Nikon D600. Галерея, FAQ, отзывы, обсуждение, впечатления.
Всего 20300 сообщ. | Показаны 6541 - 6560
Re[Alexgevak]:
Простите, а каким образом портится матрица от долгой съемки видео? Факты есть? Ну или техническая экспертиза?
Re[Alexgevak]:
Товарищи, вроде видел, что кто-то снимал на 35mm f/1.8G никоновский. Хотелось уточнить как там виньетка? сильная или не очень? А то у меня валяется 50\1,4 и хочу ее сменить на 28 или 35 так как есть и 85:)
Re[MrFigli]:
Я снимаю. На 1.8 чуть уголки темнит, до 3.5 вполне можно работать. Качество вполне. Очень резкий и цветопередача хорошая.
Re[Alexgevak]:
85 1,8G
Re[fero83]:
от: fero83
А кто-то сказал, что она портится?
Re[zetfot]:
от:zetfot
Вычислил алгоритм шума при высоких исо.
Сначала не мог понять,почему шум то есть,то нет. Потом дошло.
На практике надо ставить +0.5 к экспозиции. Т.е при диких исо нужен махонький пересвет. Тогда шум не виден. Если хоть какой-то недосвет шум прет как на мыльнице.
В светах всегда шума или нет, или почти нет. А кого он волнует? Я частенько искусственно добавляю, ибо на ч/б фото шум - это как шампанЬское :D
Re[Tech_nic]:
Да кто-то чуть выше писал , что мол ресурс матрицы типа уменьшается ...интересно почему. Люминофор выгорает?:-)
Re[fero83]:
от: fero83
Не видел такого. Видел, что шутили про ресурс затвора от съёмки видео.
Что касается матрицы, то видимо вас это очень удивит, но её ресурс таки чуть больше уменьшается от съёмки видео, чем от обычной неспешной фото-съёмки. По вполне понятным причинам. Только вот никто не знает чему изначально равен этот Ресурс и на сколько уменьшается)) Поэтому смысла рассматривать этот момент не имеется.
Re[Alexgevak]:
Камера как-будто ожила... пока не распробовал, если горит зеленая лампочка - записи из в буфер, и при этом нажать просмотр, то виснет намертво. Через минуту все было нормально - снимай сколько хочешь. Диво какое-то. 58мм f2.2
Re[fero83]:
А можно глянуть фотки? можно даже в личку:) желательно на разных дырках
Re[fero83]:
от: fero83
это если фокусироваться на 2-3х метрах. Дальше - сильная виньетка. Для портретов подходит на полный калр, для пейзажей не оч. На мой взгляд
Re[RUZvOLD]:
Абсолютно правы,для пейзажей он не годится на полном кадре. По краям все-таки дает мыльце...в портретной съемке все внимание на глазах, примерно центральная часть кадра,там резкость отличная, в пейзажной либо кропить углы,либо купить 35 f/2 и забыть о проблеме:) но картинка у этих стекл разная. Рисунока на 35 f/1.8 мне больше нравится, боке очень приятное, под акварель. Примеры обязательно выложу,но чуть позже.
После чистки, не в официальном сервисе, но в сервисе )
чуток нужно дочистить
чистили чем то похожим на ленспен, карандашом...
Вот интересный способ чистки, практически механически бесконтактный ...
http://www.youtube.com/watch?v=6s_AxUWFXe4
Re[lexuzz1982]:
от:lexuzz1982
Вот это жесть , а способ по ссылке вообще считаю извращением
Карандаш ленспен и лупа при самостоятельной чистке рулят . Во всяком случае значительно лучше и , наверное дешевле чем ваша из сервиса (неофициального)
Интересно , а где у вас этот неофициальный сервис , возле сгоревшей пркуратуры, не... ?
Re[Alexgevak]:
lexuzz1982 на снимке ворсинки с бумаги. Салфетками чистили,еще и старыми или бумагой туалетной.
Увы это так.
Re[Alexgevak]:
Ломаю голову что купить, либо более дешевый D600, либо дороже тыщ на 9000 D610? Но по D610 отзывов нет, может тоже с червоточиной?
Коллеги, как часто надо чистить матрицу и сколько это стоит? Снимаю около 2000 кадров в год, фотиком планирую пользоваться 3 года. Не знаю, какой выгоднее? Кроме пыли на матрице, все остальное, вроде, одинаковое...
Re[Барсук СПб]:
от: Барсук СПб
Что, прям вот совсем отзывов нет? :)
http://photographylife.com/nikon-d610-no-dust-issue
от:Барсук СПб
Если говорить обобщённо, т.е как о любой камере(а не конкретно о Д600), то частота чисток скорее зависит от частоты, условий и навыков при смене объективов, чем от количества снимаемых кадров...
Re[Alexgevak]:
Re[Alexgevak]:
Ну моряк, чё тут скажешь. Сам лезет в воду
Re[Alexisu]:
Да. Киевская 104. Чистили карандашом.
Придется в дальнейшем все же приобрести ленспен и чистить самостоятельно.
