For the first time, the exhilarating image quality, low-light capabilities and speed of a Nikon DSLR are available with the convenience of built-in Wi-Fi® and Near Field Communication (NFC)**. Introducing the D7200, the new star of Nikon's DX-format line-up. Bring your creative vision to life with photos and videos that shine with sharpness and clarity. Shoot in nearly any light—from dawn until after dusk—and capture everything from sports and action to wildlife and everyday moments. Then share your beautiful images easier than ever with a compatible smart device. Whether you're a passionate photographer or videographer looking for a tool to ignite your creativity, a pro in need of a nimble second camera or someone looking for an ideal blend of versatility and convenience, the D7200 is ready for your challenge.
Starting at $1,199.95
Основные характеристики Nikon D7200:
матрица формата DX с разрешением 24,2 млн пикселей: позволяет создавать изображения в широком динамическом диапазоне, с низким уровнем шума и насыщенными цветами;
система EXPEED 4: повышает общую производительность фотокамеры, обеспечивая непревзойденные результаты;
АФ профессионального уровня: система АФ Multi-CAM 3500 II с 51 точкой фокусировки и чувствительностью до −3 EV (ISO 100, 20°C);
широкий диапазон чувствительности ISO: позволяет с уверенностью выполнять съемку при обычном освещении с использованием стандартного диапазона 100–25 600 единиц ISO;
быстрая непрерывная съемка: скорость съемки — до 6 кадров в секунду в формате DX и до 7 кадров в секунду в режиме 1,3-кратного кадрирования. При высокоскоростной серийной съемке можно получить до 27 12-разрядных изображений RAW и до 100 изображений JPEG c высоким качеством;
цейтраферная видеосъемка: функция позволяет выполнять цейтраферную съемку с плавными переходами экспозиции;
простое подключение: удобная передача изображений при помощи функции Wi-Fi1 и поддержки технологии NFC (беспроводной связи ближнего радиуса действия);
D-видео: съемка видеороликов Full HD со скоростью до 25p/30p в формате DX либо (при переключении в режим 1,3-кратного кадрирования) видеозапись со скоростью до 1080/50p/60p. Специальное меню видеороликов позволяет сохранить все настройки видео в одном расположении;
высокоточная передача звука: усовершенствованные параметры контроля звука способствуют созданию качественного аудиосопровождения для отснятых эпизодов видео;
1,3-кратное кадрирование: увеличивает эффект приближения, а также обеспечивает более высокую скорость съемки и расширенное покрытие АФ;
Picture Control 2.0: предлагает на выбор семь режимов Picture Control. Простая последующая обработка возможна благодаря параметру «Равномерный», который доступен при настройке максимального динамического диапазона; тонкая настройка детализации — с помощью параметра «Четкость»;
яркий видоискатель: прибл. 100 % покрытие кадра и отличная видимость вне помещений, даже в условиях слабого освещения;
монитор с возможностью настройки цветов: ЖК-монитор с диагональю 8,0 см, разрешением 1229 тыс. точек, антибликовым покрытием и совмещением по технологии RGBW. Поддерживается регулировка цветового баланса и яркости монитора;
надежность: высокая прочность, пыле- и влагозащита. Механизм затвора протестирован в течение 150 000 циклов срабатывания;
встроенная вспышка: поддерживает возможность интеллектуального управления вспышкой i-TTL и функцию блока управления;
энергосберегающая конструкция: снимайте до 1110 фотографий и до 80 минут видео3 без дополнительной подзарядки компактной и легкой литий-ионной аккумуляторной батареи EN-EL15;
носители данных: два гнезда для карт SD, способствующие более продуктивной съемке. Оба гнезда для карт памяти поддерживают карты SDXC и UHS-I большой емкости;
программное обеспечение в комплекте: предоставляет возможность творческой обработки снятых изображений. Специальное программное обеспечение Nikon позволяет без труда импортировать, упорядочивать и редактировать фотографии и видеоролики, а также с легкостью обмениваться ими.
