Nikon D80. Отложил покупку Д70с: 9 апреля Никон анонсирует новую зеркалку. Чего от ожидать и стоит ли ждать?
Всего 160 сообщ. | Показаны 101 - 120
Re[Krainov]:
от:Krainov
Янус ну зачем же ругаться.
Ну не солидно право слово.
Тем более что в данном случае Вы действительно не правы.
Сравните характеристики видоискателей :
D80
• Frame coverage 95% (approx.)
• Magnification approx. 0.94x
D70
• Magnification approx. 0.75x
Frame coverage означает, какое по площади изображение попадает в видоискатель (в процентах от размера сенсора).
Так как размер сенсора у ни одинаковый, то в видоискатель попадает одинаковая картинка.
Размер которой умножается на 0.94 у D80 и на 0.75 у D70.
Соответственно, пример с лупой и солнцем, который Вам приводили Alex Dumenko и _'-'_ абсолютно релевантен.
Разумеется, увеличение изображение в видоискателе за слет увеличения параметра Frame coverage %, или за счет увеличения размера фрейма (матрицы) произойдет без затемнения.
Но, увы, в D80 другой случай, и затемнение (по отношению к D70) будет.
Ещё один слёту вляпался.
Размер который умножается на 0,94 и на 0,75 Это просто линзы с разным увеличением. Никакие размеры не меняются, а именно от расстояния от источника света до освещаемой поверхности зависит освещенность (соответственно и яркость).
С солнцем вариант не катит, так как предлагается изменять расстояние до освещаемой поверхности..
Re[Alex Dumenko]:
от:Alex Dumenko
от:Oper.LV
Другой вопрос, что Alex тоже не прав - воспринимается глазом эта разница несколько иначе. Как правило большее увеличение компенсирует слихвой чуть снизившееся освещение, т.к. в глазу есть "встроенная диафрагма" и химия глаза работает по-хитрому, а вот разрешение глаза величина более-менее константная.
Здрасти! Я с этим и не думал спорить! ;) Я ж так и написал "...вообще-то в такой видоискатель должно быть лучше видно изображение..."
Ну тады сорри - не заметил :)
Re[Oper.LV]:
от: Oper.LV
Та какие проблемы. Тем более, что пациента все равно не спасли.
Re[Oper.LV]:
от:Oper.LV
Так как уже понятно, что и с физикой и математикой у Вас серьёзные проблемы, до Вас пытаются наглядно донести, что если одно и то же количество света распределить на меньшую и соотвественно на большую площадь, то при распределении на большую площадь на единицу площади света попадёт меньше. Сл-но при прочих равных - пентапризма, одинаковое матирование, видоискатель с большим увеличением будет темней. И Вы не правы - есть тут прямая зависимость. Другой вопрос, что Alex тоже не прав - воспринимается глазом эта разница несколько иначе. Как правило большее увеличение компенсирует слихвой чуть снизившееся освещение, т.к. в глазу есть "встроенная диафрагма" и химия глаза работает по-хитрому, а вот разрешение глаза величина более-менее константная.
Я тоже, готов был спорить, что видоискатель больше и светлей, сейчас посмотрел F3 - очень большой, тёмный, но видно всё очень хорошо.
Re[Янус Двуликий]:
от:Янус Двуликий
C солнцем вариант не катит, так как предлагается изменять расстояние до освещаемой поверхности..
Вариант с солнцем катит еще как. Это одно и тоже. Или полагаешь движение руки с линзой вперед-назад на пару сантиметров существенно по сравнению с расстоянием от солнца до линзы? "расстояния от источника света до освещаемой поверхности" вообще при этом не меняется, 150млн километров с копейками, если память не изменяет.
Можно не двигать руку, просто линзу поменять. :)
Re[Янус Двуликий]:
от:Янус Двуликий
Попробую таки уточнить:
Правильно ли я понял, что Вы полагаете, что если увеличение достигается использованием линзы другой кривизны, то изображение не темнеет?
Re[Krainov]:
от: Krainov
Если Вы вернётесь к началу спора, то прочитаете, что я говорил о отсутствии прямой зависимости яркости видоискателя от увеличения.
Яркость в.и. так же будет зависеть и от светосилы (пропускной способности, если хотите)оптической системы в.и..
Прямой зависимости нет, надеюсь Вы это понимаете, В отличии от "детского сада", соответственно при отсутствии полных данных о параметрах видоискателей обоих камер или наличии их в одном месте для сравнения, говорить о темности или светлости вообще не имеет смысла.
Re[Alex Dumenko]:
По поводу увеличения и яркости видоискателя.
В телескопе (бинокле и прочих оптических прицелах) яркость падает с ростом увеличения, потому что с ростом увеличения уменьшается диаметр выходного зрачка оптической системы. Но падение яркости проишодит только тогда, когда выходной зрачок оптической системы меньше зрачка глаза. Насколько я помню, в никоновском Д100 с маленьким и темным видоискателем выходной зрачок системы "фотообъектив-видоискатель" значительно больше диаметра зрачка глаза. Поэтому увеличение видоискателя можно повышать совершенно безболезненно для яркости изображения.
Из за наличия матового стекла картина несколько сложнее, но логика похожа.
Рассуждения о яркости экрана диапроектора и изображения в микроскопе справедливы, но в данном случае неприменимы.
