Nikon D7000 Part II + FAQ + Галерея + Подбор полезных ссылок.
Всего 74378 сообщ. | Показаны 40661 - 40680
Свадьба без ног
Все под палящим солнцем, если будут притензии к скину )
Re[JazzManZZ]:
от: JazzManZZ
понравился снимок ! имхо левая сторона лишняя.
пасиб ! Думал об этом,мне так понравилась
Re[Phantom_NGK]:
от:Phantom_NGK
Скину нет , в салоне темно :D
Re[Phantom_NGK]:
1,8 - 2,2 на солнце? без экспокоррекции...не ND8 стоит?;) почему удивляюсь- имел прямо аналогичную съемку, пересветы жуткие на лице выбивает.
второй кадр- внушает уважение жаль пока не умею так вытянуть ни при съемке, ни при постобработке
Re[PanteleeV]:
17мм на ФФ и на КРОПЕ
free image hosting
Re[ZUM]:
от: ZUM
Конечно темно, тут солнце, а там темная тень.
от:Cecchino
Да на солнце, в фотике постоянная поправка стоит на всех замерах, так что не парюсь. Фильтров пока никаких нет. Обязательно точечный замер и желательно по лицу, а не по глазу, так как глаз темнее и лицо будет выбивать.
от:PanteleeV
free image hosting
На кропе смотрится правильнее по геометрии, да и не только. Или правил так?
Еще свадьбы без ног
Re[Phantom_NGK]:
от: Phantom_NGK
Ну, ясное дело это же 17мм, а 14-24 на 14мм вообще закручивает))
Зато как широко и удобно работать с 17-35 :) он как фикс почти
/?&author_id=314132&sort=date&next_photo_id=2010316
Re[Phantom_NGK]:
странно, в свойствах обоих файлов пишется "Экспокоррекция 0 шаг" - поэтому и удивился так результату (сам постоянно в минус снимаю и потом с тенями вожусь) или поправка не отражается в свойствах файла?
Сам обычно портрет снимаю с точечным замером (соответственно замер по глазу получается, точно подмечено- ибо фокусировка на глаза), но вот специально по лицу замер редко пробовал - забывается как-то (а судя по результату очень важно и полезно)- надо попробовать более дисциплинированную съемку, как раз и фиксацию экспозамера вынес на отдельную кнопку давно, а не пользовался особо
Re[Cecchino]:
от:Cecchino
Постоянные поправки не показываются в экзифе, как не сбрасываются при сбросе к заводским настройкам и т.д. Но фича полезная.
Замеры и фокусировка должны быть наработаны в пальцах и мозгу до автомата. Я вот всегда одной фокусировочной точкой пользуюсь всегда и перекадрирую, а вроде как надо всеми уметь, но мне оперативности не хватает - так быстрее. Если конечно только в следящем не снимать, а то там иначе никак.
Re[PanteleeV]:
Re[Phantom_NGK]:
от: Phantom_NGK
скин как всегда............на высоте ;)
да и сама композиция, цвет, даж придраться не к чему ))
Re[PanteleeV]:
Скажите, а для родной батарейной ручки существует ли более емкая батарея ?
Или батарейная ручка играет только роль ручки и вставить можно только стандартную батарейку через переходник ?
Re[Phantom_NGK]:
от:Phantom_NGK
Извините расскажите поподробнее,
замер точечный по лицу
фокусировка точечная по глазам
т.е производите замер экспозиции наж. кнопку блокировку экспозии,
фокусируетесь на глазах, перекадрируете и делаете снимок
так?
Re[M9IC]:
от: M9IC
Да, существует, но лишь аналог. Их пара видов на 3700 и на 4200 ампер, в реальности не знаю сколько, но хватает примерно на 2500 кадров. У меня 4200, но ручка неоригинал, поэтому батарея работает как-то криво. Бывает все хорошо, бывает пропадает заряд вдруг. Потом подождешь и опять полная.
от:lomont
так?
Все верно. Еще раз перечитал и исправляю. Сначала замеряете экспозицию по щеке допустим, или по лбу, жмете блокировку экспозиции и дальше наводите фокус по глазам. Только этим увлекаться сильно не надо, лишь на крупнолицевых портретах, потмоу что на более мелких лицах это не будет сильно влияеть. Точка она тоже все-таки не точка. Как и центровзвешанный замер. Тут главное попробовать, понять принцип и уже потом будете точно знать когда и что и зачем использовать. На д7к все равно экспозиция в приоритете точки фокуса находится, точнее привязана к точке фокусировки, даже на матричном замере, в отличии от старых камер.
Re[Phantom_NGK]:
спасибо
я слышал
что
Кнопка AE-L/AF-L - блокируется экспозиция на тех значениях, при которых нажата кнопка блокировки (кнопку нужно держать до того времени пока нужно заблокировать экспозицию)
А кнопку Fn можно настроить на фиксацию блокировки экспозиции, то есть при нажатии не надо будет ее удерживать, экспозиция будет заморожена, и разморожена при повторном нажатии кнопки функционала.
Не побывали блокировать через Fn
Re[Phantom_NGK]:
от:Phantom_NGK
А что за аналог, как называется ?
Или ссылку бы ?
А батарея, та что в Д4 ставится, в наш батблок не влезает ?
Мне казалось на то он и батблок, чтоб туда большую батарею впихнуть.
Re[lomont]:
от:lomont
спасибо
я слышал
что
Не пробовал как-то. Постоянную блокировку мне не нужно
от: M9IC
Или ссылку бы ?
Из д4 как и из других ручек не подойтет разумеется, вольтаж не тот, размер тем более и т.д.
У них названий много наверно, я даже не могу сказать какие ибо китайские все. Посмотрите на известном мировом аукционе.
Re[Phantom_NGK]:
от:Phantom_NGK
Первый совсем не удачный ( пыхой что ли лупили , тени жесткие и воск полез), а второй хорош! ИМХО
Re[dedpixto]:
от: dedpixto
Отражатель с солнцем, никаких пых. "Воск" или что там изза тональника или пудры. На теле скин точно хороший. Вот тут побольше тела:
