Nikon D90, какой объектив посоветуете
Всего 99 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[PanteleeV]:
А 16-85 тоже со вспышкой не особо тянет вечером или за счет большей светосилы поприличнее будет?
Re[Kat1985]:
от: Kat1985
смотря для чего. это совершенно разные объективы для разных задач.
55-300 темный, 16-85 для портретов со вспышкой будет получше.
Re[PanteleeV]:
А если по сравнению с 55-300 вот эти еще варианты. Как они, не знаете?
1. Sigma AF 18-250mm f/3.5-6.3 DC OS HSM
2. Sigma AF 70-300mm f/4-5.6 APO MACRO DG
3.Sigma AF 28-300mm f/3.5-6.3 DG MACRO Nikon
4.Tamron AF 18-250mm F/3.5-6.3 Di II LD
5.Tamron AF 18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC
6.Tamron AF 28-300mm F/3.5-6.3 XR Di VC
Re[Kat1985]:
16-85 гораздо темнее чем 55-300 на одинаковых фокусных.
Re[Kat1985]:
большая светосила - это 2.8 для зумов и 1.8 (1.4) для фиксов.
большая светосила лучше подходит для размытия заднего плана (портретов).
16-85 3.5-5.6 - это не большая светосила (темнозум)))
Темнозум-штатник (от 16 (18 )) удобен для прогулок и "не то" для портретов, такой темнозум ( 18-105, 16-85 ) обычно берут в качестве единственного, чтоб много стекол не таскать.
Есть еще светлозумы-штатники типа 17-55 2.8 , 24-70 2.8... Его светлость для репортажа и портрета получше)))
К зуму-штатнику вторым объективом чаще фикс докупают : 35 (светосильный штатник ) или 50 ( больше под портрет) , реже 85 ( бескомпромиссный портрет, но отходить подальше приходится).
Либо вторым объективом телезум 55-300 или 70-300 - для дальних расстояний перестегивать.
Вместо двух 18-55 + 55-200 можно темный гиперзум 18-200 (удобен но за счет увеличения "зумности" оптич качество похуже).
Ваши варианты (кроме 2. 3. 6.) - это гиперзумы , притом сигмотамроны ( т е еще похуже родного Nikkor 18-200 будут)...
2.- неродной аналог Nikkor 70-300 - т е телезум
3., 6. - неродные гиперзумы на полный кадр - т е при замене стекла от 18 (18-55 18-105) не полную замену дают, нет 18...
Re[Kat1985]:
от:Kat1985
Спасибо. Но, получается, с таким объективом у меня уже не будет никакого увеличения. Т.е. что вижу, то и снимаю. Приблизить какой-то объект, например, вдали, нереально. Так? А мне хотелось бы именно с увеличением и чтобы не таскать сто объективов с собойПодробнее
При использовании фикса объект приближают ногами, в прямом смысле :dry:
Если слишком далеко идти пешком, то тогда можно использовать велосипед или машину
Re[Kat1985]:
Nikkor 18-200, берите не пожалеете ))
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
Много снимал портретов в помещениях на 55-300? :D \
Я снимал и на то и на это, что там темнее на одинаковых фокусных, или светлее я не знаю. Но снимать портрет, например в помещении на 55-300 крайне сложно, наверное это единственный портрет из помещения который я снял на 55-300
Все таки на 16-85, насколько мне помнится, снимать что-то портретное с пыхой, было попроще, да и снимки по светлее получаются и даже дело не в самой светосиле стекла, а в светопропускании стекла. Думается мне, что параметр светопропуская, или как там его называют "t-stop", у 16-85 выше как за счет самих стекол, так и за счет конструктивных особенностей. (это мое имхо).
Но явно, если говорить о портретах в помещения с пыхой (16-85 будет интереснее)
Re[Kat1985]:
от: Kat1985
Ну, образно говоря, при 55-300 мне не надо в упор лезть к птичке в клюв, чтобы ее сфоткать. Нежели при 16-55 или сколько там. Если я правильно понимаю. Так?
Так, конечно. Надо учесть, однако, что в большинстве жизненных ситуаций: в помещении, на отдыхе, в компании, объектив типа 55-300 позволит снять только клюв, если можно так выразиться. Ширше надо.
Re[Kat1985]:
Ох, ребятки. а же ж все сложно-то :-D. Не подумали о девушках, что не создали одного универсального объектива )) В общем так. Я беру 55-300 и http://foto.ru/nikon_af-s_35mm_f_1.8g_dx.html вот этот второй. И все, я счастлива? Подойдет этот набор для птичек крупным планом, животинки, просто съемок на отдыхе, пейзажей и архитектуры?)
Re[Kat1985]:
С 35 не торопитесь, его нужно брать осознанно и скорее не для туризма, а для съемок в помещениях без вспышки.
Если в приоритете съемка портретов то вместо 35 на 50 смотрите
Я так понимаю 18-105 уже имеется? Для улицы пара 18-105 + 55-300 в сумку побольше пойдет...
Re[Ustoff]:
Да. Он. И он не нравится. А 18-200 позволит разве вот так сильно близко и хорошо снять живность всякую? Раз уж тут его советуют, как оптимальный вариант универсального
Re[Kat1985]:
чем не нравится 18-105 ? только недостаточным приближением или еще какие недостатки?
На краях диапазона 18-200 похуже чем 18-105 выглядит (это плата за гиперзумность)))
Re[Ustoff]:
Да. Именно недостаточным приближением. Хочется и букашек поснимать ))
Re[Kat1985]:
от: Kat1985
Поменяв лучший из никкоровский объективов по соотношению коппечная-цена- хорошие фокусные-хорошая картинка (18-105) на более дорогой (в 3 раза дороже) вы получите длинный конец и болераетегие качественный стаб, но ни грамма не выиграете в картинке, а наоборот на фокусных 18-100мм картинка с 18-200 веротяно даже будет чуть хуже чем 18-105.
200мм на кропе в принципе достачтно чтобы снимать голубей и крупных птичек с белочками и прочее. Чтобы снимать букашек нужны свосем другие макро объективы, или хотя бы бутафорские фильтры 4х 8х 10х накручивающиеся на линзу.
Re[PanteleeV]:
http://foto.ru/nikon_af-s_28-300_3.5-5.6_g_ed_vr.html а вот этот как?
Re[Kat1985]:
Гы а для букашек нужен еще один объектифф - "макрообъектив" :D
Или бюджетно ищите макронасадку Rainox...
Re[Kat1985]:
от: Kat1985
А вот это вот на полный кадр( то есть на фотоаппарат который дорогой).
НА вашем он тоже будет вести себя хорошо, но к сожалению ШУ(широкий угол) у 28-300 совсем вялый, для меня у 28-300 условно не рабочими считаются фокусные 28-70мм. То что вы хотите не существует в природе. Таких компромиссов к сожалению нет.
Re[Kat1985]:
28-300 это полнокадровый гиперзум. На кропе (D90) будет отсутствовать широкий угол 18-24 и прощай природный пиззаж
Посмотрите - на 18-105 много ли у Вас кадров в диапазоне 18-24 :D
Re[Ustoff]:
Да уж в курсе про макрообъектив :-Р. Просто с трудом себе представляю, как я, приехав на пляж. Чтобы снять сначала друзей, потом всякую живность-бегаю с кучей сумок с объективами :-D. Но, видимо, варианта с универсальностью нема. Придется бегать )))
