Nikon D5100 Часть 2 + FAQ
Всего 32575 сообщ. | Показаны 13421 - 13440
Re[goshavpl]:
от:goshavpl
Выбираем матричный замер, ставим обьект напротив яркого окна например, смотрим в видоискатель, не перемещаем камеру, выбираем точку фокусировки на обьекте, а потом перемещаем ее на окно, смотрим изменение экспозиции. Центральновзвешенный определяет экспозицию как усредненное значение по зоне в центре кадра,
И правда. Получается, что матричный замер работает как средневзвешенный, а центровзвешенный как матричный))). Вот чудеса.
Re[FonSergij]:
от: FonSergij
Загибайте пальцы - а вы уверенны в том, что предложить загибать пальцы пожилому человеку красиво... нахамили.
Так и я не мальчик, уважаемый пожилой человек. В отцы мне по возрасту вы никак не подходите. Пальцы можете разогнуть, если их вам так неудобно держать.
Re[parovoZZ]:
от: parovoZZ
С чего вы взяли? Просветление работает исключительно в узком спектре. Соответственно, чтобы нам перекрыть весь видимый спектр и применяют несколько слоёв.
Согласен, что в узком спектре, просто я даже и не о том. Я о качестве. В принципе может быть ситуация такая, когда просветление из многих напылений будет хуже гасить свет, чем просветление из трёх слоёв, но сделанных качественно. А цвета отражённого не может быть только у идеального фильтра... выглядеть это будет так - вы просто не увидите не только окраски, а даже самого ощущения стекла. В любом случае - рассветка, это дефект просветления, а не показатель качественности. При сравнении фильтров с любым типом просветления, лучше тот, который меньше даёт отражений, главное же чтобы небыло бликов. Теоретическую лучшесть многослойного просветления никто не оспаривает, гораздо важнее как это исполнено... Как говорится - "задумка была хорошая"....
Re[FonSergij]:
от:FonSergij
Ну подтянули бы матчасть что-ли, прежде чем писать байки.
Re[parovoZZ]:
Что не так...
Re[forged]:
от: forged
Что-то сомневаюсь что за 800 рублей можно купить штатив да еще и выдерживающий 3 кг (реально, а не на бумаге).
У меня такой. Rekam RT-L32.
3D-головка
нагрузка до 3 кг
вес: 0.86 кг
ноги на застежках, быстросъемная платформа. Два года назад брал ровно за 800, сейчас средн цена повыше.
Держит камеру с батручкой и 70-300.
Re[ranis]:
от:ranis
правильно ли я понимаю, что открыв Nef из камеры в редакторе и сохранив его просто в jpeg картинка получается такой же как простой jpeg из камеры, лучше он не может быть, а то что можно яркость/контраст и т.д. добавить, это я понимаю.
я просто думаю что из nef просто сохранив в jpeg картинка будет лучше :)
Правильно понимаете. Никоновская программа по умолчанию пользуется настройками никоновской камеры. Лучше ли конвертация в редакторе конвертации в камере, можете проверить, сняв серию в режиме NEF+JPEG.
В норме камерный Джпег должен устраивать фотографа. Над этим работают специалисты фирмы, и нам, любителям, что-то менять - только портить.
Другое дело, если мы ошиблись с экспозицией или ДД объекта съемки не влезает в диапазон картинки. Тогда вынимаем ту информацию, которая есть в NEF и урезается в камерном JPEG. Из NEF можно сделать псевдо HDR, можно поработать кривыми и (или) движками яркости и контраста. Чтобы и в тенях была деталировка, и света не выбились.
А есть третье дело - когда фотограф владеет обработкой, как Виталий. У него под каждую задачу свой алгоритм, и результат лучше, чем из камеры, потому что камерный Джпег усредненный. Какие ни спецы его сочиняли, это только прога, которая не соображает, что делает.
Re[parovoZZ]:
от: parovoZZ
Уже выяснили, что такого не бывает. Максимум 98 проц.
Ссылку в студию. Или хоть приблизительно источник. Я читал на сайтах производителей и в обзорах.
от: parovoZZ
Абсолютно все фильтры - из пластика.
...но коварные производители пишут "optical glass" :)
Паровоз Вы б, чем щеголять эрудицией, выложили снимки ребеночка. И славного города Вологды-гды. С прошлой жизни там не был.
