Всего 58781 сообщ. | Показаны 45141 - 45160
Re[Antvap]:
от:Antvap
Порылся в архиве...
Re[Альберткин]:
от: Альберткин
Побаловались с малым.
Полтос, где-то с пыхой, а где-то нет, угадайте ;)
4 - без пыхи, 2,3 - с пыхой, по первой не уверен, но кажется с пыхой..
Re[www user]:
24-85 с Сб 700
Re[trafik78]:
от:trafik78
24-85 с Сб 700
Клево!
Re[Antvap]:
от:Antvap
Порылся в архиве...
В 1979 году мой первый учитель фото в таких случаях любил повторять:
,,Вот примерно так,,,,,- а вообще супер. Старая школа жива.......
Re[www user]:
Есть два кита 18-105 какой по вашему мнению оставить. Два фото со штатива.
мой бывший
новый
Re[humax67]:
от:humax67
мой бывший
новый
а между ними есть разница? что то мне кажется, что они все одинаковы
Re[trafik78]:
от:trafik78
24-85 с Сб 700
Соглашусь с Сергеем, клево вышло, детализация, цвет, да и сам малой, на заднем плане только стол немного не в тему
Re[Bafala]:
Мне так показалось что на 14 жпеге розовит на кафеле и цвета поярче. На 13 жпеге цвета чуть холоднее и спокойнее. Нет?
Re[www user]:
[quot]При покупке для меня это был один из аргументов в пользу SB-900, они Made in Japan
Никто за Вас не решит, к чему душа лежит... Потом всем расскажете, чем Сигма от Никона отличается! [/quot]
[quot]Насчет неродных аксессуаров - протоколы обмена как правило закрытые (т.е. документацию никон не распространяет). Поэтому кроме качества исполнения работа неродных аксессуаров зависит от кривизны рук вскрывавших протокол.[/quot]
[quot]Ну вот говорит же народ - купите СБ-700!
Ахренительная пыха.
Если денег не хватает - поймите, можно пока и без вспышки обойтись.
Или встроенной на худой конец.
НО 700 ка почти про пыха. Лично мне только не очень удобна в управлении после 900 ки. Но что немаловажно. С ней есть чувство уверенности, что не подведет. Снег, дождь, мороз.
Опять же я сильно сомневаюсь, что Сигму можно использовать как удаленную, управляемую с поддержкой ТТЛ и FP режима. А при их использовании фотки совсем уже другие становятся. Вон Пашу спросите, он подтвердит.
Так что не торопитесь с покупкой, подкопите и купите нормальную пыху.
А на счет крепости и скрипучести 700 - это вы зря, хорошая она. Отсек для батареек с крышкой мне только не равится. У 900 ки лучше. Но это опять в сравнении... [/quot]
В общем - час крутил в магазине Сигму 610 и sb700 - душа в итоге легла к Сигме - ее и взял. Так или иначе - спасибо всем за мнения.
Может кому будет полезно что я напишу:
Что сыграло роль - очень мощная (ВЧ 61 при зуме головы на 105мм), очень качественно сделана - приятно держать в руках, никаких люфтов и скрипов. Made in Japan. В общем и целом это проф вспышка - практически аналог родной sb900, за меньшую цену.
В комплекте только подставка и простенький чехол (не такой манерный как у sb-700). Есть выдвижной ШУ рассеиватель и визитка (ну это по моему у всех современных моделей есть).
Сравнить адекватно качество ее работы с родными вспышками я не могу - это надо иметь опыть использования и того и другого. Но в целом - режимов куча и все работает.
Не во всем я еще разобрался - управление не совсем интуитивное - например, в режиме дистанционного iTTL управления я ее еще настроить не смог (тут роль сыграло что в русском разделе мануала главу посвещенную настройке этого режима не перевели, пока не догадался посмотреть в английском разделе - сидел весь в непонятках, вроде режим есть, а как включить его ничего не написано).
Работает в режимах:
- TTL BL (мне не понравилось или еще не научился им пользоваться)
- TTL
- ручной с приоритетом расстояния
- ручной
- мультивспышка
- дистанционный TTL (мастер и слейв)
- дистанционный ручной
Настройки диафрагмы, ISO, фокусное, активацию режимов подавления красных глаз, синхронизации по задней шторке, FP синхронизации и т.п. автоматически берет из камеры.
