Новая версия редактора RAW-файлов IWE (Palto_imaging)
Всего 1301 сообщ. | Показаны 261 - 280
RE[Kvit]:
от:Kvit
Использовал DeepPRIME. Параллельно покрутил файлы с других камер, результат разный, от оч.хорошо до - ужас.
ACR(+ИИ), кстати, справился хуже.
Пример привел не в плане соревновательности софта, а просто глаз зацепился.
С AI пока слишком много проблем. Самая главная, -  в случае людей оно (AI) может так изменить выражения лиц, что человек становится не похож на того, которого ты знаешь...Подавление шума тоже спорное именно из-за внесения специфических AI-артефактов.
RE[IWE]:
Привет ребята)! Я начал пробовать работать с редактором IWE от Пальто Сергей Петрович, да я получаю правильный цвет, что очень важно. С остальным пока вникаю). Нооо, случилась проблема с ПК, и после переустановки системы ( Вин10) редактор IWE не читает RAW файлы. При попытке загрузить файл, появляется оповещение что нет какого то компонента в системе. Что делать??? Подскажите пожалуйста. С уважением.
Сори, парни и девушки)! Гугл в помощь. Проблема решена - установил Microsoft Visual C++, всё заработало. Сори ещё раз.
RE[IWE]:
Продолжаю использовать IWE как основной "проявщик".
Спасибо, Сергей Петрович!
 _1019689_iWE+f by D0K, on Flickr
RE[D0K]:
от:D0K
Рад, что нашли iWE полезной. Интересное у Вас видение цвета.
RE[IWE]:
Пои известной ссылке доступна новая версия iWE ( файл iWE_45-00.ZIP) со следующим развитием.
- Завершено развитие Модели 2D-FFT; теперь эта модель установлена по умолчанию и лоступна не только для CPU, но и для GPU.
- в рамках 2D-FFT модели улучшены не только фильтры шумоподавления и детализации, но и заметно увеличена скорость.
Зима нынче выдалась...
RE[IWE]:
от: IWE
...доступна новая версия iWE ( файл iWE_45-00.ZIP)...
Хотелки.
Не очень удобно горизонт править. Сначала угол меняем(вкладка "Кроп"), затем, мышкой границы обрезки подгоняем. Просится слайдер "Наклон" на вкладку "Геометрия". Включил "конструктивный кроп", двинул ползунок лево/право, кликнул "применить" - готово.
RE[Kvit]:
от:Kvit
Хотелки.
Хотелка принимается. Со временем будет реализована.
RE[IWE]:
Ребята, не совсем понял баланс белого. Максимально снизить температуры можно только до 4000 кельвинов. Или я что-то нет делаю?
RE[Sumatr]:
от: Sumatr
Если использовать ползунок, то да.
Еще температуру можно двигать двумя диагональными элементами цветовой матрицы (RR и BB). Увеличивая RR и уменьшая BB температура отраженного света снижается (изображение более теплое), если  снижаем RR и увеличиваем BB, то делаем изображение более холодным.
RE[IWE]:
от:IWE
Спасибо Сергей Петрович! Покрутил, попробовал, да есть изменения. Но полный диапазон цветовой температуры был бы намного удобнее. Но это конечно, ИМХО. Сразу новые вопросы возникают - Как сохранить параметры обработки? В каком цветовом пространстве работает редактор?
Немножко поспрашиваю)
RE[Sumatr]:
от:Sumatr
Есть только одно стандартное пространство - sRGB (standard RGB). Все остальные пространства называются некалиброванными, и именно так они записываются в метаданные. Касательно других так-называемых расширенных пространств можно много говорить, но суть одна - это маркетинг. Всякий раз, когда Вы регулируете элементы цветовой матрицы, двигаете ползунки и т.д., Вы создаете свое цветовое пространство. Разница лишь в том, что созданное Вами пространство основано на sRGB и правильно, так как Вы того хотите, отображается на мониторе и сохраняется в виде самих данных. Поэтому нет проблем с корректным воспроизведением цветов на других мониторах и платформах. Фото, записанное в ADOBE-формате, всегда должно быть преобразовано, прежде чем будет показано на стандартном мониторе.
iWE допускает преобразование данных из RAW в другие пространства, но на стандартном мониторе такое изображение будет выглядеть неправильно. Стандартный монитор ВСЕГДА работает в стандартном RGB (sRGB), основанном на нелинейном гамма-преобразовании. Если у Вас jpg-фото создано, например, в фотошопе для ADOBE, то в iWE оно будет неправильно отображено, так как iWE не будет преобразовывать его по умолчанию в sRGB. Чтобы правильно отобразить и работать с этим фото надо самому преобразовать его в sRGB и удалить метаданные, где указано что пространство не калиброванное (iWE создает jpg  так, как Вы его видите на мониторе, т.е. в sRGB формате). Для преобразования из Adobe в sRGB в меню есть соответствующая опция.
