Nikon D7000 Part II + FAQ + Галерея + Подбор полезных ссылок.
Всего 74378 сообщ. | Показаны 48241 - 48260
Re[Nik_Vik]:
от:Nik_Vik
16-85
красивые виды...
Re[Alhimik_AST]:
от: Alhimik_AST
там матричный зкспозамер(((( Опыта нет вот вышла промашка.... Может стоило взять по лицу???
Тип замера, в данном случае, роли не играет.
Направляете объектив в небо, нажимаете кнопку блокировки экспозиции, компонуете кадр, снимаете пробный снимок, смотрите на результат, при необходимости вносите поправки с помощью экспокоррекции. Наличие внешней вспышки может еще более облегчить процесс, если уметь ею правильно пользоваться.
З.Ы.: Брайан Петерсон - Сила экспозиции. Советую к прочтению ;)
Re[goshavpl]:
фокусировка одноточечная "по глазу" в момент полунажатия и нажатия (точка фокуса сдвинута в ручную на глаз объекта). Экспозамер - матричный по всему кадру. Рава нет(((
от:Sigmund Freud
Направляете объектив в небо, нажимаете кнопку блокировки экспозиции, компонуете кадр, снимаете пробный снимок, смотрите на результат, при необходимости вносите поправки с помощью экспокоррекции.)
не совсем понимаю где при этом будет фокус..... если полунажатие выполню по небу а потом перекомпоную кадр..... Либо я не догоняю, либо фокус при этом улетит в небо...... Максиму что могу это снять значения по небу на автомате, а потом применить их в ручном режиме.
Re[corp1]:
от: corp1
с цветным яблоком - тоже прикольно выходит :)
но в этой зарисовке я увидел композиционную спираль, заканчивающуюся именно на Никоне. Он - главный героу :)
я хотел именно кадрирование изменить . Яблоко как-то само собой вышло цветом . Хотя это не правильно , т.к. оно не резкое.
Re[Alhimik_AST]:
от:Alhimik_AST
Вы меня не совсем поняли :) Можно снять значения экспонометра по небу, а затем, в ручном режиме ввести нужные (которые вы сняли по небу) значения выдержки и диафрагмы. А проще это сделать используя кнопку блокировки автоэкспозиции - AE-L.
Пример: я снимаю портрет. Снимаю в основном в режиме приоритета диафрагмы. Для портрета мне необходима максимально открытая диафрагма. Открываю максимально диафрагму, навожу объектив на небо, так, что бы солнце не попадало в кадр, выдержка автоматом укорачивается, к примеру, до 1/800. Нажимаю кнопку AE-L (у меня в меню камеры установлено, что эта кнопка должна блокировать только автоэкспозицию). Компоную кадр и делаю пробный снимок. Затем вношу, либо не вношу необходимые поправки.
Это в общих чертах, на самом деле нюансов очень много, поэтому и советовал прочитать указанную книгу.
Re[Alhimik_AST]:
Плохо, что равика нет. Если снимать прямо в JPEG, то коллега прав, без внешней вспышки не обойтись. Даже если взять экспозицию по небу (в данном случае можно и по снегу), то для нормального экспонирования лица вводя поправку Вы вернетесь примерно к такой же картинке, если конечно не применять самостоятельно созданный профиль PC для данного случая и экспонироваться под него, но проще снять в РАВ, а потом уж заниматься).
Уже обсуждали, в новых никоновских камерах матричный замер ближе к точечному, высокий вес активной точки фокусировки, так что в этом случае камера попыталась правильно проэкспонировать лицо, от чего и все остальное вылетело в JPEG наглухо.
Re[JazzManZZ]:
от: JazzManZZ
красивые виды...
Спасибо.
Re[PanteleeV]:
Еще попроще.
7000 16-85
Re[JazzManZZ]:
от: JazzManZZ
кстати, да! кадрирование у тебя лучше
но справа, мне кажется, еще можно отпустить :)
Re[PanteleeV]:
Re[ZUM]:
от:ZUM
Красивогрустно.
Re[Nik_Vik]:
от: Nik_Vik
Красивогрустно.
Спасибо
:D Я помог освободиться.
Re[corp1]:
от: corp1
Сначала я тоже побольше оставил , потом ещё покоцал ... может и много.
Хороший натюрморт вышел по-любому ....
от: Nik_Vik
Красивогрустно.
+100500!
птичку жалко (с)
от: ZUM
Спасибо
а как же паучок - без ужина ?
Re[Valex_G]:
Красиво! Где это?
Re[ZUM]:
от: ZUM
:D
Re[JazzManZZ]:
от: JazzManZZ
Обойдется, мухами закусит. :D
Я как-то наблюдал как шершень стрекозу рвал в клочья, прям фильм ужасов.
пеликаны
Re[PanteleeV]:
тоже чтоль из корзины копнуть за неимением ...
от: Absolutic
первый хорош ! В цвете нет ?
Re[JazzManZZ]:
от:JazzManZZ
Ну вот если хорошенько посмотреть, то все у нас есть. :D Сосна клевая.
Re[Absolutic]:
от:Absolutic
Хороши.
