Nikon Super COOLSCAN LS8000ED и Vista 64
Всего 51 сообщ. | Показаны 1 - 20
Подскажите, кто знает как запустить Nikon Super COOLSCAN LS8000ED под Windows Vista 64?
Re[sm89]:
очень просто:
сначала ставим ХР...
Re[ashy]:
И что?
Re[Ygor]:
ваапще гугль ищо никто не отменял...
http://www.google.ru/search?complete=1&q=nikon+scan+vista+64&spell=1
Re[sm89]:
Вообще-то на любой 64 битной ОС сканер Nikon не определяется системой - нужен 64 битный драйвер устройства от самого Никона, хотя софт - Никон скан или вью скан работают в 64 битах, но сканирующего устройства не видят :( Засада ёще и в том, что у меня в системе стоит 4 Гб памяти, ХР видит 3,25 Гб, но можно сканировать, на висте 64 работает вся память 4 Гб, но не сканируется. На данный момент выход только или Виста или ХР 32 битные.
Re[Dim.ka]:
от:Dim.ka
ч.т.д. )
Re[ashy]:
Кто-нибудь пробовал ставить виртуальную машину с 32 под 64 версией? Если верить моему сисадмину, то должно рабоатть, но малость тормозить только
Re[Dim.ka]:
Уже отвечал на это вопрос в другой ветке. Скачмваете новый вьюскан, распаковываете его в отдельную папку. Устанавливать ненадо. просто дать командой извлечь. Там есть файл scaners.inf, вот его и подсовываете при установке драйвера на 64 битной системе. У меня так работает LS V. И nikonscan и vuescan.
Re[BT]:
И что нового вы там нашли? Зачем поганить систему такими заливками? Когда все решается за 5 минут. установкой 64 разрядного драйвера.
Re[Ygor]:
от: Ygor
в случае если человек установил себе 64bit Висту - ему в принципе будет полезно установить второй системой 32bit винду-ХР.
проблем в жизни меньше будет.
З.Ы. зачем лезть через ж0пу, когда есть более прямые и светлые пути ?
Re[ashy]:
от:ashy
А Вы пробовали ставить 32bit винду-ХР к 64bit Висте? Она не хочет ставиться к ней, может потому что у них
Re[sm89]:
увас что, один единственый хард ? )
Re[Ygor]:
от:Ygor
У меня Никон 9000 и к сожалению данный метод не работает, да Виста64 установила устройство как безымянный сканер , но Никон скан 4,0,3 ни Вью скан не видит активным это устройство :(
Re[Dim.ka]:
от: Dim.ka
А Вы сюда не заглядывали: http://www.hamrick.com/vuescan/vuescan.htm#windows
от:http://www.hamrick.com/vuescan/vuescan.htm#windows
There's a bug in Microsoft's scsiscan.sys driver when using Firewire or SCSI scanners on 64-bit Windows. Microsoft has produced a hotfix that you can request from them, and it will solve the problem. Microsoft says it isn't for Vista x64, but people have reported that it works fine on Vista x64 also. There are more details at http://support.microsoft.com/kb/922498
Сам, к сожалению, пока попробовать не могу.
Re[SergT]:
Выпросил я этот Hotfix у Microsofta, но он тоже мне не помог (этот Hotfix так же включён в бета сервис пак для висты64), хотя могу поделится этим Hotfix, может кому поможет.
Re[Dim.ka]:
И не увидит, нужен именно 64 разряядный драйвер, для вашего сканера. Есть только два выхода ждать выхода драйвера или иметь две системы.
Re[sm89]:
Ставяться на два разных тома. Не важно на одном физическом диске или на разных они находятся. Лучше на разные физические диски ставить. Если на один. то сначала надо хр ставить, потом vista 64. Наоборот могут быть проблемы. Можно и vista 32 вместо ХР поставить.
Re[Dim.ka]:
от: Dim.ka
Поделитесь, если не сложно на sergt_@_rbcmail.ru (символы подчеркивания надо удалить).
Попробую в выходные. Собственно, беда та же. N9000 и Vista х64.
Re[SergT]:
Есть две новости. Хороша и плохая. Начну с плохой. Заставить NikonScan увидеть Nikon 9000 под Vista х64 так и не удалось.
Хорошая новость: Vuescan 8.4.60 Nikon 9000 все-таки видит и позволяет сканировать.
Итак, что было сделано:
1. Система Windows Vista Enterprize пропатчена с hotfix Windows6.0-KB922498-x64.msu
2. Перезагрузка
3. Включен сканер и деинсталлирован драйвер для fireware scanner (был установлен ранее с помощью scanner.inf из пакета Vuescan 8.4.53).
4. Сканер выключен. Перезагрузка
5. Включен сканер, в качестве драйвера подсунут: http://sergt.msk.ru/Nikon9000/SCANNERS2.INF . Собственно говоря, этот тот же inf-файл из комплекта Vuescan 8.4.53 в котором в раздел "Firewire scanners" добавлена строка "Nikon LS-9000 ED" = SBP2Scanner,SBP2\Nikon___&LS-9000_ED______&CmdSetId104d8
Теперь сканер распознается системой не как Fireware scanner, а как честный Nikon LS-9000.
6. После неудачной попытки запустить NikonScan, установлен Vuescan, который благополучно распознал наличие сканера в системе. На вопрос, устанавливать ли драйвера я ответил положительно, но поскольку сам сканер в системе был уже опознан, похоже, что с тем же успехом можно было отвечать и "нет". В качестве теста, была отсканирована мишень на Velvia 50 и построен профайл http://sergt.msk.ru/Nikon9000/scanner.icc
Re[SergT]:
Странно что Nikonscan не смог распознал сканер, если его увидил Vuescan. У меня полсе подсовывания драйвера на Vista, Nikonscan увидил сканер, правда у меня LS 50. Или у вас сама программа не запустилась? Не поделитесь hotfix, на pahomovigor1_@_rambler.ru?
