от: vile gnusот: Логосот: Ivan
так что анархист, завязывай! в мире немало шедевров снятых не только мех.никонами!![]()
Да... Сменой-8М, например :D
Пример в студию!!!![]()
Сам не снимал, но некоторые результаты видел- впечатлило! есс-но это заслуга не камеры
от: OperLVот:Юрий Трубниковот:OperLVот:vile gnusот:Grays
Вы бы лучше посокрушались насчёт деградации видоискателей в цифрозеркалках![]()
А че мне сокрушаться, я цифрозеркало покупать пока не собираюсь, а если и собирусь то это будет МД7Д которая по видоискателю многие пленочные зеркалки переплюнет :)Подробнее
Неужели? Какие именно?
У какой плёночной зеркалки увеличение видоискателя меньше х0,7? У Оли 5000-ой? :DПодробнее
Хм-мм...Это Вы о чём??? У КМ 7Д увеличение 0,9 :"
Field of view: Approximately 95%
Magnification: 0.9x (with 50mm lens focused on infinity)"
Учите матчасть :DПодробнее
x0.9 по отношению к кропнутому кадру получаем (1/1,6)*0,9=0.5625 от размера плёночной зеркалки.
Учите матчасть ;)Подробнее
от: Юрий Трубников
Как Вы туда ухитряетесь приплести пресловутый кропфактор????
от: Юрий Трубниковот:OperLVот:Юрий Трубниковот:OperLVот:vile gnusот:Grays
Уважаемый,Вы читать умеете??? Я ведь привел данные из техпаспортаКак Вы туда ухитряетесь приплести пресловутый кропфактор????
от: OperLV
от: Anarchistот: Ivan
Я где-то отрицал это?
от:Anarchistот:vile gnusот:Anarchist
Глупость несусветная.
Особенно без указания имен и условий.
Или ты готов экспериментально подтвердить это?
Замечательно: столь восхваляемая здесь некоторыми Д5, БЕЗ ПОДСВЕТКА АВТОФОКУСА, с столь же восхваляемым 70-210/4 против например банальнейшего Никкормата (экран типа В) с 200/4 (зум на фокусе 200), в условиях посредственной освещенности.Подробнее
Ну вот ты опять вводишь дополнительные условия: а зачем отключать подсветку автофокуса, если она сделана для того чтобы подсвечивать???Подробнее
Только иногда она почему-то мягко говоря сильно раздражает.
И работает только с некоторыми согласовынными вспышками.
Хорошо, не отключаем подсветку, но за раздражающую подсветку бьем моноподом.от:vile gnus
Может определим кто быстрее наведется: я с Minolta Dynax 7 + 28-138 + подсветка от внешней вспышки или ты с никкоматом и лбюбым фиксом из этого диапазона, при том что оптика то у тебя светосильнее будет у тебя типа фора %)))
ЗЫЖ У меня такой комплект правда с 70-210 наводится в ПОЛНОЙ ТЕМНОТЕПодробнее
После первой серии импульсов подсветки вспышка выносится моноподом - и продолжаем эксперимент.Подробнее
от: Anarchistот:Minolta User
А почему без подсветки?
Я так понимаю, что каждая камера должна использовать все доступные ей функциональные возможности, не так ли?
А потому что это иногда напрягает окружающих и мешает снимать.Подробнее
от: Anarchistот:bc----
Ты, возможно, удивишься, но подсветка серией предвспышек производится только встроенными вспышками. А внешние имеют привычку подсвечивать красным фонариком, который не раздражает.
Вероятно я назвал это несколько некорректно.
Но суть от этого (если подсветка в видимом диапазоне) мало меняется.Подробнее
от:OperLV
А сыр-бор разгорелся после этой фразы:
[quot]vile gnus автор темы | 22.07.2005 12:12:17 | Откуда: Киев
А че мне сокрушаться, я цифрозеркало покупать пока не собираюсь, а если и собирусь то это будет МД7Д которая по видоискателю многие пленочные зеркалки переплюнет [/quot]Подробнее
от:vile gnusот:OperLV
Ну дык это я имел ввиду что по суммарному качеству видоискателя (размер, матирование и т.п.) вобщем по удобству ручной фокусировки ИМХО она опережает младшие серии автофокусных зеркалок никона и кэнона, хотя это мое имхо (например с Кэнон 300в я вручную наводиться неосиливаю, а с МД7Д - почти без проблем).
