NIKON D7000
Всего 10993 сообщ. | Показаны 8921 - 8940
Re[Bogdan96]:
На то он и хороший кадр.
Это Ганина Яма что ль?
Re[H1tori]:
от: H1tori
http://prophotos.ru/reviews/14560-nikon-d7000?page=4
отличный обзор.
Вранье голимое: "Цветопередача точная, детализация высока — то, что нужно студийным и свадебным фотографам.", - ага, оно и видно по этой ветке...
И ещё "широчайший ДД" вставляет неподеццки:
http://prophotos.ru/data/articles/0001/4560/63070/dsc_9677-original.jpg
P.S.
В данном случае дело не в камере ,а в тестере, который судит о "цветопередаче для свадебщиков", не показав ни одного портрета, и о "широком ДД", приведя кривой снимок, демонстрирующий обратное.
D7000
Любителям почитать посвящается!
РАССМОТРИМ РАБОТУ "АвтоISO" D7000
КОРОТКО И ЯСНО:
Для всех режимов в меню настройки параметров автоISO:
Чувствительность ISO - этот параметр, отвечает за минимальное ISO, его можно оперативно изменять колесиком, от этого параметра зависит от какого минимально ISO будет отталкиваться автоэкспозиметр камеры.
Макс.выдержка - этот параметр определяет максимально-желаемое значение выдержки, автоэкспозиметр будет придерживаться этого значения и изменит в сторону увеличения, когда будет достигнуто максимальное значение ISO заданное в следующем пункте при минимальной диафрагме.
Макс.чувствительность - этот параметр определяет до какого уровня автоэкспозиметр камеры может увеличивать ISO.
ЗАНУДНО И ПОДРОБНО
Работа без вспышки.
В режиме "А" автоэкспозиметр использует значение диафрагмы выбранной пользователем и минимального ISO которое берет из меню Чувствительность ISO или накрутили колесиком изменения ISO. С начала будет увеличивать выдержку, до значения заданного в Макс.выдержка, а затем будет подымать ISO, когда будет достигнуто максимальное ISO заданное в Макс.чувствительность начнет ещё увеличивать выдержку. Передним колесиком выбираем ISO, задним значение диафрагмы.
В режиме "S" автоэкспозиметр использует выдержку заданную пользователем и минимальное ISO которое задано в меню Чувствительность ISO или выбрано колесиком изменения ISO. Затем, в зависимости от освещения, автоматом выбирает диафрагму, в случае неудачной экспозиции сигнализирует надписью Hi на месте значения диафрагмы в визире, что подсказывает о необходимости уменьшить выдержку. Передним колесиком выбираем выдержку, задним значение ISO.
В режиме "Р" автоэкспозиметр отталкивается от ISO заданного в Чувствительность ISO или на котором остановились изменяя значение ISO колесиком, выдержку берет ту которую задали в Макс.выдержка При недостаточном освещении сначала на минимальной диафрагме увеличивает ISO до значения Макс.чувствительность, затем принимается увеличивать выдержку от значения заданного в Макс.выдержка . Передним колесиком можно перебирать экспопары, задним значение ISO.
Работа со вспышкой.
В режиме "А" автоэкспозиметр использует значение диафрагмы выбранной пользователем и выдержки заданной в Макс.выдержка если выдержка короче чем заданная в меню е2-Выдержка вспышки, то будет выбрана она если длиннее, то будет выбрана из меню е2-Выдержка вспышки затем экспозиметр автоматически выбирает минимально возможную ISO начиная от заданной в меню Чувствительность ISO или которую накрутили колесиком изменения ISO. При нехватке освещения, по достижении максимального значения ISO, начинает увеличивать мощность вспышки. При избытке освещения - убавляет до заданного в меню Чувствительность ISO либо, которую накрутили колесиком изменения ISO. При недостатке освещения с внешней вспышкой (SB700) макс. значение ISO ни подымается выше 400, а с внутренней доходит до максимально заданного в меню Чувствительность ISO. Не совсем ясно почему? если я снимаю с расстояния в один метр в полной темноте энергии вспышки более чем достаточно, что с внешней, что с внутренней. Тем не менее, с внешней пыхой ISO не подымается выше 400,а с внутренней увеличивается до максимально возможного значения. Сия тайна известна только инженерам Никон :D Передним колесиком выбираем ISO, задним значение диафрагмы.
В режиме "S" автоэкспозиметр использует выдержку заданную пользователем и значений ISO максимального из меню Макс.чувствительность и минимального из Чувствительность ISO или минимального выбранного колесиком изменения ISO. При недостатке освещения автоэкспозиметр максимально открывает диафрагму и подбирает минимально-оптимальное ISO. При достаточном освещении ISO выбирается минимальным, диафрагма тоже. При избыточном освещении ISO минимально, а диафрагма увеличивается автоэкспозиметром по мере необходимости, после достижения максимального значения диафрагмы камера сигнализирует надписью Hi в визире на месте значения диафрагмы, в этом случае пользователь должен изменить выдержку на более короткое значение. По мере уменьшения выдержки значение диафрагмы будет уменьшаться, тем самым можно изменять ГРИП,боке. Правда, при таком свете вспышка нужна только, чтобы подсветить детали объекта, которые не достаточно освещены основным освещением. Передним колесиком выбираем выдержку, задним значение ISO.
