от: Navigas
а можно еще подробнее для "полного" чайника, как закрыть диафрагму на д7000? т.е. поставили на М, а дальше что крутим?
Можно и подробнее :)
Переключаем фотоаппарат в режим приоритета диафрагмы (А), крутим вспомогательный диск управления (см. мануал) вправо и видим как на панели управления числовое значение диафрагмы увеличивается, ставим максимально возможное, например 22. Далее направляем фотоаппарат объективом на потолок, небо или любой другой однотонный яркий объект. Делаем снимок и изучаем его на компьютере. Масло будет выглядеть как темные пятна, выделяющиеся на общем фоне.
Теперь проверим на битые пиксели.
Переключаем фотоаппарат в режим приоритета выдержки (S), крутим основной диск управления (см. мануал) влево и устанавливаем числовое значение выдержки равной нескольким секундам, например 4''. Обратите внимание, что на панели управления это будет выглядеть как 4", а не как 4 (1/4 сек.). Переставляем переключатель режимов фокусировки на объективе в режим М. Не снимая крышки с объектива делаем снимок, а затем изучаем получившийся кадр на мониторе компьютера при 100% размере. Яркие точки на черном фоне, это именно то, что вы ищете.
Перед началом проверок, не забудьте установить значение ISO равным 100: Нажимаем кнопку MENU на фотоаппарате -> МЕНЮ РЕЖИМА СЪЕМКИ -> Настройки чувствит. ISO -> Авт. управл. чувствит. ISO : OFF -> Чувствительность ISO : 100.
Удачи! :)