К сожалению, Adobe счел недостойным вводить свое пространство лишь в драйвера принтеров и решил пометить жизненное пространство своим "стандартом", создав множество ненужных проблем.
RE[IWE]:
И еще, касательно температуры и сохранения установок.
Температура в iWE - это условная характеристика, относящаяся к отраженному от объекта свету и имеет некоторый физический смысл лишь при условии, что объект снят в условиях стандартного освещения. Она отличается от  условной характеристики в компенсационном подходе в других редакторах, где чем выше "температура", тем "теплее" изображение. В iWE упор сделан на то, чтобы познакомить пользователя с "цветовой матрицей", которая является универсальным средством для управления цветом.
В iWE  есть два типа установок, которые сохраняются в файл. Первый тип - это установки предварительной обработки данных RAW. Они сохраняются на панели "Опции импорта RAW  и iWE"  нажатием кнопки "Сохр. как по умолч." Второй тип установок - это собственно фильтры, применяемые к конкретному изображению. Это кнопка с ключом на главной панели. Есть еще возможность сохранять найденные параметры для компенсации хроматических аберраций линз (это тоже на панели  "Опции импорта RAW  и iWE" в группе "Объектив").
RE[IWE]:
После сегодняшней прогулки.
RE[IWE]:
от: IWE
В смысле?! Сейчас полно мониторов, имеющих охват шире аРГБ, а уж сРГБ они кроют как бык овцу. Лично мой Бенк по охвату шире даже аРГБ. Это мы еще не берем всякие хдр мониторы и всякие новые широкоохватные стандарты, которые очень скоро станут массовыми. И куда тогда с этим "убогим" сРГБ, на котором даже тюльпаны толком не посмотришь - одни сплошные плашки будут.
RE[kkk]:
от:kkk
Нет ни "быка" ни "овцы", и никто никого не кроет. У Вас есть три канала данных R, G, B (мы ВСЕГДА в пространстве R, G, B !),  и есть алгоритмы обработки этих RGB данных. Суть линейных цветовых преобразований очень проста  и всеобъемлюща в рамках линейной матричной алгебры. Трехкомпонентный вектор (R, G, B) умножается на девяти-компонентную матрицу и получается новый вектор (R*, G*, B*). Переход между "различными" пространствами (туда и обратно) и есть умножение на различные матрицы. Эти матрицы известны. В iWE, например, есть в меню два пункта - Adobe -> sRGB; sRGB-> Adobe. Но умножать можно и на уровне драйвера монитора, и двигая ползунки в редакторе. Но это ничего не меняет (информации о цвете не добавляется и она не исчезает, так как всегда можно сделать обратное матричное преобразование). Буква "s" в sRGB  означает "standard", т.е. есть общепринятый ДОГОВОР для получения начальной картинки (назовем ее "нейтральной"). Суть sRGB еще и в том, что передаточная характеристика ВСЕХ мониторов нелинейная (так пошло еще с первых ЭЛТ), также как и передаточная характеристика человеческого зрения тоже нелинейная. Все мониторы работают в так-называемом "гамма-пространстве". "Гамма" - это не цвет, а лишь показатель степени в нелинейном математическом преобразовании. Поэтому sRGB включает не только матричную, но и нелинейную процедуру преобразования. Даже, когда Вы работаете в каком-то якобы "расширенном" пространстве этой нелинейной процедуры не избежать. Именно эта нелинейная процедура делает компрессию линейных данных в стандартное 24-битное представление, готовое для использования драйвером монитора.
Но,  когда Вы крутите ползунки Вы уже уходите от нейтрального стандарта RGB (sRGB). Так, в каком вы пространстве Вы оказываетесь и имеет ли это значение, если полученная картинка Вас устраивает?
Как формируется изображение в случае фото? Производитель фото-матрицы (которая в камере) или камеры рекомендует цветовую (ту самую RGB) матрицу. Эта RGB матрица содержится в RAW, но не применяется к данным, потому-как это даже невозможно сделать (в RAW  лишь один цвет на пиксель). Лишь после того, как сделано демозаицирование и имеются данные для трех каналов, можно применить рекомендованную цветовую матрицу. А можно придумать и свою цветовую матрицу....
