Nikon D90 - достоинства и недостатки - делимся опытом использования
Всего 1097 сообщ. | Показаны 901 - 920
Re[Холивар]:
Может по автомобилям и выгоднее, я же говорю о бытовой технике. И ваш пример вообще не в тему, если полетела матрица челу не будут менять все с чем матрица соприкасается, иначе недолго этот сервис останется официальным гарантийным центром. Поставщику не выгодны лишние траты. И вообще представляется маловероятным замена колеса и подвески по гарантии (в вашем примере)
Re[Pavel_RnD]:
от: Pavel_RnD
Колесо мне не меняли. Я приехал с жалобами на скрип сзади.
Для жигулей это конечно не только маловероятно, но и невероятно. Для нормальных машин, купленых у офф. дилера это в порядке вещей. Хотите на деньги поспорить? А то я сейчас в шкапчик за чеками из сервиса полезу искать. Люблю деньги нахаляву)
от: Pavel_RnD
Ёжику понятно. Но кто его будет о выгоде спрашивать? Именно поэтому гарантийные вещи от нормальных производителей гораздо выгоднее ремонтировать, чем юстировать объективы. Написал - шатается юсб-поменял мать.
Кстати о матери. У меня на ноуте во время грозы на даче убило диалап модем. Одна крохотная схемка на матери. Отдал в гарантийку. Догадайтесь, что поменяли? Правильно, мать целиком. Тоже чек отсканить? Или не хотите без денег остаться? Поверите?
Re[Холивар]:
8)
all
Кстати. кто нить знает чем реально отличается в худшую сторону исо 100 , по сравнению с исо 200?
шумы? пониженое ДД ?
мне для проф работы исо 100 очень пригодится, а пока я сам пойму чем жертвую используя его - пройдет времени не мало...
Re[Камушкин]:
от:Камушкин
Фактически кадр будет пересвечен на стоп, поэтому если ошибка в экспозиции или шибко контрастный сюжет- вытягивать будет неизчего.
Re[eugene v]:
от: eugene v
Фактически кадр будет пересвечен на стоп, поэтому если ошибка в экспозиции или шибло контрастный сюжет- вытягивать будет неизчего.
это факт? или предположение?
я думал там каким то способом понижают сигнал на матрице, тобишь чувствительность...
Re[Камушкин]:
от: Камушкин
Базовая чувствительность у Д90 ИСО200. Меньше небывает.
Re[eugene v]:
от: eugene v
я понимаю. но насколько я представляю себе процесс - исо 400, 800 и так далее - получается путем повышения напряжения на матрицу а не вытягиванием из недодержанных кадров.
понижение, думается мне - тоже путем понижения напряжения получают... а это не совсем то же самое что вытягивание из передержанного кадра.
Re[Камушкин]:
от:Камушкин
Напряжение на матрице стабильно. Для получения ИСО выше базового усиливают сигнал который выдаёт эта самая матрица на базовом исо и стабильном напряжении. Теперь скажите Вы мне, как можно получить исо меньше базового.
Re[eugene v]:
от:eugene v
я незнаком с физикой процесса.
так вы ЗНАЕТЕ что это происходит именно так, или просто предполагаете?
Re[Камушкин]:
от: eugene v
Re[Камушкин]:
разбираясь в электронике я предположил бы что напряжение на фотоэлементах неизменно, меняется лишь коэффициент усиления и если выходной сигнал приглушить в два раза то потеря будет в светах..... наверное..... :? ..... хотя разработчики матриц знают точнее.... может письмо им написать
Re[www user]:
Добрый день всем!
Недавно купил Д-90 с "китовым" Никкором. Всем доволен. Но, видимо, просто не умею выбирать режим экспозиции. Динамика "симосной" матрицы , на мой взгляд , несколько "уже" чем ССД- поэтому каждый раз вылетаю в "пересвет" ярких обьектов в кадре..например -белый цветок в темнозеленой траве..- (потом выложу примеры ,если нужно) ISO стандартно-200.. режим сьемки-"P" Хотя и на "цветочках" - (макро) - то же самое.... Переключится в режим "спот" на экспонометере? Что подскажите? Может нужно как-то уменьшиь контраст при сьемке в меню?
Re[www user]:
Как раз в электронике разбираюсь я ..Чуствительность матрицы к свету изменить невозможно. Существует специальный операционный усилитель ,который менят коэффициент усиления в зависимости от установленного ИСО . Но если матрица (ССД или СИМОС) вошла в насыщение, то есть дошла до максимаума тока ,который она может дать- яркость найболее ярких обьектов перестанет передаватся линейно, независимо от положения регулятора ИСО. Я думаю ,именно это происходит у меня.. Как бороться с этим практический, кто нибудь знает?
Re[Trollik]:
Ставьте точечный экспозамер. Eсли всё равно ошибается, вводите отрицательную экспокоррекцию. Если при этом провалятся тени, их потом легко подтянуть в конвертере.
P.S. только это - общие вопросы фотографии. А эта ветка - тематическая (D90)...
Re[eugene v]:
от:eugene v
Получить ИСО ниже базового можно. Наглядно это реализовано в D300. Там тоже базовое ИСО 200, но предусмотрена возможность его понижения. Правда, там не указано численно значение пониженного ИСО (есть лишь градации : Low ISO). Но при выборе LOW ISO светочувствительность понижается. К увеличению ДД или снижению шумов по сравнению с ISO 200 это не приводит, но часто оказывается полезным, если нужна открытая диафрагма и длинная выдержка в солнечный день.
... что мешало реализовать такую же схему на D90 - непонятно...
Re[www user]:
Уважаемый Канонир !
Мой вопрос связан именно с D-90.
Я хотел бы уменьшить контрастность ПРИ сьемке, а не величину экспозиции. Возмжно, в меню фотоаппарата есть соответствующий пункт...я не нашел его...просто может называется как-то иначе.. Да забыл вот еще о чем.. на обьективе накручен УФ фильтр! Просто для защиты от пыли... Может он создает проблемы?
Re[Канонир Никанор]:
У меня наверное неправильный D90, но в нем есть значения L0.3,0.7,1.0. :)
Re[Trollik]:
А что мешает всё это проверить ?! Возьмите в руки камеру, поставьте точечный экспозамер. Сделате несколько тестовых фото. Потом - снимите фильтр... поснимайте без него. Сами всё увидите.
Что до экспокоррекции, то она как раз и даст вам требуемый эффект. При её введении экспотройка (выдержека/диафрагма/ИСО) не изменяются. А меняется именно яркость и контрастность кадра.
Кстати... ИСПОЛЬЗУЙТЕ БЛЕНДУ ! Возможно, она поможет (хотя бы частично).
Re[Алекс_К.]:
от: Алекс_К.
А мне Вы зачем это сообщаете ?! Скажите это "eugene v".
Это он никак в толк не возьмёт, как понизить ИСО ниже базового...
P.S. у меня нет D90, но есть D300.
