Nikon D7000 Part II + FAQ + Галерея + Подбор полезных ссылок.
Всего 74378 сообщ. | Показаны 58741 - 58760
Re[PanteleeV]:
8)
nikkor 16-85mm f/3.5-5.6g, выдержка 8 секунд, без обработки
Re[Pashkov]:
от: Pashkov
Вроде к концу года все же выйдет Д400, судя по последним слухам... :) И Д7200 тоже вроде намечается. Тогда уже и подумаю о обновке, Кроп или ФФ, если ничего нового не выйдет на полном кадре
про Д400 ещё говорили в начале 2012 )) стоит ли ждать? я вот собралась на ФФ переходить, думала Д800 брать (но он медленный для репортажей), стоит ли Д400 ждать или это непроверенная инфа? Мне бы что-нить типа Д700 тока поновее )))
Re[PanteleeV]:
Хочу потестить профили разные хорошие, любопытства ради.
Посоветуйте ссылки пожалуйста.
Тут может и выкладывались, но листать 1000 страниц... О_о и поиска нет по теме.
Re[FOSTO]:
от:FOSTO
Ссылка- http://nikonrumors.com/2014/01/29/nikon-rumors-what-to-expect-in-the-next-few-months-2.aspx/#more-70974
Только слухи, но в любом случае кроп обновят-Либо проф вроде д400, либо поднимут планку в буфере и еще что улучшат в Д7200
Re[Pashkov]:
А какой смысл в D400, начиная с D7000, а тем более D7100, что кроме буфера и корпуса с еще одной кнопкой (AF-ON) и извенением селектора типа съемок можно было бы предложить. Для репортажа куда важнее высокие рабочие ИСО и наличие репортажной оптики, реально репортажный зум для кропа 17-55 и все, мне кажется куда реальней выпустить замену D700, аля упрощенную D4, может обновить 24-70, такая камера + 14-24, 24-70, 70-200 (или парочку из них), что еще нужно не богатому репортажнику для работы.
Re[FOSTO]:
от:FOSTO
800 хорошая камера, чтобы там не писали про нее противники в ветке. А Вам часто приходится стрелять десятками кадров в серии ? Т.е. по скорости и буферу она будет примерно как наша 7000 (они сейчас у никона все примерно одинаковые кроме D4), высокие ИСО при грамотной проявке и ресайзе (репортажи вроде на фотообои не снимают) очень даже достойно получаются. Плюс проф корпус все таки.
Re[goshavpl]:
от:goshavpl
В том-то и дело, что сейчас нет у Никона современной репортажной камеры, кроме дорогущей Д4, но и ее обновляют. А вот какой она будет, неизвестно. Вполне возможно, что Д7200 подтянут немного до уровня Д300-увеличат буфер, улучшат автофокус и видео, может только корпус не станут трогать. Ведь чем-то она должна будет отличаться от 7000-7100 в лучшую сторону, чтобы хорошо продавалась. А проф кроп возможно уже забросили, и у Кэнона тоже самое, давно тоже ждут обновленный7д, и тишина. Все же буфер по кол-ву кадров у 7100 даже хуже, чем у д7000. Кадры весят больше, а буфер оставили без изменений
Re[Pashkov]:
от:Pashkov
Вкорячат wi-fi, gps, экспид 4, чуток допилят видео, возможно работу по LV, да и все. И это будет правильно. А могут ведь и новый модуль АФ выкатить и очередного нового производителя матриц с еще большими МП подтянуть - тут уже гораздо выше вероятность неприятных неожиданностей.
Емкий буфер для равов и прочих вкусностей скорее всего не видать, до тех пор пока никон "на коне". Станет опять догоняющим - опять маркетологов в чулан запрут, а инженеров оттуда выпустят.
Re[andlo]:
от:andlo
Re[andlo]:
от:andlo
Если изменят лишь только это, по мелочам, я не думаю, что она хорошо будет продаваться, тем более при ее более высокой цене, ведь разница с прошлыми моделями будет большой, особенно с нашей, раза в полтора-два. А толку такой переплаты будет немного
Re[Pashkov]:
Так я же и говорю, какой экономический смысл в проф. кропе. Насколько я понимаю, сейчас разница в цене производства APS-C и APS матриц стремится к нулю, ну и в чем смысл, если при таком же разрешении, материалах для производства матрицы, схемотехнике получаем более высокие ИСО автоматически.
Re[goshavpl]:
от:goshavpl
Так я же и говорю, какой экономический смысл в проф. кропе. Насколько я понимаю, сейчас разнеца в цене производства APS-C и APS матриц стремится к нулю, ну и в чем смысл, если при таком же разрешении, материалах для производства матрицы, схемотехнике получаем более высокие ИСО автоматически.
Согласен
Re[PanteleeV]:
Первые кадры в качестве тренировки на купленную вспышку Ниссин 622. Я конечно офигел от разницы между ней и встроенной :D
Ну и первая мишень, это конечно Кот :D
http://fotki.yandex.ru/users/sharficus/view/810454/
Re[PanteleeV]:
Господа, вопрос:
есть сабж и пыха родная сб700, если докупить вторую
Yongnuo YN560-III (78 баксов)
будет ли она (китайская) в командном режиме в качестве ведомой работать в группе с основной без доп. синхронизаторов?
Вопрос снимаю, уже нагуглил: по радио работает только с родными синхронизаторами, печаль
Re[PanteleeV]:
Помогите пожалуйста, не могу разобратся. Поставил объектив гелиос 44, фото в помещении очень темное, не могу настроить вспышку. Или так должно быть? На родном объективе 18-105, фото получаются хорошие.
Диафрагму открываю на 2,0.
Re[skippi]:
Пропишите параметры своего объетива в таблицу объективов без микропроцессора.
Re[connect2812]:
от:connect2812
Господа, вопрос:
без синхронизатора в командном будет работать Yongnuo YN560EX вроде
Re[Oleg Batsala]:
от: Oleg Batsala
Она вроде только под Canon заточена
Re[goshavpl]:
от: goshavpl
Спасибо! Все заработало.
Тепрь ни как не могу отключить этот фонарь подсветки. Подсветка автофокуса откл. еще что там про подсветку тоже откл. А когда нажимаешь курок он сначала светит, думает, а потом вспышка и кадр. Терею драгоценное время, фотую ребенка, моменты просто улетают (((
