от:Hong Dien
Есть все-таки пара вопросов про 400-ку:
1. Оказывается, внутренняя вспышка на самом деле не полностью открывается при встроенной внешней. Короче, кнопку открытия лучше не нажимать, но странно, что нет автоматической блокировки открытия внутренней вспышки при установки внешней.
2. Собственно вопрос: но ведь при нажаьтии кнопочки с изображением вспышки (слева от нее) можно было регулировать режимы внутренней вспышки (типа по передней шторке, задней. с длительной выдержкой и т.д.). А как теперь это регулировать с внешней вспышкой, если на эту кнопку лучше вообще не нажимать? В меню вроде нет такого.
2. В меню Вспышка есть два варианта - TTL и M-ручной. В чем различие, что лучше (или в каких случаях) предпочесть?Подробнее
Когда внешняя вспышка не только установлена, но и включена, при чем, НЕ в режиме удаленной вспышки, то кнопка управления вспышкой перестает поднимать встроенную и переключается на управление внешней. Когда внешняя пыха установлена, но выключена, камера не знает о ее существовании...
Включайте TTL и не ломайте голову...
