Nikon F80 - возник идеологический спор относительно видоискателей (осторожно общаются люди)
Всего 399 сообщ. | Показаны 361 - 380
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: А зачем вообще это сравнивать???
от: OperLV
от:Алкаш
По поводу кропа и 33 мм - я Вам писал ранее, найдите - не хочется еще раз заниматься расчетами. Для облегчения поиска - ключевые слова - кроп 1,23 и фокусное 48 мм
Нашёл, извините, не заметил этот пост. Там было 46мм.
А 46мм не используют по той же причине по которой нельзя использовать 33мм для кропа, но обычно в таких случаях используют ближайшее фокусное. Но маркетологи предпочитают оставить существенно более приятную для пользователя цифру х0,8 вместо х0,55 к примеру.
В результате возникают споры подобные нашему. :)
Причина спора-ИМХО-в другом. Кстати, теперь попробуйте оценить факт - 105 мм - нормальный объектив для формата 6х9, и используется для оценки вплоть до формата 6х6. 100 мм - используется для оценки 6х4,5 и 6х2. То есть кадр с кропом 4,5 имеет для оценки практически тот-же объектив, что и полный. А Вы изо-всех сил хотите сменить фокусное на кропе всего-лишь 1,5. Когда эти стандарты создавали - маркетологов и в помине не было :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: А зачем вообще это сравнивать???
от:Алкаш
от:OperLV
от:Алкаш
от:OperLV
Я считаю, что мы видим эквивалент реального изображения. Если я не прав, то получается, что глядя в окуляр видоискатель с увеличением х1,0 мы в состоянии увидеть больше деталей, чем не вооружённым глазом. Учитывая Ваше же утверждение, что глядя на объект в такой окуляр мы видим этот объект так же как видели бы его невооружённым глазом, это звучит абсурдно.
[quot]Для среднего формата - всё то-же самое, только фокусное заменяете, и вперёд. Естественно, к шахте это не относится.[/quot]
Так, отлично, теперь ответьте, если не трудно - почему то что считается нормальным для среднеформатника и 35мм не используется для кропа? Почему бы не подставить в формулу 33мм, ну пусть 35?
Это звучит не абсурдно. Вы видите эквивалент реального изображения. А на экране Вы видите УМЕНЬШЕННОЕ примерно в 20 раз изображение. И видоискатель его увеличивает - чтобы с некоторой точностью довести его до угловых размеров реального. Естественно, что при этом Вы увидите деталей больше, чем на крохотных 24х36(а то и меньше) невооруженным глазом.
Я писал не про экран, а про видоискатель.
Ну 0,03 мм - эта цифирь может быть привязана только к экрану, а не к видоискателю. И в силу цифры 0,03, и в силу наличия размерности в миллиметрах.
Деталь в 0,03мм на экране при просмотре через видоискатель увеличением х1,0 будет восприниматься одинаковой по размеру, как та же деталь рассматриваемая не вооружённым глазом?
Да, так в чём разница? Или всё же при взгляде через такой видоискатель мы видим больше деталей, чем глядя обычным образом?
от: OperLV
Эти "некоторые" могут такое сказать если не видели фото с оптической печати или не в состоянии отличить резкость от перешарпа.
Так фото с оптической ручной печати слишком мало кто видел сегодня. И их всё меньше и меньше. Вы-то когда последний раз сами печатали? :D
[quot]Причина спора-ИМХО-в другом. Кстати, теперь попробуйте оценить факт - 105 мм - нормальный объектив для формата 6х9, и используется для оценки вплоть до формата 6х6. 100 мм - используется для оценки 6х4,5 и 6х2. То есть кадр с кропом 4,5 имеет для оценки практически тот-же объектив, что и полный. [/quot]А Вы изо-всех сил хотите сменить фокусное на кропе всего-лишь 1,5. Когда эти стандарты создавали - маркетологов и в помине не было :D [/quote]
ВОТ о том и речь! А были бы тогда маркетологи, так они бы быстро сообразили, что нефиг мерять увеличение по 50мм, когда можно написать х0,8 и мерять по 100мм.
Просто до существования этой сильно нужной профессии, разработчики такого не допустили бы. А теперь мАркетинг правит
от: Алкаш
от:OperLV
Весной. А рассматриваю такие фото по нескольку раз в неделю :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: А зачем вообще это сравнивать???
