Nikon D7000 Part II + FAQ + Галерея + Подбор полезных ссылок.
Всего 74378 сообщ. | Показаны 58821 - 58840
Re[heavenlight]:
потестите по мишени при естественном освещении со штатива
ч/з видоискатель конечно же
Re[PanteleeV]:
через видоискатель при естественном освещении говорю же промахи начинаются если до объекта 5 метров, если объект ближе то вроде всё более менее... вот как раз сегодня днём снимал на улице. выдержка около 1/300, iso 100. объектив 35мм nikkor
Re[heavenlight]:
А, 35 1,8 G, что могу посоветовать, найти поправки для разных расстояний с какой то кратностью и вводить их по мере надобности, отнести все это дело в сервис, но далеко не факт, что поправят, ну или снимать через LV на крайний случай.
Re[sergy2000]:
+1
при бек/фронт фокусе ошибки фокусировки только через видоискатель,
моя 35-ка имела сильный бэк-фокус, отнес все объективы и тушку в оф. сервис - за час все отьюстировали. Один только 50/1,8G в юстировке не нуждался (ну это и при эксплуатации было понятно). Сейчас все объективы не имеют никаких проблем с фокусировкой, стало на порядок приятнее снимать)
Re[PanteleeV]:
слышал что у никона в основном тушки грешат, а не оптика. тогда вам видимо в сервисный центр
Re[goshavpl]:
от:goshavpl
я если честно в пункт поправок не влезал. но по какому принципу там можно откалибровать? тоесть ввести определённое значание (например +3 метра), и фотоаппарат всегда будет бить +3 метра? или можно задать для расстояния в 5 метров до цели, калибровка будет +3 метра, а для расстояния в 2 метра, юстировка будет 20 см?
Re[heavenlight]:
Да не все так просто. Маленькая реплика, насчет у Никона тушки грешат, принципиально у всех камер фазовый фокус устроен одинаково, опять же в общем случае механические ощибки установки зеркал, матрицы, модуля фокусировки решаются внесением общей поправки, а лучше всего устранением этих неточностей при помощи винтов регулировки (в ветке уже не однократно обсуждалось), сервис виньты не крутит, и напрасно, и вот почему, увы так получается, что все со всем связано (долго писать, поверьте на слово).
Конкретно по поправкам, в - если у Вас бэк фокус, в + если фронт. Эти значения не метры и не проценты, просто подбираются пока не попадете, собственно любая программная поправка (те, что вносятся сервисом, те что вносит пользователь, те что хранятся в G объективах) служит для вычисления сдвига виртуального нуля датчика фокусировки.
Re[PanteleeV]:
сейчас посидел пол часика поколупался с мишенями, выставил -10, пока что не пойму... но вроде получше
Re[heavenlight]:
Т.е. в Вашем случае, допустим на 2 м поправка не нужна, увы Никон не дал нам возможности в отличии от Сигмы делать поправки в зависимости от расстояния и заносить их в память объектива (из G объективов камера считывает хранящиеся там поправки и использует для вычислений), так что если Вам нужна допустим на 5 мертах поправка -8, то Вы должны это помнить, и при съмке примерно с 5 метров заносить ее в значение по умолчанию или сделать сохраненное значение для этого объектива и включать или выключать вообще поправки.
Re[heavenlight]:
от: heavenlight
Т.е. поправка Вам нужна и для 2 метров ?
Re[PanteleeV]:
обнаружил что да...
и вспоминается вчерашний случай, мне нужно было сфотографировать деталь со стола, фотографирую её - фокус улетает чуть дальше, с расстояния примерно 50-60см фокус улетел дальше на 1-2см... деталь была смазана.
пользуюсь связкой 35+д7000 уже около года, раньше не замечал, может ударил фотокамерой, и это повлияло?
у знакомой есть д7000 с 3мя объективами, попробую на её камере проверить мой объектив, и её объективы на моей камере
Re[PanteleeV]:
http://sergey-kandyba.livejournal.com/723.html ну можно и так, а можно и через поправку
Re[heavenlight]:
Не надо ничего проверять на других камерах, просто это абсолютно не показатель (долго писать почему), ну так найдите сейчас поправку с метров двух, постреляйте завтра с разных расстояний, если все хорошо, то у Вас обычный не критический случай, когда появляется зависимость от расстояний или диафрагмы, кстате постреляйте и на разных диафрагмах, хотя если раньше Вы этого не замечали, то думаю у Вас все хорошо.
Re[heavenlight]:
от:heavenlight
35-ка прилично софтит, это ее фишка( проверено на собственном опыте). Если хотите, прочтите историю моих сообщений на форуме, я свою ситуацию ранее описывал, и про бэк-фокус, и методы борьбы с ним в моем случае.
Фокус частенько гуляет еще в зависимости от типа освещения
Re[FOSTO]:
Вот теперь этот вариант и продолжение отличные!
Re[Mixanik]:
от:Mixanik
В контровом свете лучше использовать средневзвешенный (область настраивается) или точечный замер( в зависимости от величины объекта). В вашем случае полез шум от избыточного вытягивания теней. Здесь лучше снимать в Nef 14 бит, он позволяет очень многое в таких случаях, да и не только. Заметен перешарп и зеленый рефлекс под глазами от листьев( или что там у вас). А так в целом очень не плохо, интересно. Мой вам совет-Если сериями не строчите постоянно (а можно и так, при наличии хорошей быстрой карты), снимайте в Рав14 бит всегда, в ACR всю резкость в ноль при проявке(по умолчанию она активирована, в настройках отключается) и в самом Фотошопе используйте Контурную резкость.
Re[Pashkov]:
Я бы не сказал что 35 1.8 софтит, как то тестил ее в магазине, показалась интересной, но именно на ФФ. На д7000 не впечатлила.
Re[hartmann222]:
В основном, из-за чего ее и продал, такие же проблемы- фокус гуляет в зависимости от освещения и расстояния до объекта, и так, по отзывам, у всех, во всяком случае, на кропе
Re[Pashkov]:
Посмотрим каким будет новый, полнокадровый 35 1.8, ждать осталось не долго
Re[hartmann222]:
Сигма, Арт которая, вроде очень не плоха. Хотя сам еще не пробовал...
