Цитата:от:Russian Vodka
Всякий технический софт пишется под винду потому что проще доступней и дешевле, использовать простой ноутбук, или собрать комп - винда установится на любое железо. Собрать компьютер сможет даже ребенок - мать, процессор, память и питание, просто и быстро собрать любую конфигурацию под любые задачи. Что по вашему будет делать производитель станка с чпу епта?) положит в комплект макбукпро за 2000$ или простой бук ibm или hp за 500$ для запуска на нем одной единственной программы управления станком ? Или клиенту предложит компакт диск софтом под мак и под винду ?
Те этот довод про какие то профессиональные программы не имеет смысла.
То железо, что производитель положит в комплект - это чисто его решение, тут не о чем спорить.
Но на диске должны быть варианты под те оси, которые существуют на рынке, если допустима работа с других компьютеров. И потом, программы управления, стоящие единственным софтом на управляющем компьютере, обычно стОят в десятки раз больше самого дорогого ноута, поэтому аргумент про "поставят дешёвый ноут" не смотрится, вернее, смотрится как экономия на спичках при пожаре. Учитывая, что остальное оборудование в комплекте стОит столько, что туда можно докладывать ноуты пучками - и всё равно в конечной цене это будут доли, ни на что не влияющие.
Цитата:от: Russian Vodka
А про технологичность изготовления маков можно убедится посмотрев изнутри мак и любой другой ноут )
Что касается технологичности - у меня был ноут Самсунг, чтобы в него хотя бы заглянуть внутрь, нужно отвернуть девятнадцать (!) винтов, затем, приоткрыв половинки, снять четыре разъёма, угадав, какие из них с защёлками, специнструментом, который нигде не продаётся.
Сборка будет ещё веселее, этими разъёмами надо попасть на место практически вслепую, приблизив половинки ноута почти вплотную, иначе длины шлейфов не хватит.
Когда я его сдавал в ремонт, спрашивал, нет ли способа разобрать попроще... Там были удивлены, как "легко" я его разобрал, они пользовались фирменным методом, куда более трудоёмким.
В результате выяснилось, что полетел чипсет, который в этом типе матери припаян намертво (!!!), без кровати и можно только сменить мать целиком.
Вот Вам и технологичность не-мака... который дешевле мака раза в четыре...