В режиме "Р" автоэкспозиметр отталкивается от значения выдержки заданной в Макс.выдержка если выдержка короче чем заданная в меню е2-Выдержка вспышки, то будет выбрана она, если длиннее, то будет выбрана из меню е2-Выдержка вспышки затем в зависимости от освещения экспозиметр автоматически выбирает значение диафрагмы и ISO передним колесиком можно перебирать значения экспопары. При съемке со вспышкой выдержка не увеличится больше чем задано в Макс.выдержка и е2-Выдержка вспышки, дополнительно задним колесиком можно увеличивать значение минимального ISO.
С режимом вспышки "Slow" попробую вечером.
Re[www user]:
[удалено]
Re[Glagol]:
от:Glagol
www user: [quot]"широчайший ДД" вставляет неподеццки[/quot]
По передней лапке внизу видно какой "широчайший ДД"
Ну всё, пора прекращать, надо говорить, что шире нету, ДД-супер.
А не то мануалом быстро всех выкурят .
"Вы, профессор, воля ваша, что-то нескладное придумали! Оно, может, и умно, но больно непонятно. Над вами потешаться будут" (С)
Не понятно вы хвалите или ругаете или то и другое одновременно :D
Re[Bogdan96]:
Телевик с 2,8. И ловить в ГРИП
Re[R9OL]:
Завидное старание... попробую раскрыть "тайну Никона" :)
Считается, что самым разумным режимом для съемки со вспышкой, является режим "М". Тогда фотограф сам решает, использует он вспышку для подсветки, или это главный источник света, нужен ему задний план, или нет.
А вот в режиме "А" логика камеры считает, что фотографу нужно непременно проработать задний план. Немного уточню, в режиме "А" со вспышкой:
если света мало- выдержка будет не короче 1/60 (Е2)
если света достаточно- в промежутке 1/60 (Е2) и 1/250-320 (Е1)
согласитесь - разумно для проработки фона.
А вотс ИСО непонятно, Вы уверены, что при автоИСО, камера не ставит минимальное выставленое значение чувствительности ИСО при любой вспышке?
Re[Justin]:
от: Justin
А качество снимков только радует.
Как можно определять качество снимков по HDR-у??? или я чего то туплю... Кстати фотография ужасная... Ни похожая ни на "качество снимков" ни на "HDR"... Иначе бы Гоша не переспрашивал бы...
Re[CrRobin]:
от: CrRobin
А вот с ИСО непонятно, Вы уверены, что при автоИСО, камера не ставит минимальное выставленное значение чувствительности ИСО при любой вспышке?
Режим "А" , автоИСО. При недостаточном освещении постепенно ИСО увеличивает до максимального уровня заданного в предустановках автоИСО. Причем с внешней пыхой выше ИСО400 не подымает (при макс.ИСО 1600 в настр.автоИСО), а с внутренней до ИСО1600 подымает :D
Про дд
Попробовал сравнить дд камер д70 и д7000.
Ну ладно неудачный день был (пасмурный) и качественного пересвета нигде не вышло.
Но меня вообще результаты смутили. Похоже экспонированый кадр очень тяжело получить. И опять же непонятно как оценивать одинаковую проэкспонированость
При каких экспозициях снимать/сравнивать?
При тех что намеряли камеры? Да у них замер принципиально разный.
При одинаковых экспопарах? Так реальное исо разное.
При одинаковых экспопарах с учетом разного базового исо (83 и 216)?
Или как?
Из субъективных наблюдений есть такое: вытянуть с д7000 можно намного больше чем у меня выходило с д70. Но использовать всю эту красоту очень тяжело - получается серый снимок. Приходится использовать что-то вроде псевдо hdri, чтобы вернуть снимку нормальные света и тени.
Re[CrRobin]:
от:CrRobin
Вот по этому с пыхой в нем и снимаю :D
А, по поводу автоИСО, просто стало интересно понять логику его работы не более.
Re[R9OL]:
Понятно, странно, у меня нет сейчас сабжа, проверить не смогу, но d700 при поднятии вспышки или пристегивании внешней тут же опускает исо до мин. выставленного значения и никак не реагирует на степень освещения хоть крышкой закрой :). Если у Вас в тушке так, как Вы пишите, остается толко предположить, что тем самым камера снова дмает про задний план, типа внешней пыхе мощи хватает добить на исо400, а типа внутренней нет...
Re[Pasha7308]:
[удалено]
Re[Glagol]:
от:Glagol
Pasha7308, если я Вас правильно понял, то широчайший ДД с лупой приходится искать. Тщательно настраивали и в результате примерно то на то и вышло. Широчайший ДД с тощего пиксела? Да это легенда маркетинга и вышеупомянутого горе-тестера (см. выше пост www user).
Неправильно вы меня поняли. Погода была такая, что все прекрасно влазило в дд обоих камер. А создавать пересветы искуственно в условиях того не требующих я не стал.
Re[Pasha7308]:
[удалено]
Re[Glagol]:
да-да. Выделывался, хотел при этом что-то приличное снять. Пока доехал со всем барахлом до места, в котором хотел сделать красиво, пришла облачность и все стало средне-серым :-)
Заватра утром не выделываясь из окна сниму.
Вы однако, проигнорировали заданые вопросы. Мне методология не вполне понятна.
Re[H1tori]:
от: H1tori
отличный обзор.
Обзор отличный только тестовые снимки все фиговые
Re[Pasha7308]:
[удалено]
NIKON d 80 стоит ли обновить на Nikon D7000?
Есть возможность купить новый D7000.
Есть ли тут пользователи , у которых был d80, и они сменили его на d7000?
Ощутима ли разница?
Спасибо за ответ!!!
Re[salsal]:
от: salsal
Совсем никакие я бы сказал :D iso100 f8 фокус по кукле, остальное не в грип, чет странно неужели на 50мм и f8 грип меньше 30см надо посчитать, не считал не разу