Весь хваленый цветовой "охват" кроется именно в этой самой матрице. А реальный цветовой охват в том, какой оптический спектр источника подсветки в вашем мониторе и каковы оптические спектры пропускания используемых фильтров, если это LCD. Если Вы приведете либо спектры трех источников (в случае OLED), либо спектры пропускания фильтров и спектр подсветки (в случае LCD), тогда мы и сможем увидеть (рассчитать) реальный цветовой охват вашего монитора. Все остальное - "манипуляция ползунками" по-умолчанию (по сути маркетинг).
RE[kkk]:
от:kkk
Не говори "гоп", пока не перепрыгнул. Пока что массовое это пространство сРГБ. И то не все до него в 100% дотягивает. 3Д тоже было модно и были разговоры, что оно заменит. Не заменило. Было модно 5.1, 7.1 в звуке, не взлетело в массовом сегменте. Так и с ХДР и прочим, пока не будет понятно, что это массово, нет смысла говорить, а пока это баловство.
RE[IWE]:
Из сегодняшней прогулки в лесу.
Иллюстрация усиления детализации в iWE.
RE[IWE]:
от: IWE
а можно как Adobe (и многие другие ) начать весь color transform с  преобразования demosaicked DN -> CIE XYZ ... что да тоже матричным умножением делается, но без всяких RGB color spaces
RE[deejjjaaaa]:
от: deejjjaaaa
Без R, G, B  никак нельзя. RGB - это основа. На регистрирующих фотодиодах матрицы стоят фильтры - по одному на каждом. На два зеленых пикселя (G) приходится  один B и один R. А вот пространство Adobe вообще не для мониторов, а для принтеров. Т.е. пространство Adobe - это вообще не  про свет, а про краски на бумаге. Если Вы работаете в фотошопе и думаете, что на экране Вы видите пространство Adobe, то это ошибка - данные изображения, ориентированного на печать, преобразуются, чтобы быть корректно показаны на мониторе. Это преобразование, даже если оно "вшито" в специфический "Pro"-монитор и активируется кнопкой или драйвером, не является родным для монитора (оно лишнее).
Пространство XYZ - это усредненное (по большому количеству людей) пространство для цветового восприятия человеческого зрения. Этому пространству, кстати,  соответствуют определенные спектральные чувствительности для R-, G- и B-сенсоров глаза.
Когда создавалось стандартное RGB (sRGB) для мониторов, то естественно отталкивались от чувствительности глаза. Поэтому есть соответствующая матрица преобразования от XYZ  к sRGB. В те старые времена у люминофоров ЭЛТ по технологическим причинам были определенные фиксированные спектры излучения. Именно эти спектры и определили тот стандартный треугольник на цветовом локусе, который и заметал часть "человеческого" цветового локуса, который стал известен как sRGB-треугольник. Сейчас, когда мы имеем дело с LCD и дисплеями на OLED, заметаемая область на "человеческом" цветовом локусе существенно больше того стандартного треугольника из-за более оптимальных спектров излучения светодиодов и используемых оптических фильтров. Поэтому цветовое пространство RGB мониторов стало расширенным, сохраняя sRGB-совместимость. Для использования продвинутых цветовых возможностей мониторов, в каждом современном RAW конверторе есть свои  цветовые профили. Но лучший судья цветового профиля - это ваш глаз. Настраивая цвета изображения в конверторе - двигая ползунки насыщенности и т.д., Вы как раз и расширяете цветовое пространство  так, чтобы получить максимум, соответствующий вашему монитору и восприятию.  При этом неважно, с какого начального профиля или пространства Вы стартуете - ProPhoto, Adobe  или sRGB. Стартовать с sRGB правильнее и удобнее, так как Вы избавляетесь от ненужного матричного преобразования и исключаете несовместимость с различными платформами,  мониторами и программами.
Если Вы работаете в пространстве, которое не наследовано от sRGB, то программа обработки может и не знать (так как не обязана знать) о вашем нестандартном цветовом пространстве, так как знание приходит от не стандартизированных полей  метаданных, записанных отдельно в файле, содержащем данные изображения. В последнем случае только метаданные сообщают о том, какую дополнительную матрицу надо применить к данным изображения, чтобы оно стало правильно выглядеть на мониторе.
Надеюсь, после соответствующего осмысления, эта информация будет полезной многим.
RE[IWE]:
от: IWE
что вы говорите... a бедные CMYG/CMYE камеры (которые в свое время делала Sony) или Foveon об этом не знають ... и потом "пиксели" не знают какого они "цвета", пока вы за них на придумаете.
от:IWE
какой свет, какие краски ? у вас наверно просто нет нормального монитора с приличным родным охватом в который помещается и sRGB и AdobeRGB
от: IWE
вряд ли чтение вашего полубреда (с вкраплениями действитеЛьности) будет кому-то полезным...
