Случайно, при замене линзы в неудобной позе, уронил Никон Д70 с высоты 1м об каменную мостовую. Это было очень страшно, все сидящие в кафе вокруг люди сочувствовали, интересовались результатами лихорадочной проверки последствий.
В результате: все работает идеально кроме автофокуса. Мануально фокусировать можно без проблем, сенсор и все остальное,важное - не пострадали. При попытке автофокуса, мотор начинает жалобно-противно зудеть и ничего не фокусируется.
Самый прикол в том, что Сигма 12-24 единственная из моих четырех лизн которая ПРОДОЛЖАЕТ ИДЕАЛЬНО АВТОФОКУСИРОВАТЬСЯ после падения камеры. Наверно, у нее мотор внутри, собственный.
Поскольку внешних повреждений нет, пойду в гарантийный ремонт ...
Никоном Д70 об каменную мостовую, 1м
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re: Никоном Д70 об каменную мостовую, 1м
вообщето везде "мотор собственный"
я как понал из четырёх Обэктивов работает толко один 12-24???
от:orleans
Самый прикол в том, что Сигма 12-24 единственная из моих четырех лизн которая ПРОДОЛЖАЕТ ИДЕАЛЬНО АВТОФОКУСИРОВАТЬСЯ после падения камеры. Наверно, у нее мотор внутри, собственный.Подробнее
Скорее у неё самая большая ГРИП... все что дальше метра на f8 должно быть резким...
HSM - это и есть собственный мотор...
Re: Re: Никоном Д70 об каменную мостовую, 1м
от: digicool
Это у Canon везде "собственный". У Nikon и Minolta не все так просто...
от: orleans
Кстати, посмотрите - может и внешне увидите? На байонете тот моторный привод (зубчатый валик), что внизу слева между винтами - не пострадал ли? Может, искривлен или вдавлен внутрь?
В любом случае - в мастерскую. Просто вдруг там просто камушек попал между зубчиками?? И пинцетиком его можно убрать... ;) Удачи!
от: orleans
У меня всегда привычка - если что-то падает, что может разбиться, я всегда быстро подставляю ногу, чтобы вещь упала на нее. Удар при этом сильно смягчается. Неоднократно так "спасал" чашки и один раз мобильник, выброшенный мне с 6-го этажа, который я не смог поймать руками. :)))
И еще: почему не на ремешке камера была???
от: 3MeeBuK
...И еще: почему не на ремешке камера была???
Опять же, где солома??? ;)
