Nikon d90 греется
Всего 41 сообщ. | Показаны 1 - 20
Nikon d90 греется
Если (забыть) не выключить камеру, то примерно через пару часов заметен легкий ее нагрев. Не критично, но ощутимо. А через часов 6 примерно садится полностью заряженная батарея.
У всех так, или мне в сервис?
p.s. Что сложного было добавить автовыключение как у кэнона.
Re[PIB]:
В сервис 108%
Такого быть не должно!
Re[PIB]:
от: PIB
Точно такого нет? Камасутру внимательно прочитали?
Re[PIB]:
от: PIB
я бы однозначно в сервис сходил.
у меня не д90, конечно, но за 6 часов съёмки нон-стоп у меня батарея не сядет никак (из последнего, где успел настрелять много - с 3 часов дня на фестивале до почти часу ночи с одной батареи, и ещё на дне осталось :) (5д)), а тут 6 часов простоя и всё :(
Re[PIB]:
от: Гена 2
Вдоль и поперек. Нет такого.
Re[XAMeLeoN]:
от: XAMeLeoN
... а тут 6 часов простоя и всё :(
Да, именно простоя. Ну может не 6 часов, а 9 (я не засекал точно) .
Re[PIB]:
В сервис без вариантов, у меня D80 во включённом состоянии 2 недели пролежал и заряд полный показывал.
Re[PIB]:
Может режимы отключения экспозамера и т.д. выставлены черти какие?
Re[PIB]:
от: iwill
Ох как жаль.
Приеду из отпуска с майских, буду сдаваться.
от: IEXEI
Режимы обычные - 6 секунд кажется.
Re[PIB]:
А в мануале посмотреть режим засыпания? У вас камера через сколько времени вырубается при простое? Типа всё погасло?
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
Я писал выше. Нет засыпания в никоне. Ну или я совсем читать не умею.
Re[PIB]:
На двух тушках такого не было, преходят в режим стандби -и всё, батарея не знаю сколько живёт, по ощущениям также как при выключеннй камере
Лучше в сервис. Или попробовать батарею поменять
Re[PIB]:
А если осмотреть контакты батареи и контакты внутри камеры на предмет грязи? У меня как-то сотовый стал быстро разряжаться, открыл, а там что-то прилипло, почистил и всё ОК. Можно ещё попробовать заряженную батарею не вставлять в аппарат, если будет греться - разряжаться, то виновата она, а не камера, что легче.
Re[PIB]:
от: PIB
Не может быть, чтобы я всегда думал о никоне лучше, чем он есть на самом деле?
Камера должна автоматом переходить в стэндбай. Она слишком прожорлива, чтобы не делать этого по умолчанию. Вопрос только во времени задержки.
Re[PIB]:
Видимо стандбай все таки есть, но он не отключает главную панель.
Я это имел ввиду
А время задержки - 6 секунд экспозамера.
А главная панель - там заряд не тратится практически.
Думаю, конечно баг в камере.
Имею две батареи. И на обеих такая фигня. Тоже думал об этом. Контакты чистые - камера новая.
Re[PIB]:
от: PIB
Я это имел ввиду
ЖКашное табло на часах даже от таблетки годами работает, это явно не от этого
Re[PIB]:
от: PIB
Батарейку высуньте, греется? Разряжается?
Re[Pinguen]:
от: Pinguen
Не совсем понял. После вытащенной батарейки что должно греться?
После вытаскивания батареи она и камера примерно одной температуры. Не сказать, что батарея более горячая.
Да и горячими их не назвать. Тепленькие - вот наилучшая формулировка.
Но расход заряда конечно говорит сам за себя. Это 100 процентный трабл.
Я это уже понял
Re[PIB]:
Сама батарея. У вас где-то замыкание, либо в батарее. либо в камере :(
Re[PIB]:
от: PIB
По идее не должен греться. У сапога в 1дм3 если серией долго лупить нагревается низ камеры ощутимо, но об этом даже в мануале написано.
