Nikon d90 греется
Всего 41 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[PIB]:
от: PIB
Это 100 процентный трабл.
Я это уже понял
Сочувствую, но похоже и в самом деле трабл. Как-то, засовывая в сумку, задел выключатель. Пару часов оставался включенным. Но я не заметил, чтоб он нагрелся. На заряд, правда, не обратил внимания.
Если хотите, могу поэкспериментировать. Мне не трудно.
А автовыключения никакого нет, по-моему. Просто отключается замер и все прочее. Но он долго может так лежать. D50 рекорд в две недели поставил из-за моей забывчивости, и без особого разряда. Не вижу причин, почему в D90 должно быть иначе.
Re[PIB]:
на днях возился со своей 80-кой, забыл выключить, несколько дней аппарат пролежал включенный, вчера взял его в руки, смотрю - верхнее табло работает, индикатор аккумулятора в норме, температура в норме.
В Вашем аппарате какое-то внутреннее замыкание - так что не ждите, если хочется на праздники поснимать - заряженный аккумулятор держите отдельно, вставляйте его непосредственно во время съёмок, а по их окончании - сразу вынимайте. И вообще - чем быстрее с этим внутренним замыканием в сервисе разберутся - тем целее будет ваш аппарат, ведь времени нагрева элементов есть определённый предел.
Re[PIB]:
от:PIB
Если (забыть) не выключить камеру, то примерно через пару часов заметен легкий ее нагрев. Не критично, но ощутимо. А через часов 6 примерно садится полностью заряженная батарея.
У всех так, или мне в сервис?
p.s. Что сложного было добавить автовыключение как у кэнона.
Да точно в сервис,у меня часто дня по 2-3 камера в кофре включенная лежит,идикатор заряда батарейки за это время не снижается.А один раз неделю включенная пролежала и ничего,холодня как ледышка.Камера никон Д80
Re[КВН]:
пока не дошли до сервиса можно попробовать поискать неисправную часть:
1. аккумулятор отдельно, аппарат раздельно - проверка на нагрев. ( это у Вас вроде в норме)
2. аккумулятор в аппарате, объектив отстегнут - проверка на нагрев.
кстати, Вы не написали, что у Вас за объектив, есть ли в нём VR?
И вопрос ко всем спецам - а объектив своими контактами не может что-либо перемыкать если не до конца установлен?
Re[PIB]:
Это что-то с батарейкой! д80 неделями лежал выключенным с батарейков в нутри и ничего не садилось и не грелось.90й тоже не должен
Re[NesteR]:
почему с батарейкой? может, что-то в камере замыкает?
Re[NesteR]:
не сбивайте человека с толку, надо было просто в школе нормально физику учить
аккумулятор будет греться по причинам:
- если он плохой или старый - повышенный внутренний разряд, сопровождающийся нагревом и ускоренным саморазрядом; ( это не данный случай)
- если он подключен к какой-то нагрузке через какие-то замкнутые цепи;
остальное исключено - чудес не бывает!!!
Рассудим логически: Вы пришли что-то фотографировать, включили аппарат, ходите, снимаете, прошло час, два ....впрочем это без разницы - я, например, никогда не замечал что бы мой никон нагрелся, единственно, в своё время обратил внимание на нагрев цифромыльницы пентакс, когда делал снимков 20 - 30 подряд - у него аккумуляторный отсек очень прилично нагрелся, но минут через 20 после прекращения съёмки снова обрел нормальную температуру.
Re[КВН]:
от: КВН
Есть интересное продолжение этой темы. Предполагая так же как КВН, на ночь вытащил карту (трансид 16) и отключил VR.
Нагрев пропал и заряд не изменился. Хочется надеяться, что все же с камерой все в порядке.
Перед выходом на работу, утром вставил карту, VR пока не включал. Буду поэтапно, методом исключения тестировать. Вечером напишу, были ли изменения.
Всем спасибо за советы.
Re[PIB]:
Читайте инструкцию!
В ней написано, что при выключении камеры необходимо сначало отключить VR!
Re[PIB]:
я VR иногда забываю отключать, и ничего пока не случилось, т.е. я думаю, что порядок отключения VR потом аппарат или наоборот - роли не играет, главное - отключить (впрочем у меня AF-S 24-120 VR...).
если рассуждать дальше логически - получается, что у Вашего аппарата или как-то постоянно подаётся питание на VR (снять объектив, вставить аккум, включить аппарат и через час другой уже будет виден результат),
или карта памяти - кстати, Вы не могли в гнезде, куда она вставляется, подогнуть там какой нибудь контактик при её неаккуратной установке? Конечно, лучший вариант, при проверке такого режима с картой - лучше вставить новую или другую.
Если на VR постоянно подаётся напряжение Вам надо как-то точно определить - при включении аппарата он сразу включается или нет? Послушайте по характерным звукам, издаваемый им при его включении.
Re[PIB]:
я не в курсе.. нет ли у никоновского VR режима, когда он постоянно включён?
Re[WildFox]:
от: WildFox
Читайте инструкцию!
Я сегодня на ночь оставил включенный D40 с 70-300VR с включенным стабом. Что удивительно, к утру я застал аккумулятор ровно в том же состоянии, в котором оставлял :)
Re[XAMeLeoN]:
от: XAMeLeoN
Есть конечно!
Когда пользователь осуществил полунажатие на кнопку спуска
Re[PIB]:
от:PIB
И так, проблема найдена - это КАРТА. Вернулся домой, акум разряжен.
Сразу вспомнил, что он у меня вытаскивается (именно вытаскивается, а не вставляется) с "напрягом".
Но по-прежнему лелею надежду, что проблема не в слоте камеры, а в трансенде 16 гб.
Следующим шагом буду тестить 1 гб, правда он тоже гадина - трансенд.
Кстати, по поводу выключения VR. Чем чревато не выключение. Я вообще его не выключаю.
Re[PIB]:
VR выключается сам через несколько секунд после отпускания кнопки спуска. А если вы сразу после полунажатия или сделанного кадра выключите камеру ,то по слухам, VR не запаркует подвижный линзовый блок. Но это может зависеть от модели объектива.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Ну а если не запаркует, то что?
А после включения отпаркует, или нет?
Re[PIB]:
от: PIB
Небольшой оффтоп:
Когда транспортируют стиральные машины или холодильники(старые), то фиксируют подвижные части: барабаны, компрессоры. Не то, что может что-то оторваться, просто так надёжнее.
Если производитель пишет, что надо, то совершенно не обязательно это делать. Но в случае чего... они Вас предупреждали :!:
Re[PIB]:
Nikon D80-D90
вааще кнопкой отключения не пользуюсь,
там всё не хило продуманно,
поначалу забывал,потом привык,
неделями можно не отключать,
показ,только счётчика кадров,как сенсор телевизора,
греться,ни в коем случае не должен,
даже при пулемётных очередях,
греются,многие мыльницы,которые с пальчиковми баттарейками.
Re[Анд_рей]:
+100,холодильник ,т.е.компрессор,может вибрировать 25 лет,
нихрена ему не сделается :-)
Re[PIB]:
от: PIB
Ну, если не запаркует, то линзовый блок может болтаться и будет более уязвим к вибрациям. Но если не трясти, то наверно ничего не будет, потом включите камеру и будете снимать.