Re[Янус Двуликий]:
от: Янус Двуликий
от:Krainov
Не знаете физики с математикой, так научитесь же наконец выкручиваться, а то смешно читать.
Прямая зависимость яркости видоискателя от его увеличения есть.
Re[Янус Двуликий]:
от: Янус Двуликий
А она есть. И что характерно, действительно прямая. Обратнопропорциональная.
Да. Будет. С этим никто не спорит.
Значит выделенное, что от увеличения таки тоже зависит?
Как нет?
Есть:
D70
• B-type Bright View Clear Matte II
D80
Так что меня, увы, по Вашей классификации таки нужно определить как "детский сад".
Re[Dima Loz]:
На самом деле зависимость не такая прямая, как кажется.
Видоискатель - это такая же оптическая система, со своим светопропусканием, зависящим от количества ее компонентов, от их просветления и прочее прочее...
Если все это сделано абы-как, то видоискатель будет темный и неконтрастный при любом увеличении...
Друго вопрос, насколько в современных фотоаппаратах эти параметры близки, что можно говорить о каком-то видимом различии в яркости и контрастности.
Re[Oper.LV]:
от: Oper.LV
Да тут не физика и математика, белиберда.
Как только приходит "детский сад" приходится светосилу, освещенность, грип и фр перводить в вёдра, воду, картошку и другой бред, а потом, что бы понять, что мне сказали всё переводить обратно, ошибки неизбежны, крыша едет реально. Говорили бы на человеческом языке, мне было бы понятно что они пытаются сказать без переводчика.
Re[Dima Loz]:
hehe
так - отвлечься - чтобы не сильно ссорились
http://club.foto.ua/forum/viewtopic/12152/
Re[severnyj krolik]:
от:severnyj krolik
Мне трудно спорить с оптиком, я просто вспомнил свои ощущения от микроскопа, который у нас в семье был с детства. Там в окулярах 10х и 20х выходной зрачок был больше зрачка глаза, тем не менее у 20х картинка была темнее и больше.
от: severnyj krolik
Интересно, вообще понятие "выходной зрачок" в такой ситуации применимо? По определению "Выходной зрачок – это параксиальное изображение апертурной диафрагмы в пространстве изображений...". В случае с матовым стеклом - источником изображения, имеем простенькую систему из 1 линзы, очень похожую на наши детские забавы с выжиганием или экраном от диаскопа. IMHO, конечно. ;)
видоискатель
Попробую еще раз другими словами.
Освещенность самого матового стекла зависит в любом случае только от установленного объектива, потому как размер у него стандартный и оно понятия не имеет о видоискателе, который установлен за ним. С этим надеюсь все согласны?
Теперь видоискатель. В простейшем случае это увеличительное стекло - одна линза. Диафрагмой этой системы является входной зрачок глаза. Если мы сделаем увеличение этой лупы вдвое больше, то она расположится вдвое ближе к матовому стеклу и конус лучей (вершина конуса в одной из точек матового стекла, основание - область лупы, ограниченная зрачком глаза) станет вдвое шире. В итоге мы быдем смотреть на вчетверо большую поверхность (яркость вчетверо меньше), собирая при этом вчетверо больше света (яркость вчетверо больше). То есть одно компенсирует другое. Так понятно?
ПыСы Ругаться видимо действительно не стОит. Меня тут некоторые околооптические рассуждения тоже огорчают, но надо держать себя в руках.
Re[Krainov]:
от: Krainov
Как нет?
Есть:
D70
D80
Это только о матовом стекле.
Там ещё и вот это для Д80:
• Eyepoint: 19.5 mm (at -1.0 m-1)
и Для Д70:
• Eyepoint: 18.0 mm (at -1.0 m-1)
Re[Янус Двуликий]:
от: Янус Двуликий
Только в том случае, если дырка в ВИ меньше диаметра зрачка человеческого глаза. В противном случае именно зрачок будет ограничивать поток света, и уже нет разницы, какую светосилу имеет линза в ВИ - хоть f/0.001 поставь, ярче не станет.
Re[Alex Dumenko]:
Да, действительно матовое стекло портит всю стройную физическую картину :) Тем не менее эффект все-таки прослеживается. Иными словами матовое стекло не рассеивает лучи со стопроцентной эффективностью, и в большая их часть летит примерно туда же, куда и раньше.
Тем не менее я предложил альтернативную модель, которая подходит для идеального матового стекла. Согласно ей никакого падения яркости вроде бы нет.
Вот кстати еще один пример. Если посмотреть на одинаково освещеный объект через лупу с двукратным увеличением и через лупу с десятикратным увеличением, то яркость изображения будет одной и той же. Если же этот же объект спроецировать на стенку с такими увеличениями, то яркость будет отличаться в 25 раз.
Re[Янус Двуликий]:
от:Янус Двуликий
и Для Д70:
Ну разумеется!
Тут черным по белому написано, что они отличаются только увеличением.
от:severnyj krolik
Ну вот, пришел оптик и расставил всё на свои места! :D
А "детский сад", в школу, весь курс с первого класса учить! А особенно физику.
Да, и извиниться за хамство, публично!
P.S. "Д.с."
Когда освежите школьный курс, можете сдать мне зачеты.
Сдадите, я вам что нибудь о фотографии расскажу. :D
