Nikon D90 + Nikon 50 f1.8 D
Всего 73 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[stenkina]:
от: stenkina
А макро им снимать можно?
макро- кольца покупаются и неплохое макро можно делать.
Re[WildFox]:
глюк
Re[WildFox]:
от: WildFox
Если можно несколько примерчиков ...
Re[WildFox]:
Хорошие фотки, а вот на последнюю какие параметры съемки?
Re[WildFox]:
Вот примеры съемки этим объективом на Д90:
1. Почти школьный пример - хорошо видно, как происходит размытие (F/3.2):
А вот примеры его работы (всё в помещении без пыхи) на полностью открытой диафрагме(1,8):
Как видим, мягковато. Но на экране - вполне терпимо.
Re[WildFox]:
от: WildFox
ISO 320, 1/100 s., f/3.2 Один источник света: естественное освещение от окна. Конвертация из RAW + ресайз. Общий слегка холодноватый тон обусловлен отражением света от стен, облицованных бледно-голубоватым кафелем.
Re[WildFox]:
На 50 /1.8 детализация растёт до диафр.4,здесь максимальна, дальше с увеличением до 11-16 опять падает. Видно при съёмках одного и того же объекта на разных диафрагмах по величине файла, визуально не всегда можно заметить. А вообще, все диафрагмы рабочие, просто портрет 1.8 невозможно снимать(разве что ростовый)из-за малой ГРИП. И есть ещё нюанс при съёмке надо назначать точку фокусировки,а не кадрировать, при кадрировании часто вылетаешь из ГРИПа.
Re[WildFox]:
от: WildFox
Народ, есть ли у кого опыт использования данного объектива с Д90?
Как он себя ведет на кропе?
Стоит ли его брать?
Имеются кит 18-105 и 70-300VR.
Полтинник будет первый.
Зафиксируйте изолентой на Вашей линзе фокусное 50 и поснимайте пару недель. Потом на фокусном 35 мм - на недельку.
Рекомендую, как единственное дополнение к Вашему набору, 35/1,8. Потом берите 85/1,8.
Полтос покупайте последним: картинка хороша, но для меня какое-то неудобное фокусное.
Хотя, у Вас может и другая статистика удобности выйдет.
Re[ulrauko]:
[quote=ulrauko]для портрета широко, для штатника узко. ни то ни се[/quot]
согласен . Если вам нужен портретник - лучше поищите 85 f1.8 или
ТAMRON 90 f2.8 б/у - будет вам и макро и портретник
Re[Yasha]:
от: Yasha
Тамрон у меня был, всё-таки для портретника жестковат. Хотя как линза общего назначения -- ОЧЕНЬ хорош.
Re[WildFox]:
Неужели больше нечего показать с этой связки?
Re[WildFox]:
d80 + 50/1.8
Показать много чего можно, да лень выкладывать, линза хорошая, резкая, цвета тоже хорошие, четкие, контраст тоже ничего, если нужен 50 мм то берите, не пожалеете, немного конструктив пластмассов, но и стоит она немного.
Re[WildFox]:
Вот, правда тоже с 80-ки.
Re[WildFox]:
от: WildFox
Разве приведенные примеры не дают представления о возможностях объектива ? Или Вы думаете, что Вам покажут что-нибудь сверхъестественное ? Если этих примеров Вам не достаточно, то от большего их количества ясности Вам уже не прибавится. При желании Вы можете сами найти кучу примеров фото с этого стекла в интернете. В любом случае, выбор у Вас не богат. И если я правильно Вас понял, то он сводится не к ВЫБОРУ объектива, а к банальному : брать или не брать. ... " to be or not..." (c) Вилям наш, сами понимаете, Шекспир...
Re[WildFox]:
от: WildFox
f/7.1:
f/6.3
f/2.2
Re[www user]:
хорошие примеры как НЕ НАДО снимать ))
Re[www user]:
f/1.8
Re[WildFox]:
Всем спасибо!
Надо брать.
Подскажите, на что обратить внимание при покупке, брать буду только новый.
При его цене б\у не рассматривается.
Re[WildFox]:
На гарантию.
Re[WildFox]:
При его цене можно СМЕЛО брать б/у. Смотреть на то же, на что и при покупке любого другого. На отсутствие механических повреждений, целость и прозрачность линз, на отсутствие фрот-бэк фокуса. В случае с фиксами это проще простого.
Желаю удачи и творческих успехов !
