Nikon Z5
Всего 5116 сообщ.
Показаны 4101 - 4120
RE[Вадим]:
Милое котофото!
RE[www user]:
от: www user
У Сони цвета кривые. Были и есть. Слишком зелено и желто.
(и нет, в РАВ это не лечится)
Вчера только на гетленз слышал очередной раз такой же перл про никон в пользу кэнона. Типа первый цвета отстой, второй рулит. История дискусса настолько стара, что уже и не улыбается.
Перед покупкой никона, я брал у приятеля сони и тамрон 28-75, почувствовать, что такое ФФ. Все в порядке там с цветами.
Там есть потенциальная проблема с диаметром байонета. Он небольшой. Если спроецировать эту окружность на матрицу, то она перекрывает края матрицы. Хрен знает, как объективы углы освещают.
RE[www user]:
от: www user
Милое котофото!
Благодарю! Передам Кузьме что он понравился))))) Доброе слово и кошке приятно...
RE[OlAf]:
RE[Вадим]:
от: Вадим
Именно кошке и приятно!
RE[Andrey6]:
от: Andrey6
Да на любых ФФ байонетах диаметр последней линзы объектива меньше диагонали ФФ матрицы, на разных байонетах/объективах в разной степени, но меньше. Края и углы матрицы освещаются под углом.
RE[George_N]:
от: George_N
У Z больше. Можно же просто посмотреть.
RE[Вадим]:
от: Вадим
Получил сегодня FTZ2 и опробовал Сигму 100-400,
первые впечатления весьма положительные,
картинка по сравнению с Тамроном 70-300, явно лучше, стаб в по обзорным роликам не очень.
Поздравляю !
Стекло одно из лучших + человеческий MF сразу на борту !
(в сумерках и где то в лесу может стать решаюшим)
Стаб в обзорах не совсем то ....
Рассматривают в основном на старых зеркалках !
НА Nikon Z5 он работает в двое лучше :)
ПО памяти 400mm на старой зеркалке 1/30 - 1/50
На Z5 работает дабл стаб 1/15 - 1/20 (a у вас на фото 1/6 - 1/10)
и это хорошие результаты (если не лучшие для этого фокусного)
Tamron 70-300 на 1ED элементе (эконом класс) !
Понятно не может тягатся с Sigma (4ED) и другими :)
от: Вадим
Стекло старое, Сигма 100-400, обычное, не DN
DN это было под Sony и есть уже под Fuji !
(на нём кастрированна часть органов)
Под Nikon такие НЕ сушествуют и это хорошо :)
RE[Vital]:
от:Vital
Поздравляю !
Под Nikon такие НЕ сушествуют и это хорошо :)Подробнее
Вот правильно что я скептически отношусь к обзорщикам, ангажированы они все, так или иначе, утверждают что DN типа кардинально переработано под бзк и вообще намного лучше чем раньше, берите ETZ + DN и будет вам счастье))))
RE[Andrey6]:
от: Andrey6
Ну вот смотрю свой Z 24-120 - диаметр последней линзы ~ 30 мм, диагональ матрицы 43,3. При том, что диаметр байонета больше.
RE[George_N]:
от: George_N
Я нигде не писал про диаметр линзы, только про байонет. Потому, что байонет ничего не преломляет, не направляет, а является абсолютной преградой лучам света. И если он перекрыл этот путь, то, учитывая прямолинейное распространение света, возможности попасть ему на углы нет. А диаметр линзы не так важен. В конце-концов в камере обскуре вообще есть только маленькая дырочка в стенке.
Вообще-то, это не я заметил. На канале Топтыгина был соответствующий фрагмент, где он накладывал байонет на матрицу и показывал те самые небольшие прикрытые углы. Он был в недоумении, я по его следам тоже, поскольку факт мне непонятный. Причина, скорее всего в том, что стандарт байонета появился давно для aps-c матрицы, а переделывать не стали. Смотрел канал в то время, когда я определялся с системой. И аргумент, что диаметр Z является самым большим и, соответственно, количество света, попадающее на матрицу никона, наибольшее показался мне убедительным и я на нем и остановился. :) Ну и плюс самое адекватное отношение цена/возможности для Z5.
С другой стороны, совершенно очевидно, что углы на кадрах у Сони вполне себе нормальные. Это неоспоримый медицинский факт. Возможно работает софтовое увеличение, возможно конструкция объективов.
RE[Andrey6]:
от: Andrey6
Я как раз и попытался объяснить, что матрица освещается не строго параллельными световыми пучками после байонета, а расходящимися, так что угол падения на краях/углах матрицы меньше. Поэтому и относительно небольшой диаметр байонета Сони не является жестким препятствием и ничего не виньетирует. Другое дело, что бОльший диаметр байонета дает больше возможностей при проектировании объективов, позволяет делать задние линзы большего диаметра, уменьшать расходимость световых пучков и т.д. Больший диаметр пятна изображения важен для работы матричного стаба, и здесь снова диаметр байонета в плюс.
RE[AleXa]:
от: AleXa
Отличный портрет!
Благодарю! Внучке передам...
DSC_6291
DSC_6341
DSC_6345
DSC_6355