от: OperLV
от:Алкаш
Деталь имеем в натуре - ну, скажем висит далеко провод диаметром 10 см. Вот изображение его на экране/пленке/матрице станет намного меньше. Вплоть до тех-же 0,03 мм. И это изображение будет иметь линейный размер - в мм. Затем, глядя на экран через видоискатель - мы видим увеличенное по сравнению с экраном изображение. Увеличенное (в случае видоискателя х1,0) до тех-же угловых размеров, что и провод, висящий вдалеке - но никак не до размеров изображения на экране/пленке/матрице.
Если Вы приставите фотоаппарат к правому глазу - и будете смотреть вдаль, а левый глаз откроете - и будете смотреть в ту-же даль, изображения у Вас и слева, и справа будут совершенно одинаковые.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: А зачем вообще это сравнивать???
от: Алкаш
от:OperLV
от:Алкаш
Полностью согласен, об этом я и писал.
Таким образом мы видим такую же картинку минус потери при прохождении черест стёкла. Следовательно провод толщиной в одну угловую секунду и 0,03мм на плёнке и экране, глазом воспринимается одинаково. Тогда опять мой пример верен.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: А зачем вообще это сравнивать???
от:OperLV
Неверен!
Одна угловая секунда соответствует (при фокусном 50 мм) 0,0002 мм на экране.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: А зачем вообще это сравнивать???
от:Алкаш
от:OperLV
Неверен!
Упс, да, фигню сморозил :D
Хотя может и не фигню :)
Всё, устал на сегодня, спасибо за содержательную беседу.
Хотя мы и остались при своём мнении.
Пойду думать и отдыхать.
Спокойной ночи.
Re: Re: Re: Блеск!
от:Алкаш
от:Юрий Трубников
от:Алкаш
[Повторю еще раз - попробуйте прочитать помедленнее.
Необходимая точность фокусировки определяется матрицей, точнее, размерами сенсора. Для матрицы с одним сенсором размером в ладонь фокусировка не нужна вовсе - поскольку объектив строит изображение меньше, чем матрица.
Для матрицы с сенсором в 1 мкм понадобятся новые объективы - поскольку ни один из ныне существующих не даст необходимой резкости - и понадобятся новые способы наводки на резкость - поскольку нынешние способы не обеспечат достижения требуемой точности.
Достижимая точность - эта та самая максимальная точность, которой можно достичь нынешними способами наводки на резкость на нынешнем оборудовании. Применительно к теме разговора - она определяется увеличением видоискателя. Применительно к нынешним матрицам зеркалок - она превышает необходимую точность фокусировки, что позволяет с высокой вероятностью при небольших ошибках фокусировки получить резкий кадр. Действительность это доказывает.
Блестящее изложение! Ни убавить,ни прибавить!!! :D
А Вы хотели остановить эту увлекательную (надеюсь) беседу. Страниц через 20, как мне кажется - доползем до соглашения написать совместную статью. Ежели это произойдет - не откажите в любезности откорректировать и поправить?
Согласен :D Если найду,что надо корректировать :D
от:OperLV
от:Юрий Трубников
от:OperLV
[Я пытался сказать и свой пример приводил исходя из того, что при одинаковой погрешности в наведении на резкость, кадр с цифрокропа увеличенный в один и тот же размер что и кадр с плёночника будет менее резким..
А зачем его увеличивать в один и тот же размер??? Это совершенно искуственное допущение,которое к реальной фотографии не имеет никакого отношения. Цифровики и пленочники - звери разных пород и развиваются по совершенно разным законам :(
Бессмысленно пытаться привести их к одному знаменателю : как Вы их сравниваете??? Отпечаток с цифровика никак не может быть получен с помощью прямой оптической печати, а пленочный кадр оцифрованный неизбежно (!!!) искажен сканером печатного устройства... :( :( :(
Так о чем вы,уважаемые всё бесконечно спорите??? :o
Это как раз имеет прямое отношение к фотографии. Фотографы фотографии печатают. Размеры стандартизированы исходя из соотношения сторон.
А спорим Мы о видоискателях :D
Если спорите о видоискателях, то Вы с Алкашем демонстрируете виртуозно-схоластическое мышление Видоискатели можно сранивать только визуально,т.е. глядя в них. Никакими отпечаткими любого формата невозможно проверить качество ВИДОИСКАТЕЛЯ
от:OperLV
И хотите знать где там у нас будет затык?
