ноутбук для фотографа бюджетный
Всего 56 сообщ.
Хочу купить НБ на подхват для обработки в автопутешествиях. Вопрос:если будет встроенная видеокарта, как это скажется на быстродействии обработки RAW файлов.
Re[55]:
не важна видеокарта. Берите ;)
Важен экран.
Важен экран.
Re[FreeSTYLE]:
Присмотрел Lenovo i5 4 поколение в магазине, но ремонтированный. Пробовал на быстродействие. Программы открываются с такой же скоростью как мой Целерон. Знаю что новые экономичные по питанию, плоские и наверное всё...
Re[55]:
lenovo это уже лажа, а еще и ремонтированный. Я вам не советую.
Re[55]:
del
Re[idontbite]:
Спасибо. Не бюджет знаю, но не могу..У меня есть НБ ASUS A4BOOL Целерон. Экран очень нравиться. HDD всего 40 ГБ. Добавил ОП до 2 ГБ. Форматирую и чищу и вроде работает, но гроб и акумулятор уже давно не работает.
Re[55]:
Что Вам нравится в экране я не знаю, но с калиброваным монитором цвета овпадать не будут.
Re[55]:
от:55
Спасибо. Не бюджет знаю, но не могу..У меня есть НБ ASUS A4BOOL Целерон. Экран очень нравиться. HDD всего 40 ГБ. Добавил ОП до 2 ГБ. Форматирую и чищу и вроде работает, но гроб и акумулятор уже давно не работает.Подробнее
Присмотрите из Макбуков старых версий, без ретины, они сейчас по вполне сравнимым ценам среди имеющих приличные для обработки мониторы (я бы даже сказал, дешевле, если бы не было вариантов и значительно дороже). Они сейчас бурно распродаются. То есть, их пытаются продать... То есть, втюхать...
У меня Макбук Про 13" 2011 года с 16ГБ на борту (больше, чем ему положено по классу, по инструкции - 8ГБ максимум, попробуйте на обычный ноут навесить больше, чем ему положено... ;) ) работает от батареи 5-6 часов, при 8ГБ работал 8 часов.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
У меня Макбук Про 13" 2011 года с 16ГБ на борту (больше, чем ему положено по классу, по инструкции - 8ГБ максимум, попробуйте на обычный ноут навесить больше, чем ему положено... ;) ) работает от батареи 5-6 часов, при 8ГБ работал 8 часов.Подробнее
как это?
как это увеличение ОЗУ - уменьшает время работы от батареи?
Re[FreeSTYLE]:
от: FreeSTYLE
как это?
ОЗУ много кушает само по себе. Пока его мало - это незаметно.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
А если ОЗУ мало, то начинается компрессия памяти (как на маке), или свопинг на диск. Что, скорее всего, более затратно по энергии, чем жрёт само по себе ОЗУ.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
какое именно ОЗУ ?
много это сколько ?
можно в цифрах ?
Re[AleksandrSH]:
от: AleksandrSH
какое именно ОЗУ ?
Вот что пишет система про ОЗУ, 2 планки по:
Тип: DDR3
Скорость: 1600 МГц
Статус: ОК
Производитель: 0x0198
от: AleksandrSH
много это сколько ?
можно в цифрах ?
Время работы, которое я приводил, когда стояло 2х4ГБ 1333МГц и которое выдавала система, сколько осталось - 8 часов.
Время работы, которое я тоже приводил, когда стало 2Х8ГБ 1600МГц и которое появилось сразу после установки новой памяти - 5 часов, если система поднатужится и автоматически что-то там снизит, чтобы сэкономить батарею, может дотянуть до 6 часов. А может показать и 4 часа.
Переводить это время в токи и выяснять, насколько же больше кушает новая память, мне просто лень.
Полный заряд батареи 5,1 А-ч, напряжение - 12В.
Достаточно?
Re[alexandrd]:
нет уж
так каждый может написать
напишите энергопотребление в конкретных цифрах (мощность если что измеряется в ваттах)
а то по моим расчетам получается что память у вас должна греться сильнее чем процессор !
Re[AleksandrSH]:
от:AleksandrSH
нет уж
а то по моим расчетам получается что память у вас должна греться сильнее чем процессор !Подробнее
Делать ему больше нехохохо
Re[55]:
Кстати у старых Макинтошей матрица тоже TN - качественная, но всё равно углы обзора удручают. Только Ретина впечатляет, а она совсем недавно появилась.
Ноут лучше брать посовременнее - батарейка не такая убитая будет и новую легче найти. Ну и обычно встроенная видеокарта при работе от батареи не используется.
Ну и HDD лучше от 500Гб - вся таки РАВы хранить.
Я бы посоветовал смотреть на бизнес серии известных брендов - HP, Dell, Lenovo, Toshiba, Acer. Но они дорогие и за приемлемые деньги только б/у, а значит батарея убитая.
Re[55]:
Берите Dell или Toshiba на i7 c минимальным экраном и TN (до кучи) - самые оптимальные и экономичные для фотографа ноуты .... :D
для конвертации RAW нужна производительность процессора и память, видеокарта нужна лишь простроения превьюх
для путешествий нужна экономичность, мелкий вес и размер
что касается цвета ... для обработки в автопутешествиях ...
достаточно кинуть обычный IPS монитор (и то если будете выводить цвет) ...
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Я знаю что Вы в компьютерах разбираетесь (судя по форуму)
По моим расчетам(по тем данным что дал alexandrd ) память должна жрать около 8 ватт
при потребление памятью DDR2 FB 10ватт она(память) разогревалась до 80 градусов
но как известно DDR3 энергии потребляет значительно меньше чем DDR2. Вот не не сходится у меня в моих расчетах !
Да и на своем ноуте (не мак) смена 4х гиг на 16гиг не привела к заметному сокращению времени работы от аккума а судя по данным alexandrd время работы у меня должно было сократиться минут до 40-50 ! а нет, работает 2,5-3 часа как и работал
Re[EuG]:
от:EuG
достаточно кинуть обычный IPS монитор (и то если будете выводить цвет) ...Подробнее
отличный совет !еще и монитор таскать ?
и для чего i7 ? в ноутах это такой же "кастрат" что и i5
Re[AleksandrSH]:
он же написал
было 8 часов
сменил память - стало 5 часов
если ничего больше не менялось
значит память жрёт
но скорее всего не память
а как раз процессор
частота у памяти больше стала
значит и процессор может быстрее с ней работать ...
было 8 часов
значит память жрёт
а как раз процессор
