гистограммой) добавлены новые кнопки, позволяющие быстро применять текущий профиль обработки к выделенным файлам в списке. Появилась также кнопка удаления текущего файла в корзину.
3. При работе с данным добавлена возможность статистического анализа всех данных в коробке Smart box, а не только вдоль маркерной линии. Это позволяет, например, существенно повысить точность при измерениях динамического диапазона сенсоров камер.
4. Оптимизирована работа  мусоросборщика, что позволяет более экономно расходовать память при работе с множеством изображений.
5. Обновлено руководство пользователя.
RE[IWE]:
Добрый день. Попытался установить и запустить программу (v 4.6-01)
При попытке открыть ARW файл выдается сообщение об ошибке, файл не открывается
Error in loadMyImage
Не удалось загрузить DLL "sLibRaw.dll"
Не найден указанный модуль.
Исключение из HRESULT 0x8007007E
RE[Странник]:
от:Странник
Вероятно, в вашей системе Windows отсутствуют  системные файлы, относящиеся к поддержке языка Visual C. Эти файлы относятся к свободно-распространяемым (redistributable) и могут быть выгружены с сайта Microsoft. Соответствующий самораспаковывающийся архив, который Вы должны запустить на своем компе, называется VC_redist.x64.exe. Вы можете также скопировать этот же архив к себе и из моей папки (там же где взяли программу) и распаковать его просто запустив этот exe-файл.
RE[IWE]:
Спасибо, помогло :-)
RE[IWE]:
Спасибо за труд, Сергей Петрович. Сейчас попробую.
А пока с предыдущей версии
 _0224382_iWE +f by D0K, on Flickr
RE[IWE]:
 imgp6107_iWE++f by D0K, on Flickr
Pentax K10D + Shacht Ulm S-Travegon 35/2.8 R
RE[IWE]:
 imgp6322_iWE+f2 by D0K, on Flickr
RE[D0K]:
IWE продолжает радовать ))
Pentax K10D
 imgp6444_iWE+f by D0K, on Flickr