Я именно это имел ввидуПодробнее
Видите ли,уважаемый, весь сыр-бор разгорелся из-за Вашей фразы ( я оставил её в начале цитаты...). Из этой фразы понятно,что Вы считаете,что увеличение видоискателя у 7Д равно 0,7х . Правильно ли я Вас понял???
В ответ я привел паспортные данные про то,что у 7Д увеличение 0,9х.
А дальше Вы понесли совершенно нелогичную пургу про кроп-фактор и попытки снять один и тот де объект пленкой и цифрой.... :( . Вам наплевать на техданные?
Ответьте мне,пожалуйста: Для чего в стандарте определения увеличения видоискателя используется 50мм,сфокусированный на бесконечность? И какой здесь кроп-фактор Вы учитываете??
Что касается особо гениальны (как Вы изволили съязвить :D ), то они понимают всё очень просто: увеличение 0,9х означает что в видоискателе особо гениальные безо всякого включения интеллекта видят применрно 90% от того,что видит невооруженный глаз (скажем,левый,если Вы смотрите в визир правым :D ).
Следовательно, если увеличение 1,0х, то можно смотреть на объект обоими широко открытыми глазами и видеть одинаковую картинку - что так.что через визир :D
А про Пентакс, то я смотрю в свой 6х7 через шахту и понимаю,что 645 с его 0,75 сильно ему уступает :DПодробнее
от:OperLV
А теперь о приведённой мной формуле (1/1,5)*0,9=0.6
Скажите, согласны ли Вы с тем, что физический размер изображения в миллиметрах в видоискателе Minolta D7D равен физическому размеру изображения в видоискателе плёночной зеркалки у которой "увеличение видоискателя" равно х0,6? Просто скажите да или нет?
Меня интересует только это.Подробнее
от:OperLV
А для чего я предлагал снять полный кадр плёнкой и цифрой одним объективом с одной точки тоже вполне понятно - для теоретиков, чтобы поняли, что увеличение видоискателя без привязки к размеру кадра цифра виртуальная и бессмысленная.Подробнее
от: OperLV
Это видно хотя бы из нашего спора, некотрые искренне уверены, что видоискатель х0,9 D7D больше х0,70 плёночника, только из-за этой цифры.
от:OperLV
Кстати, насколько я помню в спецификациях СФ камер при указании увеличения видоискателя ориентируются на 100мм объектив. Или я не прав? Могу быть не прав, помню только про Пентакс. На мой взгляд это как раз говорит, что разработчики в этом случае учитывают кроп.Подробнее
от: OperLV
Почему то с кропнутыми цифрозеркалками то что указывается объектив 50 мм, а не 33 мм считается нормальным.
от:Юрий Трубников
что вы видите слегка уменьшенную картинку -9/10 от реально видимой Вашим невооруженным взглядом. :D ... Оно имеет только одну функцию : улучшение качества визирования. Чем оно больше,тем лучше и комфортнееПодробнее
от:delxот:Юрий Трубников
С объективом 50мм. С объективом 55мм будете видеть то что видит невооруженный глаз. Никакого улучшения качества визирования без привязки к размеру кадра (т.е. "нормальному" фокусному расстоянию) не происходит.
Для кропнутых зеркалок надо брать соотвествующий нормальный объектив, т.е. ~28-35мм, тогда увеличение видоискателя можно как-то сравнивать с пленочными для оценки удобства визирования. Ну или на кроп делить, чтобы привести увеличение видоискателя с телевиком (которое в руководстве) к увеличению с "нормальным" объективом.Подробнее
от:Dima_Z
Он имел ввиду фокусировочный экран. В данном предложении не очень четко сформулировано, но из общего контекста очевидно. Соответственно, нет разницы, рыбный глас, супер пупер теле или штатник. Речь только о том, какой окуляр использован для обзора экрана и что на том экране будет видно или не видно. Либо я не верно его понял.Подробнее
от:delx
Для двух камер с одинаковым форматом кадра и одинаковым "нормальным" объективом по увеличению видоискателя можно оценить удобство визирования. Оценить это удобство имея увеличение на одном аппарате с телевиком, а на другом с "нормальным" объективом невозможно без приведения к какому-то общему знаменателю, что в случае DSLR достигается умножением на кроп. Что OperLV и пытался объяснить.Подробнее
