Всего 58781 сообщ. | Показаны 44681 - 44700
Re[Bafala]:
от: Bafala
можно посмотреть, что вы снимаете?
Можно, только я не могу определить размер..., то , что у меня получилось выложить - я удалил..... как с телефона......стыдно выкладывать свои фотки в таком качестве
Re[www user]:
Заметил сегодня на одном из домов аномальные сосульки.. растут в наклон, да еще и в стену пытаются воткнуться.. Первый раз такие вижу, не поленился сходить за камерой, благо от работы не далеко.
Re[first1]:
[quot]Дмитрий,а из чего у Вас фон сделан,если не секрет.[/quot]
Обычный бумажный фон по 250 р. за метр.
Re[trafik78]:
от:trafik78
Re[trafik78]:
от:trafik78
та то кровля нагрелась и шапка снега с уже наросшими сосульками сползла и под собственным весом изогнулась, так и осталась не упав
Re[Raid81]:
от:Raid81
Ладно, понимаю, что это не интересно, но обращаюсь к НИКОНИСТАМ со стажем - имея тушку 90 и 5100, в одинаковых условиях с одинаковым стеклом, не торопясь, снимая одно и то же..( не студия- поля - город). Какую разницу ( примерно) увижу на фото - 5 -10 - 20 % прироста качества, либо не увижу ? СПАСИБО
я думаю разницу в качестве будет заметить сложно
Re[www user]:
[quot]Ладно, понимаю, что это не интересно, но обращаюсь к НИКОНИСТАМ со стажем - имея тушку 90 и 5100, в одинаковых условиях с одинаковым стеклом, не торопясь, снимая одно и то же..( не студия- поля - город). Какую разницу ( примерно) увижу на фото - 5 -10 - 20 % прироста качества, либо не увижу ? СПАСИБО [/quot]
Не являюсь никонистом со стажем - но совсем недавно стоял перед трудным выбором между D5100 и D90 (а также смотрел кеноны 550D-600D-650D).
Технически матрица у D5100 объективно лучше по мегапикселям, по ДД и по шумам на высоких ИСО - из всех вышеперечисленных камер.
Но по эргономике D5100 (на мой взгляд) худшая камера в этом ценовом диапазоне.
Самый маленький корпус, ухватиться не за что, и при этом колесико управления расположено так, что когда вы кладете на него большой палец, увереный хват правой рукой невозможен в принципе.
Ну и многие функции доступны только через экранное меню.
D90, даже на мой неопытный взгляд, по эргономике лучшая из перечисленных камер. Но худшая по возможностям матрицы.
Но после d90 брать в руки младшие, пусть и более современные, камеры не удобно.
ИМХО - эргономика важна всегда (разве что если вы поставили камеру на штатив и ведете неспешную съемку на фиксированных настройках) а вот низкие шумы на высоких ИСО и лишние 4 мегапикселя в некоторых условиях позволят получить более качественную картинку, но в большинстве случаев разница в картинке будет несущественна.
Re[trafik78]:
от:trafik78
Понравилось :). Пьяные сосульки :D
Резкость хорошая, и перешарпа нет.
P.S. у Медведа не D90 ? :D
Re[andrvrn]:
спасибо, видимо, поменяю
Re[andrvrn]:
Медведев же на лейку снимал,ах ну да когда был президентом на лейку,стал премьером на никон перевели))))
Re[www user]:
у нас последние дни туманы круглые сутки, а у меня один 70-210 :( обыдно блин
Re[Bafala]:
У вас много ясных дней впереди, наверстаете )))
http://www.gismeteo.ru/city/weekly/5136/
Я тоже со свежекупленым 50 f/1.8 D AF никак на прогулку не выберусь, небо совсем серое.
Подскажите пожалуйста на каком значении ограничить выдержку с моим полтосом (он без стаба ведь) чтоб снимая с рук не получить шевеленку?
Re[Raid81]:
от: Raid81
Зря
Re[andrvrn]:
от:andrvrn
ясные дни это хорошо, но мне нужен туман (((
по поводу выдержки, скажем так, есть общепринятое правило, при боле менее ровных руках максимально длинная выдержка для конкретного объектива равняется 1/фокусное расстояние, то есть при 50мм. это будет 1/50 с., а далее как получится, зависит от сюжета, от динамики, можно и на 1/50 мыло полное получить, а можно в конце концов упереться локтями во что нибудь и не дышать, снять вполне прилично и на более длинных выдержках
Re[Bafala]:
[quot]по поводу выдержки, скажем так, есть общепринятое правило, при боле менее ровных руках максимально длинная выдержка для конкретного объектива равняется 1/фокусное расстояние, то есть при 50мм. это будет 1/50 с.,[/quot]
Если следовать этому правилу, надо учитывать кроп-фактор, т.е на полтосе с д 90, выдержка должна быть 1/75. А вообще, я на 700-ке например, гораздо меньше шевелёнки наблюдаю, наверно от размера пикселя тоже много зависит.
Re[www user]:
Вчера такой туман был. Огоньки вдали - это 12-ти этажный дом метрах в 400-х, в ясный день на полтос видно каждый кирпичик )))
Тут камерный JPEG, только ресайз до 800х531
P.S. по выдержке понял, спасибо! Камера сначала лимит ISO выбирает, потом выдержку выше ограничения ставит, в режима "А". Только что проверил )))
Re[Дмитрий Тарасов]:
от:Дмитрий Тарасов
ну да, упустил из виду
Re[www user]:
Всем привет. На днях приобрел Nikon D90 Kit AF-S DX 18-105.Начал активно изучать.Но к сожалению в инструкции иногда пишут сжато и не улавливаешь суть.Так вот вопрос:
Зачем на объективе есть кнопка автофокусировки А/М когда на тушке есть АF/М и наоборот. Вроде как масло масленное для меня.Подскажите,что значат эти переключатели на тушке и что на объективе?Как их можно использовать вместе как для автофокусировки так и для ручной?И что нельзя делать (если такое есть),например крутить в ручную когда есть автофокус и т.п. Ну и когда лучше использовать автофокус а когда предпочтительнее ручной..
Re[FFlasenko]:
от:FFlasenko
эти переключатели для объективов с моторами выполняют одну и ту же функцию, на 90-м есть отверточный привод, на объективах без собственного мотора нет выключателя а/м на самом объективе, вот тут и нужен выключатель автофокуса на тушке, ну и еще при переключении на мануал выключателя на тушке прячется отвертка в недра камеры само собой
Re[FFlasenko]:
от:FFlasenko
Не на всех объективах есть переключатель автофокуса.. именно для них есть переключатель на тушке..
