Nikon Super COOLSCAN LS8000ED и Vista 64
Всего 51 сообщ. | Показаны 41 - 51
Re[sm89]:
У меня 5000ный работает стабильно под вистой64 , драйвер подпихнул по совету товарищей от вьюскана. Кстати на втором компьютере под ХР32 постоянно глючит программа.
Re[mosel]:
Да! Все это очень печально.
Видимо Никон плюнул на свои пленочные сканеры и не собирается больше их поддерживать программно. Да и вообще не разрабатывать и выпускать новые модели этих сканеров
Re[sm89]:
http://photo.net/digital-darkroom-forum/00Ryck
Re[Dim.ka]:
от: Dim.ka
Ура! Спасибо - наконец то решение этого больного вопроса найдено!
Родной Nikon Scan прекрасно заработал под Vista x64 SP1 - сканер LS9000
А то приходилось переключаться между двумя системами x86 и x64 для сканежки в Nikon Scan, все таки он для меня лучше чем Vuescan.
Re[sm89]:
Наконец руки дошли и у меня - поставил как указано - всё работает (никон 9000ЕД) на висте х64 с никон сканом 4.0.3 :)
Re[sm89]:
Помогите, пожалуйста! Мог бы кто-нить скинуть мне на мыло файлик NKScnUSD.dll от NikonScan 4.0.3, а то у меня не виста, а XP (х64) и эта зараза не хочет ставиться! =(
Мой ящик luci24(dog)rol.ru
Re[Александр КА]:
от: Александр КА
Отправил, если получится запустить - сообщите.
Re[Dim.ka]:
пока не получилось... =( драйвер ставиться, но при обращении к устройству появляется синий экран и система перезагружается :(
Как я понял, для нормальной работы, одного драйвера мало... нужен twain... Попробую еще пошаманить, может все-таки получится... Если получиться, то обязательно отпишу.
Re[Александр КА]:
от:Александр КА
NKScnUSD.dll от NikonScan 4.0.3 для висты х32 битной only - может в этом дело?
Re[sm89]:
Вчера проапгрейдил Висту 64 бит, до Виндовс 7 64 бит, драйвер пришлось установить заново, но всё работает на ура. Вин 7 очень понравилась, скорость работы в этой ос - просто реактивная.
Вопрос с работой сканеров под Windows XP x64 также успешно решен.
Действительно, даже при установке исправленного драйвера (система правильно распознает и устанавливает сканер), и после инсталляции NikonScan 4.02 (запускать Setup в режиме совместимости с Windows XP) - система, тем не менее, обрушивается при попытке обращения программы к сканеру.
Ход исследований в данном случае был тот же, что и в любом похожем случае. Вначале необходимо отключить автоматическую перезагрузку системы, чтобы получить "синий экран" с краткой диагностикой. Записываем название программы, на которой "спотыкается" система, в данном случае это была scsiscan.sys . Затем выясняем, к чему эта "спотыкалка" относится: либо к установленному в систему драйверу, либо к самой системе. В данном случае оказалось, что это "системный кусочек".
Далее вставляем название scsiscan.sys в поисковую строку, и - voila: KB922498 от Майкрософт решает проблему с "синим экраном" для устройств с IEEE 1394.
Заказываем файл (для Windows XP x64 он тот же, что и для Windows 2003 Server), получаем файл на почту, запускаем, перезагружаем компьютер... Теперь действительно все работает.
Удачи всем. Обращайтесь, если что. :D
