NIKON D7000
Всего 10993 сообщ. | Показаны 7301 - 7320
Re[gusha]:
от:gusha
никто не забыл как морковка выглядит?
Re[gusha]:
от:gusha
думаю никто не забыл)))) вот только набежит сейчас куча умников, и скажут, что скинтон у марковки отвратительный....))))
Re[Вячеслав П]:
Да там даже не в морковке дело,
такое впечатление, что камера как бы замазывает кожу лица, "тональным кремом", может выравнивает тон , после этого получаются неестественные лица, как бы восковые, с совершенно одинаковым цветом на все лице, и потерянной микроструктурой кожи,
но это только мое мнение, у всех разные глаза.
Если это первый фотик ,то возможно вы и не заметите, а вот после старых никонов, будет видно
Re[gusha]:
от:gusha
Эх попробую выложить еще парочку фото дочки с D7K, в очередной раз напоминаю, что это моя первая зеркалка.
Хорошие снимки, отличная детализация, опять же вопрос каким объективом снимали?
Лёгкий налёт преславутого цвета, заметен на кончике носа, а в остальном всё хорошо! Как снимали, вспышкой в лоб?
И действительно ли стекло на вспышке, желтоватого цвета?
А девочка у вас красавица!
Слегка подкорректировал ЦБ, резайз и подчеркнул глаза.
Лучше раскрыть. ;)
Если такая резкость получается с кита, то опять вспоминаю слова Пантелеева, что бюджетные стёкла от никона, очень хороши.
Re[Justin]:
от: Justin
Все верно говоришь :) очень хороши :)
У автора указано 18-105 (kit) :)
Re[liss555]:
от:liss555
так и есть, полностью сбривает фактуру кожи (либо стремится это сделать)
тут даже дело не в скинтонах каких то там, дело в том что камера стремится убрать структуру кожи
после Д80 это очень в глаза бросается....и после Д700 тоже
Фото у Д7000 во многих ситуациях лишается основы, камера сама себе там чего то фотошопит, но только дело в том что фотограф сам должен решать, оставлять ли кожу какой есть или "побаловаться"
Re[Doctor_EVIL]:
вот был такой пост, а его как-то обделили вниманием
от:R9OL
Экспериментировал с ББ в моем случае скинтон больше нравиться с поправкой A1+M1 или М1 это при съемке дома при искусственном освещении со вспышкой (на улице не проверял) для жипега нормально, правда немного страдают белые объекты т.к. с А1+М1 и М1 появляется легкий оттенок розового. А вообще ББ у Д7000 по умолчанию довольно точный, и любые изменения ББ приводят к легкому появлению оттенка (на белых, серых объектах заметнее) в сторону сдвига, так что если есть желание улучшать цвет лица модели можно и поиграться :D но только ради скина. Если не менять ББ в камере, то в ACD See в настройках RGB достаточно на -3 убавить в зеленом канале, получиться так же как если в камере поставить как описывал выше.
И ещё при съемке на внутреннюю пыху поправка на мощу пыхи -0,7 от 1 до 2 метров пересветов на коже не наблюдаю или рассеиватель в помощь.
фотки без поправки в ББ
на сколько мне позволяет рассмотреть моё зрение и мои некалиброванные мониторы (а ту всё равно, я собираюсь говорить не про цвет кожи а про структуру), то при меньшей мощности пыха всё остаётся. проблема скорее в замере при съемке встроенной вспышкой. происходит пересвет на лице. вот туда и пропадает текстура кожи
опять же всё имхо
Re[Mikebadboy]:
[удалено]
Re[ATAMAH]:
скинтоны ... скинтоны...
Вот где нормальные скинтоны :D
рав.
И веточки и скинтон, 2 в 1.
http://files.mail.ru/VPCVEQ
Только рожа реально с мороза :-)
И, похоже, что у меня пока идут ошибки и при обработке (спасал березы, сделал темной физиономию) и при съемке (диафрагма 11 это реально перебор). Так что пока идет привыкание к камере.
Из общих оображений и сравнивая с д70:
аппарат стал тяжелее. кнопки больше и это реально удобно. Дырка между грип и линзой уменьшилась - менее удобно держать в перчатках :-(
Пропали недосветы, которые были для меня проблемой на д70. Количество пересветов такое же что и у д70 и в примерно тех же условиях.
В управление внесены изменения учитывающие почти все мои пожелания (как знали :-) ) - быстрое управление режимами аф, drive mode dial, возможность вынести FvLock на отдельную кнопку, даже виртуальный горизонт - и тот оччень удобен и я его использую. Осталось только извести mode dial, который у меня случайно крутится или добавить к нему блокировку как на пядваках.
Впечатления от результатов пока смешаные. похоже снимает-то он хорошо, но я все вынуть из равов не могу. Буду тренироваться дальше
Не забываем что у меня был д70 и я пропустил 2 поколения. А переход между мыльницей и д70 для меня был на порядок болезненнее.