Изображение проэцируется на экран. Размер проекции равен размеру кадра (ну вернее 95%, мы это проигнорируем ;) )
Вот для этого экрана 0,03мм и есть кружок нерезкости (для полного кадра)
И вот это изображение уже увеличивается. Деталь 0,03мм на экране равна детали размером в одну угловую секунду, если Вы посмотрите мимо видоискателя. А дальше всё по моему тексту :).
Прошу прощения.что снова осмеливаюсь голос подать , но кружок рассеяния - это весьма условная величина и определяется не для экрана. а для отпечатка с с пленки (или э-э-э... матрицы,если такое возможно :) ),.видимого с расстояния комфортного зрения... :( Поэтому всё,что Вы изволите говорить про "экраны" есть Ваше собственное словотворчество...
Вам пора открывать свою научную школу... :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: А зачем вообще это сравнивать???
от:OperLV
от:Алкаш
от:OperLV
Неверен!
Спокойной ночи.
Вечер добрый :)
Нет всё же я не сошёл с ума :) Я не говорил, что 0,03мм на плёнке равен угловой секунде для 50мм объектива.
Я писал дословно следущее: "провод толщиной в одну угловую секунду и 0,03мм на плёнке и экране, глазом воспринимается одинаково" ИМХО это две большие разницы ;)
И мой пример продолжает быть верен.
p.s. Возможно нужно было добавить при просмотре экрана через видоискатель х1,0, но мы о видоискателе и говорили, я предположил, что Вы поймёте.
от:Юрий Трубников
от:OperLV
от:Юрий Трубников
от:OperLV
Мы сравниваем, конкретно, удобство фокусировки. Т.е. на каком видоискателе легче добиться резкой картинки на кропе х1,5 или полном кадре при равном увеличении. Я всегда прибавляю при равном угле зрения объектива и утверждаю, что на полном кадре добиться лучшей резкости проще. Алкаш утверждает обратное. Отпечаток позволяет оценить разницу в точности фокусировки.
от:Юрий Трубников
от:OperLV
Она определяется исходя из принятого разрешения глаза. И величина эта хоть и условная, но имеющая определение 1/1500 от диагонали кадра при просмотре с расстояния двух диагоналей. Если я не ошибаюсь, конечно.
Я использовал эту величину в качестве точки отсчёта.
p.s. вместо неё можно использовать любую величину, это не принципиально, к примеру Х и подставить её в мои выкладки, результат не изменится.
[quote=OperLV
..Мы сравниваем, конкретно, удобство фокусировки. Т.е. на каком видоискателе легче добиться резкой картинки на кропе х1,5 или полном кадре при равном увеличении. Я всегда прибавляю при равном угле зрения объектива и утверждаю, что на полном кадре добиться лучшей резкости проще. Алкаш утверждает обратное. Отпечаток позволяет оценить разницу в точности фокусировки.[/quote]
Думаю.что дискуссия не закончится ясным пониманием: мой здравый смысл говорит (исходя из Ваших условий :) ),что если вы возьмете цифровик с полным кадром и второй с маленькой матрицей (1,5хкроп-фактор), то для максимальной точности эксперимента Вам надо сделать отпечатки не одинакового размера, а с одинаковым увеличением,скажем, 10х. Тогда Вы будете рассмтривать отпечаток 24х36 и 15х22 (не помню точно размер маленькой матрицы,sorry) Это даст Вам возможность максимально точно соблюсти требования эквивалентности . Уверен, что отпечатки будут иметь практически одинаковую резкость, но разную ГРИП (!!!), что может сбить с толку и повлиять на восприятие резкости
Следовательно, для характеристики видоискателей отпечатки ничего не дадут. Вам надо использовать какие-то оптические инструменты для разрешения Вашего спора... :(
Сам я убежден в том что, что вне зависимости от того какой сенсор стоит в камере, удобство фокусировки зависит только от увеличения видоискателя и суммарного качества видоискателя (матирование фокус.экрана,яркости,контрастности, и т.д.)...
от:Юрий Трубников
от:OperLV
Видите ли, конечным результатом для фотографа является отпечаток и качество фокусировки, я считаю необходимо оценивать исходя из того что будет получен отпечаток одинакового размера.
