NIKON D7000
Всего 10993 сообщ.
Показаны 10601 - 10620
Re[ATAMAH]:
V-L1977 у Вас даже чуть сильнее 18-105 по углам мылит. Но суть одна - они все такие.
Re[PanteleeV]:
от:PanteleeVПодробнее
Теперь ясно...спасибо.
от:V-L1977
Вот для наглядного сравнения тест резкости объективов сделано на Д90 ( полноразмеры камерный JPEG )
Токина 16-50/2,8 F5.6 50mm
Тамрон 18-50/2,8 F5.6 50mm
Сигма 17-50/2,8 F5.6 50mm
Никон 18-105 кит F5.0 50mm
Никон 50/1,8 F5.6 50mmПодробнее
Круто кит порвал тамрон, это какой то старый тамрон или наоборот новый...
правда я не понял причем здесь ресайз и таблицы, но все равно круто
Re[serg_gera]:
от:serg_gera
Чем понятно, это хорошо.
Смотрите для справки, например, ширину 10мп картинки в пикселях - 3872
Открываете 16мп картинку - там 4928, меняете их на 3872, жмете OK
Присходит уменьшение мегапиксельности до 10мп (запланированного для сравнения). Сравнивать на 100% просмотра смысла нет, ИМХОПодробнее
Разобрамшись...спасибо :)
Re[V-L1977]:
от:V-L1977
Для сравнения позвольте показать "миру" со своего 60-го сапога, с той же сигмой 17-50/2.8
Re[Timurzyan]:
от: Timurzyan
вот такой Tamron SP AF 17-50mm F/2.8 XR Di II LD Aspherical (IF) Nikon F с мотором, вам ошибочно написал :)
Re[Timurzyan]:
Или посчитать у д7к кадр размером 4928х3264pix если перемножить 4928х3264=16084992пикс 16084992/1000000=16Мпикс
Есть желание уменьшить до 10Мпикс, считаем коэффициент находим Корень(16/10)=1,265 теперь любую из сторон уменьшаем на этот коэффициент 4928/1,265=3895пикс, теперь в любом редакторе делаем ресайз указав длинную сторону 3895 не забываем поставить галочку сохранить пропорции оригинала. вторая сторона будет 2580 проверяем 3895х2580=10049100пикс т.е 10Мпикс. По аналогии можно посчитать под другой Мпикс :D
Re[Justin]:
от: Justin
EXIF лучше оставлять, а по существу, мира более резкая и по краю тоже, но перепад цвета от синего к желтому не есть гуд. Это лишний раз доказывает, что качество Сигмы не стабильно и нужно тщательно выбирать из большой кучи.
Re[R9OL]:
от:R9OL
Есть желание уменьшить до 10Мпикс, считаем коэффициент находим Корень(16/10)=1,265 теперь любую из сторон уменьшаем на этот коэффициент 4928/1,265=3895пикс, теперь в любом редакторе делаем ресайз указав длинную сторону 3895 не забываем поставить галочку сохранить пропорции оригинала. вторая сторона будет 2580 проверяем 3895х2580=10049100пикс т.е 10Мпикс. По аналогии можно посчитать под другой Мпикс :DПодробнее
УУУ...проще посмотреть характеристики старых камер :D :D и подогнать под их размер ;)
Re[Timurzyan]:
от: TimurzyanМожно и так. :D Попробуйте раз посчитать, расчет занимает 30сек
Re[PanteleeV]:
от: PanteleeVТак это же КРУТО дополнительное БОКЕ
Почему левый, все 18-105 мылят ближе к раям. У всех центр резкий, а ближе к краям мыльноват.
Re[Timurzyan]:
от: TimurzyanНаверно сложно объяснил?! Ну вот, есть камера снимает в 16Мп нужно перессануть до 10Мп. Делим 16/10 и находим корень от полученного числа, делим любую из сторон на полученный коэффициент и УСЁ далее в редакторе как писал.
Re[PanteleeV]:
от: PanteleeV
А под хорошим стеклом вы что подразумеваете?
Я бы добавил и взял Сигмо AF 24-70mm f/2.8 EX DG MACRO.
Профессиональная серия ЕХ, ресский аки бритво, светосила, режим макро, и каринко мне оч нравиццо. Аналогичному никору практически ничем не уступает, а стоит в 3 раза дешевше.
Но на 10мп, 18-105 довольно хорош, мне он даже больше понравился, чем 15-85 от кенон по детализации, и бокеху не дурно мажет.
Re[MrSmith]:
от: MrSmith
На сапоге сигма становится цейсом
Ага. Особенно на диафрагме ближе в 9 :)
Re[V-L1977]:
Лучше всего Токина с Никоном 50мм, потом более ли менее сигма, Никон 18-105 с Тампоном - сплошной хлам.
Re[Дирижер]:
от: Дирижер
Прошу принять во внимание тот факт, что снимки делались не на открытой диафрагме :D
Re[V-L1977]:
от:V-L1977
Можно Вас попросить сделать такой же тест, но на диафрагме 2,8.
Просто все говорят, что светосильные зумы лучше и т.п. Вот и хотелось бы увидеть, насколько они лучше на диафрагме 2.8
Re[BeS]:
от: BeS
Да у меня и Д90 и стекол этих давно нет, могу только с никона 17-55/2,8 и 85/1,8 остальные продал.
Re[V-L1977]:
от: V-L1977
Хотя бы с них.
P.S. Такие стёкла я бы тоже продал :)
