Nikon D7000 Part II + FAQ + Галерея + Подбор полезных ссылок.
Всего 74378 сообщ. | Показаны 42121 - 42140
Re[dedpixto]:
от: dedpixto
Красивые у Вас места !!!
Так это не у нас, это в Крыму в отпуске был
Re[viktorpod]:
ОЧ ХОРОШО!!!!
:D
Re[viktorpod]:
от: viktorpod
Ну все равно красивые
ну и так....
Re[lolik595]:
от:lolik595
Шой та у мя очучение такое, будто небо вовсе не такое былО на самом то деле :!: :?:
от:viktorpod
Я вот решил над облаками подняться,
самолёта под рукой не оказалось, пришлось 22 км по серпантину на Ай-Петри взбираться. (стремновато однако )
моя так несколько раз пыталась из машины вылезти.
16-85
- Здорово, оч люблю подобного рода места и сам их с удовольствием фоткаю! А панорамку замутить не было мыслИ, шоб по ширее вид был, кадра в 3 слева на права?
Re[PanteleeV]:
Ога синевы многовато, не думаю что собор синий.
Re[Владимир В.Е.]:
от: Владимир В.Е.
Была такая мысля, попробую попозже выложить.
Re[PanteleeV]:
от: JazzManZZ
интересный снимок !
Спасибо !
от: borman
Тракторюга классный, нравится!!!
Спасибо !
от:viktorpod
Виктор хороший снимок ,как и остальные
от: lolik595
Реконструкция Бородинского сражения в честь 200-летия
Интересные кадры
Re[Владимир В.Е.]:
от: Владимир В.Е.
+1 действительно, конкретно "перехимичено"
Re[RomSiv]:
от: RomSiv
Спасибо !
Re[PanteleeV]:
немного цветочков...
Re[viktorpod]:
на работе делал(вроде нормально на этом мониторе), дома посмотрю))))
Re[Владимир В.Е.]:
от:Владимир В.Е.
Если снимать в РАВ, то ни установки ББ ни PictureControl значения не имеют. У самого стоит Авто ББ1 и все по "нолям". Оттянуты дубли профилей "портрет" и "нейтральный" с шарпом в "+5" в PictContr.
Позвольте, позвольте! А как же родной софт? :) РС подцепится именно камерный в базу, а ББ там же в базу встанет в качестве нуля для ручного баланса по серому, где его значения можно менять в виде коэфициентов....
В системе Никон есть ещё и конвертер, превосходящий во многом остальные (не только конвертеры).
У меня ББ1 "сбит" на одно деление влево (к голубому).
Re[BasVitaly]:
от:BasVitaly
Дк я и имею ввиду относительного родного конвертера View_NX. За него и говорю. А что, что то не так сказал?? :?: Насколько я смог изучить, опираясь исключительно на личный опыт, если снято в РАФ 14бит без сжатия похрену какой ББ и профиль PictControl был установлен в камере. На то он и .*NEF, можно снять с дикими ошибками и поправить всё как душе угодно в View_NX(кроме конеш дисбаланса цветовых оттенков вызванных рефлексом).
Re[Владимир В.Е.]:
от: Владимир В.Е.
Ну да, ещё и повторил:
от:Владимир В.Е.
РС позволяет открыть в том же цвете, что был на камере, с той кривой, гистограмму которой видел фотограф при съёмке. Поменять, конечно, можно, но переснять в случае появившихся пересветов или недодержки - никак не получится. Кроме того экономится куча времени - один раз систему настроил и забыл до следующего приступа недовольства :)
А с ББ всё ещё сложнее - white balance pre-conditioning
http://medvedevphoto.livejournal.com/74723.html
Re[PanteleeV]:
Что то немогу вьехать, желтит и все 35ка, стоит авто1 цветовой сдвиг 0, вот это фото поставил аж b5, все желтизна ушла, а если 0 или а1-4 в желтизну сильную уходит.
Данное фото только уменьшил, ББ не правил.
Re[PanteleeV]:
Кстати ндавно читал про ББ и рав, не все так просто, типа потом поправишь, если спецом изменять ББ, ну чтоб превьюшка на экране отличалась, то потом при проявке рава, если смотреть поканально, разница есть, может выбить любой цвет. Поэтому как бы рав не крутить советуют серавно ББ выставлять по возможности точнее.
Re[BasVitaly]:
;) Да читал уже, и коменты тож. Марю тож сидишь в ветке D800. Нее, я пока комп путёвый не собиру/проапгрэйдю(хотя бы на Core i5-3470/Z77, 16(или 32)Gb SDRAM_PC12800, SSD60Gb&2(по2)Tb HDD как минимум) даж думать немоги!
Кста заметил вот если снято с недодержкой то еще хоть как то вытащить можно, но вот если пересвечено(выжжено) всё - кердык, тока "Shift-Delete". Есьтесьна, у меня со временем появился свой некий "эталон" настроек от которых и отталкиваюсь. И ошибок меньше, и скинтонов НЕТУ, и пересветов почти уже не бывает, и с фокусом все путем! Ну сам понимаешь, именно про экономию кучи времени на пост обработку!
Re[viktorpod]:
Круто вышло!!! А я так на Ай Петри в этом году не попал, горело там чего то.....и по этой причине экскурсий туда не было.
Re[PanteleeV]:
16-85