Компенсация экспозиции вспышки на камере и на вспышке регулируется раздельно и суммируется.
В ручном режиме мощность регулируется от 1 до 1/64.
Есть функция моделирующего света.
Какие недостатки я обнаружил:
1. Управление не то чтобы сложное, но менее удобое чем на родных вспышках. В темноте крутилками и ползунками пользоваться наверное удобнее, чем искать на ощупь нужную кнопку.
2. Крепление-башмак пластиковое.
3. Крышка батарейного отсека не очень удобная.
4. Русская инструкция неполная, некоторые главы в ней тупо пропущены.
5. Если замерить экспозицию по темному месту, вспышка видимо считает что темно и начинает постоянно включать туда-сюда подсветку ЖК дисплея (по тайм-ауту несколько секунд подсветка выключается, а затем через пару секунд включается снова). Это раздражает, тем более есть кнопка принудительного включения подсветки. Причем если замерить экспозицию по более-менее освещенному объекту этого не происходит. Возможно это баг именно прошивки d90 т.к. я встречал его в отзывах по вспышкам Ниссин в работе именно на d90.
6. Индикация разряда батарей кривая (это я встречал в отзывах, и убедился сам) - буквально через 30-40 пыхов вспышка перестала срабатывать - я уже расстроился и собрался возвращать ее в магазин, но выяснилось что один из 4 аккумуляторов дохлый - при этом, никакой индикации о том что не хватает заряда аккумуляторов небыло.
7. Фиксация поворотной головки есть только начиная от 60 градусов (на 45 градусов головку жестко не зафиксировать). Фиксаторы головки сделаны отдельно на подъем отдельно на поворот, а не одной кнопкой.
8. Нет режима "кропа" - по идее тут минус в меньшей экономичности.
Какие есть вопросы:
В положении "вспышка влоб" экспозиция определяется довольно точно.
При повороте головы вверх, особенно в небольшом помещении идет пересвет (собственно логично - вспышка ведь не знает высоты потолка и как от него отразится свет). При этом после кадра на экране вспышки мигает рекомендуемая поправка к экспозиции - ее надо сделать вручную.
Родные вспышки по такому-же принципу работают, или могут оценить экспозицию в таком режиме автоматически?
Re[humax67]:
от: humax67
это ни как не от объектива, просто камера по разному бб отработала
Re[KBig]:
от:KBig
Ахренительная пыха.
Работает в режимах:
- TTL
- ручной
- мультивспышка
Какие есть вопросы:
поздравляю! единственное, что могу посоветовать, не лупи часто сериями, и вообще лучше давать отдыхать побольше, так как на сигмах в случае больших нагрузок всегда выгорал пластик, получалось такое темное пятно посередине, по крайней мере они этим страдали раньше
Re[Bafala]:
Понял. Вымениваю один их двух на fa24/2.8- пока клиент не передумал.
Re[humax67]:
от:humax67
мой бывший
новый
Предложу сделать тест по таблице на бэк/фронт по всем датчикам. Какой точнее - такой и оставьте себе.
Re[Павел 1]:
от: Павел 1
Хорошо получилось. На последней фотке типа рубашку сменил на костюм))
Думаю с пыхой снят второй и четвертый кадр. Могу ошибаться.
от: trafik78
Спасибо друзья!
1, 2 с пыхой - зонд на отражение снизу. 3, 4 лампа дневного света справа на фото и люстра накаливания сверху ;)
Последняя на самом деле Павел угадал задумку - типа "пора на задание"
Re[Yellowstoner]:
от:Yellowstoner
Из недавнего. 35-70/2.8
от:trafik78
24-85 с Сб 700
Хорошие фото!
Re[www user]:
Всем привет,ну я хвастанусь,сумочка приехала сегодня мне,Lowepro Nova 180 AW
Re[PatrushevNikolay]:
Как говорил герой одного известного мультфильма: "маловато будет !" :D
Re[vDmitry]:
от: vDmitry
Ну да потом рюкзачок придется прикупить))
Re[www user]:
Вопрос к тем кто часто снимает на ярком (не наших широт) солнце.
Что предпочтительнее -загнать ISO в зону L - или навернуть ND фильтр ? Спасибо7
