Nikon D7000 Part II + FAQ + Галерея + Подбор полезных ссылок.
Всего 74378 сообщ. | Показаны 42341 - 42360
Re[Владимир В.Е.]:
Погодите, а то запутаем человека. Буфер конечно маловат, если в RAW с сжатием без потерь, то 7 кадров, у меня серия длинее чем 10 непрервыных кадров (без разницы что Ch что Cl) не получалась, в JPEG 100, как и написано в инструкции. От карты конечно зависит, но если карта ниже 6 класса, то у меня что в серийной съемке, что в видео, после того как камера видит, что карта не успевает, пишет на карту спецовый файлик и карта становиться недоступна (снятое на ней остаётся, что бы карта стала опять доступна, на компе через карт ридер надо этот файлик стереть).
От экспозамера серийная съемка не зависит никак, точно сейчас не скажу от чего еще зависит. Но точно зависит (как вообще спуск) от автофокуса. Как раз в АF-C и пункт в меню приоритета фокуса для AF-C, при пропадании фокуса и будут перерывы в серии. Для встроенной вспышки не помню, для внешней без разницы, перезарядилась или нет, серия будет продолжаться.
Так что удивительно, а вопрос, товарищь кнопку спуска продолжает держать, а то может нажал и отпустил ?
Re[viktorpod]:
[УДАЛЕНО]
Re[JazzManzZZ]:
Юр, если ты про зелень на переднем плане, то может такая и быть, смотря как солнце стояло.
Re[PanteleeV]:
Спасибо, попробую дома Ваши рекомендации.. Флешки стоят две класс 10, по 16 гиг.
Re[goshavpl]:
[УДАЛЕНО]
Re[JazzManzZZ]:
[УДАЛЕНО]
Re[goshavpl]:
[quote=goshavpl]Погодите, а то запутаем человека. Буфер конечно маловат, если в RAW с сжатием без потерь, то 7 кадров, у меня серия длинее чем 10 непрервыных кадров (без разницы что Ch что Cl) не получалась, в JPEG 100, как и написано в инструкции. От карты конечно зависит, но если карта ниже 6 класса, то у меня что в серийной съемке, что в видео, после того как камера видит, что карта не успевает, пишет на карту спецовый файлик и карта становиться недоступна (снятое на ней остаётся, что бы карта стала опять доступна, на компе через карт ридер надо этот файлик стереть).
От экспозамера серийная съемка не зависит никак, точно сейчас не скажу от чего еще зависит. Но точно зависит (как вообще спуск) от автофокуса. Как раз в АF-C и пункт в меню приоритета спуска для AF-C, при пропадании фокуса и будут перерывы в серии. Для встроенной вспышки не помню, для внешней без разницы, перезарядилась или нет, серия будет продолжаться.
Так что удивительно, а вопрос, товарищь кнопку спуска продолжает держать, а то может нажал и отпустил ?[/quote]
Всё так, просто я не стал особо все расписывать. Написал в упрощенной форме - на этих настройках точно серия(что в Сl что в Ch) должна работать, правда если остальные настройки в меню камеры "по умолчанию".
Если чесна, я лично ни в Cl ни в Ch никогда не снимаю, хватает многократного нажатия спусковой кнопки в обычном режиме S. Слишком много паразитных кадров получается. Ну это в моем случае. Как то все больше думаю теперь, прежде чем нажать на кнопку
Re[PanteleeV]:
У меня не работает счетчик износа батареи, т.е. в процентах показывает исправно, как надо , а сам счетчик (от 0 до 4) всегда на ноле, даже, когда износ под 100%.
Так только у меня?
Re[Владимир В.Е.]:
[УДАЛЕНО]
Re
Кнопку спуская конечно я удерживаю при серийной сьемке.. А ктото может на своем фотоаппарате проверить.. в режимах авто и M-S-A-P работает непрерывная сьемка...
А то через два дня заканчивается 14 возвратных дней.. надо определятся..
Re[PanteleeV]:
Добрый день всем. Уже как год читаю эту ветку. Вот решился выставить пару фото на всеобщее обозрение. Критика приветствуется. Строго не судить
Re[Bambroid]:
от:Bambroid
Я ж написал на каких настройках у меня серия работает
от:_Cuervo_
Я так понял tokina 116 на ШУ 11мм? Дисторсию правили??
Re[Владимир В.Е.]:
Дисторсию не правил. Подрезал снизу немного.
Re[_Cuervo_]:
[УДАЛЕНО]
Re[Bambroid]:
В авто (скинах) я вообще не разу ничего не снимал, в PASM работает как положенно. А подскажите, Вы дожимаете кнопку спуска и ничего не происходит ( ни одного срабатывания затвора), какой режим автофокуса используете ? Можете попробовать, как Вам советовали перейти в ручной режим автофокуса и проверить ?
Re[_Cuervo_]:
У нас принято подписывать на какое стекло(или камеру, если это не на D7000) снято. Поддерживайте традицию ;)
Re[Владимир В.Е.]:
Цветочек с пляжа.
Сигма 50-500. /4.5
Re:
позвонил в представительство Никона...
вообщем получается если недостаточно освещенности и работает внутренняя вспышка, то серийной сьемки не будет.. вышел на улицу.. во всех режимах спокойно отщелкался..
Re[Bambroid]:
В инструкции, по моему, ни одного слова про это нет, ну да ладно, просто никогда не пользовался серией с встроенной вспышкой, с внешней в башмаке, без проблем. Будем знать !
Re[goshavpl]:
от: goshavpl
... с внешней в башмаке, без проблем. Будем знать !
ОГО... SB700ка "стробить" умеет, вроде как это могут только 900/910ки?? У меня моя 700ка, в любом случае требует время на перезарядку... Использую АКК Sanyo 2850mAh
:ohmy: Ух ты блин!!! От эта я лооох... Внатури в серии фигачит!!! А я то и не знааал...
goshavpl
