Nikon D7000 Part II + FAQ + Галерея + Подбор полезных ссылок.
Всего 74378 сообщ.
Показаны 50301 - 50320
Re[Sigmund Freud]:
не..профили одинаковые
Re[corp1]:
от: corp1
блин, нужно обязательно дождаться, когда машины съедут!
И так одна уехала. :D Это не в нашем городе, это - Таруса, поэтому не пересниму. Можно, конечно, попытаться зашопить, но лениво. :D
Re[corp1]:
от: corp1
классный кадр, только расскажи, зачем столько слева оставил
Просто при съёмке сразу стараюсь строить кадр, когда снимал этот,
хотел немного не "стандартно" т.е почти по центру расположить сосёнки.
Да и что так, что отрезать - по моему лучше или хуже в данном случае не станет. Как-то так в общем.
Спасибо что отметил
Re[corp1]:
от:corp1
что касается сути вопроса, то, возможно вы поможете разобраться вот с такой проблемой, о которой я знаю, но решения у меня нету.
при проявке в любом редакторе после экспорта, выведенное фото отличается от того что я выводил. и по яркости, и по цвету. причем, именно в желтую сторону.
у кого какие мысли?Подробнее
Уточните пожалуйста, слева у Вас полученный после конвертации JPEG, а справа то что Вы видели в конвертере перед выводом этого JPEG, правильно я понял ?
Ну и вопрос еще, у меня нет под рукой родного софта (про любой конвертер Вы несколько не правы), в каком цветовом пространстве работает Ваш конвертер и сколько битное это пространство, а выводите Вы в JPEG sRGB ?
Re[goshavpl]:
от:goshavpl
Ну и вопрос еще, у меня нет под рукой родного софта (про любой конвертер Вы несколько не правы), в каком цветовом пространстве работает Ваш конвертер и сколько битное это пространство, а выводите Вы в JPEG sRGB ?Подробнее
Володь, слева - то, что вижу в просмотрщике (готовый джпг), а справа НЭФ перед конвертацией в тот самый джпг.
про любой конвертер. почему я не прав? в моем случае, что после Лайтрума, что после родного ВьюНХ (как на примере) результат - один: то что я после конвертации просматриваю, отличается от того, что я выводил на конвертацию.
ты отличия видишь?
Re[corp1]:
от: corp1
...результат - один: то что я после конвертации просматриваю, отличается от того, что я выводил на конвертацию.
Такое у меня происходит, только если различаются цветовые пространства, в которых я работаю.
Re[Sigmund Freud]:
от: Sigmund Freud
а ты видишь отличия на снимках?
Re[corp1]:
Вижу, вижу, сейчас проверю на маке, два момента может быть, внутри конвертер работает с так называемым бит мапом (опять же не все), рендерит картинку в установленное в нем пространство (потому вопрос 8 или 16 бит) согласно настроек, показывает через систему управления цветом с ее настройками (какой профиль монитора в системе ?), выведет же в джипег 8 бит (опять же такое же ли) с каким сжатием (хотя это должно не так сильно влиять, но я вижу разницу на одном и том же мониторе между TIFF LAB 16 бит и JPEG sRGB 8 бит и по цвету и по яркостям).
Re[corp1]:
от: corp1
Да, как и написал.
Re[goshavpl]:
от: goshavpl
Да действительно, разница есть, насколько велика, посмотрите.
И там и там цветовое пространство одинаковы, слева JPEG справа экран РПП, получается сжатие дает такой эффект.
Честно говоря, разницы я практически не вижу :?
Re[goshavpl]:
У комрада corp1 более очевидные изменения.
Re[Sigmund Freud]:
И давайте обратим внимание на еще одну вещь, это изменение масштабов изображения при просмотре (у меня и там и там можно сказать 100 процентный кроп (на самом деле и то и то в 4 раза уменьшенный размер при помощи дебаеризации 4 в 1 в РПП), а если не 100 процентов, то каждый просмотрщик (конвертер, редактор) применяют вполне свой алгоритм ресайза.
Re[goshavpl]:
от: goshavpl
у тебя разницу можно и не заметить. но она тоже, конечно, есть. особенно по яркости...
Re[goshavpl]:
от:goshavpl
И давайте обратим внимание на еще одну вещь, это изменение масштабов изображения при просмотре (у меня и там и там можно сказать 100 процентный кроп (на самом деле и то и то в 4 раза уменьшенный размер при помощи дебаеризации 4 в 1 в РПП), а если не 100 процентов, то каждый просмотрщик (конвертер, редактор) применяют вполне свой алгоритм ресайза.Подробнее
и еще кстати. есть разница при просмотре в инете и использовании разных браузеров....сейчас прихожу к тому, что нужно пересаживаться с любимого Хрома на Оперу
Re[PanteleeV]:
Разбираю летнее:
Re[Warlan]:
Кузнец офигительный!
Re[Warlan]:
Да, отличный кузнец!)))
Re[Warlan]:
Кузнечик хорошо получился
Re[Warlan]:
от:Warlan
Разбираю летнее:Подробнее
Красавец.
