от: Максимка_
покрутил его... и вообще офигел, что он сделал, только после перегрузки, норм опять цвета стали((( лучше доверить это колориметру, который точнее и правильнее сделать, а не на глазок
Кого покрутил?
от: Максимка_
от: sanek-potapov
у тебя TN?
от:Максимка_
насчет датчика того уточнил, реально весч, в темноте вечеро сижу, моник не так ярко светит, включил лампа, ярче стал, по крайней мере глазки не напрягает, а к цветовой гамме он никак не привязан, просто яркость свечения монитора.
Ради эксперимента фонарик в него направил в полумраке - чуть не ослеп от свечения,
на работе моник у меня без него, стареньки, иногда при ярком солнце вообще ничего не видно - нужно менять, а то совсем ослепну от работы админской этойПодробнее
от: Максимка_
в программке.. по инструкции
от:Garmych
Бес, привет. А как этот созданный профиль активировать? Жмакаю сохранить, прога закрывается. Открываю заново прогу - те же яйки, что и до калибровки.
И ещё там выбор гаммы есть в выпадающем списке Кривых. По умолчанию стоит 2.2, и с ней цветастые градиенты. Ставлю 1.8 и почти серые становятся. Где эту гамму поменять можно? В настройки видюхи заходил (каталист, видюха ATI), там есть настройка гаммы, стоит 1.0. Менять начинаешь - цвет блеклый становится (при повышении значения).Подробнее
от: sanek-potapov
а если.. я допустим буду снимать на вивид. а в раве менять на нейтрал.. так пойдет? Просто если я снимаю и не вижу цветов.. кажется что снял чета не то.. ))
от:Garmych
А что-нибудь типа поканального разбаланса может быть? Допустим, если два градиента серые, а третий ещё цветной?.. Либо посередине серый, а сверху и снизу цветной. Причём сверху голубой, пурпурный и жёлтый, а снизу - красный, зелёный и синий.Подробнее
от: sanek-potapov
ну надоел этот фотоонанизм уже :D
а D90 можно откалибровать?))))
от: sanek-potapov
