У меня фотоаппарат Д90 18-105 мылит почти всегда, когда снимаешь людей еще чаще чем всегда. Лица не резкие. Надеюсь это у меня руки из неправильного места растут и их надо оторвать, т.к. хочу верить и верю что фотоаппарат хороший. Причем, насколько я понял, у меня с фронтбэк фокусом более менее. Уши или нос также успешно смазываются. Перепробовал AF-A, AF-S, AF-C (ребенка и собаку пытался сфоткать в этом режиме - выжержка 1/1000, включал автофок, 3д трэккин - сделал порядка 200 снимков из них мыльные порядка 200 )
Не мылит только со вспышкой.
Еще специально фоткал с помощью ливвью и через видоискатель - фото были резче, которые были сделаны в ливвбю. потом поменял условия сьемки и разницы почти не было. А затем уже хотелось оторвать себе руки или разбить фотоаппарат и купить мыльницу за 2тыс. руб.
Помогите, что это может быть? Отчего?
Nikon d90 - мыльные фотки
Всего 37 сообщ.
Re[zxmn]:
снимки в студию
Re[zxmn]:
Re[zxmn]:
А на диафрагме 5.6 тот же результат?
Сделайте снимок статичного объекта.
Re[zxmn]:
от:zxmn
Exposure
Aperture: f/3.5
Shutter Speed: 1/500s
Exposure Mode: Shutter Priority
Exposure Comp.: 0EV
Exposure Tuning:
Metering: Matrix
ISO Sensitivity: Auto (ISO 220)
Camera Info
Device: Nikon D90
Lens: VR 18-105mm f/3.5-5.6G
Focal Length: 18mm
Focus Mode: AF-S
AF-Area Mode: Auto
VR: ON
AF Fine Tune:Подробнее
На данном кадре у Вас фокус зацепился четко на седло велика.Вы недавно перешли на зеркалку или уже снимали?Просто у тех кто переходит с компакта на зеркало часто появляются вопросы данного рода.Компакты очень сильно перешарпливают картинку.С зеркалом чуть сложнее.
Re[zxmn]:
Camera Info
Device: Nikon D90
Focal Length: 18mm
Focus Mode: AF-C
AF-Area Mode: 3D-tracking
VR: ON
AF Fine Tune:
Exposure
Aperture: f/5
Shutter Speed: 1/1000s
Exposure Comp.: -0.3EV
Exposure Tuning:
Metering: Center-Weighted
ISO Sensitivity: Auto (ISO 200)
Image Settings
White Balance: Color Temp. (5000K), 0, 0
Color Space: Adobe RGB
High ISO NR: OFF
Long Exposure NR: OFF
Active D-Lighting: OFF
Image Authentication:
Vignette Control:
Auto Distortion Control:
Picture Control
Picture Control: [SD] STANDARD
Base: [SD] STANDARD
Quick Adjust: 0
Sharpening: 3
Contrast: 0
Brightness: 0
Saturation: 0
Hue: 0
Filter Effects:
Toning:
Re[zxmn]:
Фокус на первом снимке на левой руке, нормальный снимок. автору поставить центральную точку и фокусироваться по ней.
Re[zxmn]:
Camera Info
Device: Nikon D90
Focal Length: 52mm
Focus Mode: AF-S
AF-Area Mode: Auto
VR: ON
AF Fine Tune:
Exposure
Aperture: f/5
Shutter Speed: 1/200s
Exposure Comp.: 0EV
Exposure Tuning:
Metering: Matrix
Image Settings
White Balance: Auto, 0, 0
High ISO NR: OFF
Active D-Lighting: Auto
Vignette Control:
Re[zxmn]:
другие объективы не пробовал. Нет возможности. По центральной точке тоже приблизительно также.
Re[zxmn]:
Попробуйте режим фокусировки AF-S и по одной центральной точке!Если и там будет тоже самое то надо юстировать.
Re[zxmn]:
Попробуйте статичный объект по настройкам как в посте выше написал, если и там фокус улетит то либо у объектива фокус сбит либо у тушки.Как правило это объектив.А лучше таблицу проверки на бек-фронт фокус сфотать и посмотреть.
Re[zxmn]:
К сожалению в Вашей камере, если я не ошибаюсь, нет тонкой подстройки авто фокуса, так что проблему можно только констатировать, у Вас два пути, просто взять и сдать камеру и объектив в сервис (можно конечно убедиться при помощи тестов в величине проблемы, методик в интернете хватает), занятся тестированием и самому покрутить винты регулировки положения модуля датчиков фокусировки, перед этим надо бы убедиться, что проблема решаема этим методом (ваш объектив промахивается одинаково на всех фокусных расстояниях), подобное я бы не рекомендовал, если у Вас нет опыта в работы с электро механическими устройствами.
Отдельно замечу, что в AF-C режиме у Вашей камеры нет приоритета фокусировки, т.е. снимок будет сделан всегда в независимости есть фокус или нет, так что с этим надо быть внимательным.
Re[zxmn]:
Не нужно вам ничего регулировать, внимательней снимайте и всё, ну может быть диафрагму подожмите до 5,6
Re[zxmn]:
zxmn, на всех, представленных вами EXIF, включен стаб (VR: ON), при выдержке, значительно превышающей 1/60. Если поставите камеру на штатив и не отключите VR результат будет тот же. Отключите VR и попробуйте переснять кадры. По моему у ваших карточек присутствует элементарный микросмаз от работы стаба.
Для моих рук VR помогает при выдержке от 1/15 до 1/6. В остальных случаях он отключен. ИМХО.
Re[zxmn]:
Как уже говорилось ранее в компактах делается сильный перешарп чтоб картинка была типа бритвенно резкой.В движении объект часто успевает вылететь из фокуса поэтому поджимайте диафрагму и щёлкайте сразу после подтверждения фокусировки.Лично мои выводы по следящему фокусу,неадекватный он ,пользуюсь только AF-S и по центральной точке, ну так привык.
Всё у Вас нормально с камерой,остальное со временем придёт.Удачи.
Re[a_grigory]:
Секундочку, по этим снимкам можно сказать, что объект везде попал в ГРИП, и этого может быть вполне достаточно, все таки лучше сделать тестовые парные снимки с штатива (с отключением VR) с фазовой фокусировкой и фокусировкой в LV (таблица, батарейки, пачки сигарет, без разницы). Закрытие диафрагмы расширит ГРИП, но никак не повлияет на точность фокусировки.