Re[Edvin]:
Чуть добавлю, камерный джипег это в первую очередь профиль пикчер контрол, но есть мнение того же И.Борга, что ни Никон, ни Кенон, имея огромный опыт в выпуске фото техники, не имеют опыта в изготовлении пленок в отличии от Кодака и Фуджи, а следовательно ниочень понимают в цветной фотографии, отсюда и неудовлетворительный камерный джипег (профили).
Re[Edvin]:
от:Edvin
3D-головка
нагрузка до 3 кг
вес: 0.86 кг
А вы пробовали на нем делать выдержку секунд 10-20, в ветреную погоду? Смаза нет?
И еще мне показалось что шаровая головка удобнее будет чем 3D (за исключением панорам). Я прав?
Re[Edvin]:
от: Edvin
спасибо за ответ!
Скажите начинающему в 5100 нет живой гистограммы при съеме (или ее как-то можно включить)
Re[JohnnyBravo]:
Немного природы на 50 1.8G
на открытой 1.8
Re[forged]:
от: forged
Мы обсуждаем первый штатив фотографа, который будет взят в отпуск для съемки "замороженной воды" с НД, а потом минимум с 50% вероятностью упокоится на антресолях. Поэтому я посоветовал взять дешевый и уже на практике ориентироваться - часто ли будет нужен, какая голова понравится и прочее.
Я снимаю со штатива при плохом освещении на выставках. А так даже панорамы, бывает, щелкаю с рук, что, конечно, не похвально. Поэтому шаровая голова мне малоинтересна. Хотя обрадовался бы горизонтальному лимбу с разметкой для съемки тех же панорам.
По сравнению со стальным советским, который был у меня при историческом материализме, штатив пугающе легок. Что не изменилось бы, будь он карбоновым за 6 тыр. А по жесткости - нормальный.
Снимал с ним с берега - втыкал ноги в песок. Если бы не устроила устойчивость, подвесил бы груз. (Крюка нет, но конструкция позволяет зацепиться).
Вообще, в городе снять с длительной выдержкой без смаза - проблема, далекая от характеристик штатива. Камень, асфальт, бетон проводят дрожь от проходящих автомобилей. Проехал КАМАЗ - начинай сначала. :(
Песок в этом отношении идеален.
Re[goshavpl]:
от:goshavpl
Дык! Есть профили под пленки - фуджи, кодак и пр. Кажется ссылки у нас на 1 стр. Во всяк случае, я откуда-то скачал, все никак не соберусь поставить. Нафаня, наск помню, пробовал. (Что-то нет его давно).
Re[FonSergij]:
Re[ranis]:
от: ranis
спасибо за ответ!
При съеме гораздо лучше гистограммы текила - девушки не отказываются и быстро набирают градус. :)
А при съемке, непосредственно в процессе, куда б вы засунули гистограмму - в видоискатель? На экран при LV?
Впрочем, последнее чисто умозрительно возможно - место найдется по углам... Не знаю, есть ли такая опция. У меня гистограмма выводится при просмотре отснятого кадра. В каком меню настраивал - не спрашивайте, давно было. Почитал мануал и настроил.
Re[Димитрий Бондаренко]:
Как-то у вас слишком светло получается... Съёмка была в пасмурную погоду вечером, а у вас как в солнечную погоду получилось.
А какой смысл все кадры подгонять под солнечный свет?
Я бы согласился, если бы чуть яркость поднять, где-то так, чтобы света яркие не вылетали, а так плохо смотрится не кошерно.
Но, тем не менее, спасибо за вариант с вашей точки зрения.
Интересно узнать, а вы художественной фотографией занимаетесь, хобби, или у вас это работа?
Тот-же свет.
Re[Edvin]:
от: Edvin
да при просмотре есть!
Re[FonSergij]:
Я такой же любитель, как и, наверное, все здесь. А светлое... ну, вот восприятие у меня такое, что фотография - это ведь "светопись", т. е. в фото обязательно должен быть свет, и как можно больше, и как можно разнообразнее. А иначе... какое-то "недофото" получается. Все - ИМХО.
А обрабатывать фото мне почему-то дане немного больше нравится, чем даже фотографировать.
Re[FonSergij]:
Вот, что я тут сделал...
Подровнял горизонт
Все немного осветлил, потому как свет должен быть :-), добавил чуточку контраста, резкости и красочности
Подчеркнул и осветлил песика, а то его совсем не видно было
Дерево справа - добавил четкости
Озерку добавил прозрачности
Убрал до нуля контраст на небе
Заглушил лиловые в нуль...
Кажется, все