Исходя из Вашей логики, можно заявить, что цифромыло с матрицей 5х7мм имеет лучшую фокусировку, только потому что на отпечатке 50х70мм резкость будет такой же или лучше чем 360х240мм с полного кадра при одинаковом угле обзора объектива. :D
А насчёт увеличения видоискателя я уже говорил - я считаю, что нельзя оценивать удобство фокусировки без учёта угла зрения объектива и объяснения своему мнению приводил уже не раз. ;)
А вот про ГРИП я согласен, оно оказывает некоторое влияние, но ведь ГРИП это диапазон в середине которого находится максимально чёткое изображение и в котором, глаз воспринимает не совсем чёткое изображение, как достаточно чёткое. И смещение этой центреальной "идеальной" точки от точки на которую Вы фокусируетесь зависит от точности фокусировки, а следовательно и от удобства видоискателя.
от: OperLV
[Видите ли, конечным результатом для фотографа является отпечаток
В современной практике цифровой фотографии отпечаток становится редкостью - смотрят и сравнивают на мониторах... :( Так что Ваш аргумент - спорный...
от: OperLV
Неверный подход: отпечаток должен соответствовать размеру матрицы/пленки. Ну попробуйте сравнить два отпечатка с 24х36мм и 6х7см снятых с 50мм и 105мм объективами соответственно,напечатанных ,скажем,30х40см. Вопрос: какой отпечаток будет лучше смотреться и какой будет более точным по фокусировке.???Вы сможете определить какой отпечаток резче??? И как Вы определите большую резкость на 35мм кадре (если она там есть?)
от:OperLV
Совершенно правильно!!! Только не "лучшую фокусировку", а одинаковую резкость. Улавливаете разницу? Кстати,Вы в своих вводных говорите о ручной фокусировке или об АФ ? Тогда надо вводить некий коэффициент на допуски работы АФ-сенсоров в разных камерах :)
от:OperLV
А как Вы это смещение увидите??? Ведт глаз воспринимает всё как достаточно четкое! Где критерий??? :o
от: OperLV
от: Юрий Трубников
от:OperLV
Ну я не считаю особым аргументом то, что дилетанты "правят бал" ;) Ни один здравомыслящий фотограф не станет оценивать снимок по монитору компьютера - технически монитор на данный момент уступает обычному отпечатку.
Калиброванный монитор превосходит отпечаток разве что по ДД, а по разрешению и лёгкости восприятия современная, к которой имеется доступ не профессионала, техника пока ещё не дотягивает.
от: Юрий Трубников
от:OperLV
При одинаковом увеличении видоискателя более точным по фокусировке будет СФ и смотреться он будет лучше, правда по несколько иным причинам, что естественно. "Лучшесть" фокусировки не в её наличии на кадре, в большинстве случаев она где-нибудь да есть. Лучшесть в её наличии именно там, где и предполагалось при фокусировке.
от:Юрий Трубников
от:OperLV
Согласен, но если просматривать снимки 50х70мм и 360х240мм с разного расстояния, то мы не получим адекватной оценки, а если рассматривать с одинакового, то это будет не корректно и меньший снимок будет казаться чётче, хотя на нём и не будет больше деталей.
А насчёт вводных, то я в своём примере (прочитайте внимательно) как раз упоминал про погрешность и не суть важно глаза ли или автофокуса.
от:Юрий Трубников
от:OperLV
Это я и имел ввиду, когда писал о погрешности. Если считать фокусировку идеальной, то разницы нет ни какой. Если же принимать во внимание наличие погрешности, которая имеется всегда, то получается, что смещение фокуса при увеличении кадра в один размер, погрешность с кропа становится в полтора раза заметней. Просто потому, что увеличение происходит не в 10 раз, к примеру, а в 15 и чтобы компенсировать эту разницу желательно обеспечить более точную фокусировку, сделав увеличение видоискателя раза в полтора крупней.
Я начинаю опасаться, что мы с Вами начинаем проходить тот же путь. что был пройден с Алкашом :D
от: OperLV
[Я начинаю опасаться, что мы с Вами начинаем проходить тот же путь. что был пройден с Алкашом :D
Не-е-а... Банановой самогонки нету... :D
