Реально странный вопрос.. наверно не следите за рынком ноутбуков..
Любой ноутбук-трансформер..если модели с сенсорным IPS дисплеем или вариант трансформер +планшет.. другое дело ЦЕНА ..т.е принцип разумной необходимости
Хотя Айсеровские планшеты с док станциями, есть модель 500гиг HDD в док станции, не так дорого зато и планшет и нетбук..в одном флаконе..
ноутбук для фотографа бюджетный
Всего 56 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[55]:
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
он же написал
было 8 часов
сменил память - стало 5 часов
если ничего больше не менялось
значит память жрёт
но скорее всего не память
а как раз процессор
частота у памяти больше стала
значит и процессор может быстрее с ней работать ...Подробнее
вот
про что и разговор
на фоне энергопотребления всей системы энергопотребление памяти минимально !
Re[AleksandrSH]:
от:AleksandrSH
Я знаю что Вы в компьютерах разбираетесь (судя по форуму)
По моим расчетам(по тем данным что дал alexandrd ) память должна жрать около 8 ватт
при потребление памятью DDR2 FB 10ватт она(память) разогревалась до 80 градусов
но как известно DDR3 энергии потребляет значительно меньше чем DDR2. Вот не не сходится у меня в моих расчетах !
Да и на своем ноуте (не мак) смена 4х гиг на 16гиг не привела к заметному сокращению времени работы от аккума а судя по данным alexandrd время работы у меня должно было сократиться минут до 40-50 ! а нет, работает 2,5-3 часа как и работалПодробнее
Ну не такой же степени
Я вот купил флешку для "доп. файла подкачки". SD 4Гб. И вижу что акум с ней садиться быстрее. Поэтому если ничего весомого не запускаю - выдёргиваю её. Но в ватах не смотрел.
Re[Rafael Fomenko]:
ну флэшки - точно ... жрут как лошади :-)
разъём usb2 - максимум выдаёт 500 миллиампер
usb3 уже 900
usb3 уже 900
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
usb3 уже 900
А не УСБ у меня, а SD реадер, встроенный!
Re[Rafael Fomenko]:
а куда ридер то включен? :-)
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Прям на материнку - встроенный такой сбоку щель (но не половая)
Re[AleksandrSH]:
от: AleksandrSH
отличный совет !еще и монитор таскать ?
и для чего i7 ? в ноутах это такой же "кастрат" что и i5
автор пишет про автопутешествия, поэтому таскать как обычно нужно будет только ноут ...
i7 имеет всегда большую производительность и число потоков
Re[EuG]:
неоднократно встречал результаты тестирования процессоров i5 и i7 в фотошопе
тактовая частота рулит над всем остальным
более "быстрый" по частоте i5 делает менее "быстрый" i7
кстати вроде и на этом форуме эту информацию встречал
Re[EuG]:
от: EuG
Поэтому можно смело брать с хорошим 24' , а то и больше, если есть ;)
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
ну ну :-)
ладно
неважно куда ... втыкивать
я ж про флэшки
просто так что ли увеличили мощность usb
в них же флэшки тычут
а они жрут заразы всё больше и больше ...
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
ну ну :-)
ладно
я ж про флэшки
Опять заговор что ли?
Re[Rafael Fomenko]:
скорость растёт
объём тоже
так что - скорее всего - так и должно быть
объём тоже
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
он же написал
было 8 часов
значит память жрёт
а как раз процессор
Частота у памяти может и не подняться, что она допускает бОльшую частоту не значит, что мамаша ей позволит... С другой стороны, поднятие частоты сверх рекомендованных и увеличение памяти сверх прописанных значений само по себе может привести к увеличению потребления всего сразу. Нет?
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Частота у памяти может и не подняться, что она допускает бОльшую частоту не значит, что мамаша ей позволит... С другой стороны, поднятие частоты сверх рекомендованных и увеличение памяти сверх прописанных значений само по себе может привести к увеличению потребления всего сразу. Нет?Подробнее
я исходил из Ваших слов
когда стояло 2х4ГБ 1333МГц
когда стало 2Х8ГБ 1600МГц
чего там на самом деле - смотреть конечно надо
но уж если комп стал лопать больше энергии
значит процессор больше обрабатывает данных
или столько же данных ... но быстрее
а как?
вероятно скорость обмена с памятью всё же стала больше
программку CPU-Z найдите в сети
там видно основные параметры
Re]:
SSD взамен hd поставте, время автономной работы увеличится. На моем i3 с 4 гб оперативки до замены 7-8 часов, после смены 10-11. А так для графики памяти больше надо.
Re[SeregaKan]:
ага
4 гига и больше не надо ?
сборка панорамы (не 360градусов) у меня отожрала все 16 гиг оперативы и еще 8 гиг насвопила
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
а как?
вероятно скорость обмена с памятью всё же стала большеПодробнее
Я сначала менял 4ГБ 1333МГц на 8ГБ 1333МГц, по паспорту это максимум памяти, практически ничего с потреблением не изменилось. Как установил 16ГБ 1600МГц и вышел за паспортные пределы по обоим параметрам - стал жрать больше.
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
скорость растёт
объём тоже
А когда то обещали, что скоро повыситься скорость обработки данных и все данные будут архивными, объемными но сильно упакованными, даже создали сжатие дисков на лету. А ещё обещали что всё будет оптимизировано и запускаться с полутыка... Эх, не сбывшиеся мечты... :(
Re[AleksandrSH]:
Здесь вопрос как я понял заключается в небольшой обработке "в поле" и возможности скинуть фото с sd. А работать на ноутбуке... нет, не надо.
На работе i7, ssd, 16 гб оперативы и монитор ips 24, вот там все отлично.
Вы в последнем предложении "не" увидели.