Re[Justin]:
от: Justin
Первое фото с Кита(18-105), вторая с 35 1.8G.
от: Justin
Стеклышко на вспышке действительно желтого цвета. Снимал с SB-700, первую не помню как, а вторая точно в потолок.
от: Justin
Спасибо
Re[gusha]:
Кастрировать нужно тех кто воткнул туда желтую вспышку. А фоты у вас стали гораздо лучше. Поздравляю! :)
Re[jira]:
от:jira
Разобраться в чём? В том, что она наносит на лица сантиметровый слой тонального крема и как его соскрезти? Здесь люди видавшие в фотографии виды, а не чайники, готовые снять последние трусы за "новые технологии". Имейте совесть, в самом деле :) Здесь у многих людей в оптику вложено по 10 таких D7000, и если они не бегут его покупать, то это не от недостатка средств, а по одной простой причине, что с камерой что-то очень и очень плохо. Моя женя ничего не понимает в фотографии, но даже она сказала, чтобы её на ЭТО не снимали.
Лично я безумно рад за людей, которые говорят "Вот это камера! Никон мог бы смело больше просить за неё, я бы заплатил!" Молоток. Если нравится - это самое главное. Нравится цвет лица "загораем на Марсе"? И лады. Вон некоторым бабам тоже нравится желтушный оттенок после солярия. Возможно люди действительно воспринимают цвета по разному. Но я не верю, что Никон сменил свою иконную палитру на эту цветовую помойку намеренно. Я склонен думать, что это не что иное как новый сенсор нашей общей подруги Сони, чтоб ей пусто было.
PS И да, при определённом освещении цвета и фактура кожи на D7000 получаются вполне приемлимые. Мой недолгий опыт общения с ней показывает, что лучшие результаты получаются при свете ламп накаливания и при правильно скомпенсированной вспышке. К сожалению этого недостаточно.
Поверьте мы очень ценим ваше мнение и мнение ваших близких!=)Истерить не нужно, как и выставлять на показ свой снобизм, недостатки можно найти даже в идеальных вариантах. Насчет тональника - лучше бы и вправду накладывала, как вы пытаетесь это представить, тогда я бы выложил полноразмер. А так с позволения модели могу только кроп.
Оффигенный скинтон, мне нравится. Кому не нравится сабж могут покинуть тему и не равзодить здесь сопли. Все то же самое было со всеми новыми камерами, необходимость проявки в конвертере как и допечатная обработка фотографий - это реальность наших дней. Тот кому знакомы проявители-закрепители не испугается сделать пару кликов в конвертере. И уж тем более не станет ныть по поводу неоптимального внутрикамерного джипега.
Re[ATAMAH]:
Народ, а Picture Control влияет на съемку в RAW и на видео? если влияет- подскажите как в видео лучше выставлять и какую диафрагму ставить.
и еще хотел спросить, как проверить на битые пиксели матрицу? я снимал с закрытой крышкой объектива при выдержке 3 сек и тест пишет что горячих пикселей не обнаружено. потом снял с пересветом лампу - пишет что битые пиксели все. как правильно тестить? черного фоно достаточно ?
спасибо
Re[Doctor_EVIL]:
от:Doctor_EVIL
это в джипег такое или в РАВ тоже ?
Re[Andrey Geraskin]:
На съемку в рав не влияет, если вы все равно при проявке будете все менять и выставлять, но если оставите то, что камера наснимало, то он считает это как настройки камеры по умолчанию. Про видео не могу сказать ничего.
Снимайте с закрытой крыжкой только, пробуйте разные исо, на высоких может быть много пикселей ну и разные выдержки 1\3с, 1\60 и проверяйте на компе визуально!!! Только не забудьте все шумодавы поотключать и снимайте в рав конечно.
Re[craven]:
В джепег это уже гарантия, да если еще со вспышкой, а вот с равом раз на раз не приходится. У кого-то вроде получалось вытягивать, но после очень долгих танцев с бубнами, да и то спорно. Вот пока все тут пытаются крутить, но так и не пришли ни к какому мнению и лекарству. Как показывает практика все зависит от условий съемки и света.
Re[Phantom_NGK]:
от:Phantom_NGK
еще один профи высказался....
Re[Phantom_NGK]:
наверное приятнее это дело мусолить чем действительно попробовать решить.. но всё же повторю: почему бы не написать письмо в Nikon??? изложить там суть проблемы. не думаю что они скажут - вы все там криворукие жопоголовы проблемы такой нет..))) может есть секрет какой.)
Re[Phantom_NGK]:
от: Phantom_NGK
ссылки, пожалуйста. или вы рядом с владельцами сабжа сидели, вытягивая вместе что-то в шопе?
