O_о!
Правда на солнышке шкурка чутка ярче
Nikon D5100 Часть 2 + FAQ
Всего 32575 сообщ.
Показаны 11341 - 11360
Re[Nafanya64]:
Re[tyk82]:
от: tyk82
Коллеги, вопрос "на всякий случай". У меня фото не отображаются, или просто ниче путнего пока не выходит?
Ну часовня то неплохо вышла, только белое на белом небе сливается - теряется выразительность, а больше фоток я Ваших и не видел.
Re[V2006]:
от: V2006
Ну и рисунок у объектива,своеобразный.
да и ноги обрезаны...
ой))) лапы)))
Re[V2006]:
от: V2006
Да, без шумодава не получилось.По моему мнению шумы получились из-за недодержки снимка.После отключения АДЛ мне пришлось прибавить около 0,5 экспозиции.
А недодержку как определили - по ширине гистограммы?
Попробовал шумодав от CNX - мне кажется, что очень неплохо справляется.
Re[parovoZZ]:
от: parovoZZ
ой))) лапы)))
Да этого живчика с эмоциями заловить на месте в принципе трудно...*)))...энерджайзер в попе!
Re[JohnnyBravo]:
Друзья! Извините ради Бога если не туда пишу вопрос. Лежит объектив МТО500 - может кто-то приспособил его все таки к НИКОН Д5100? Может есть переходники какие-то? Кто-то знает что-то про это? Буду благодарен за любую информацию. А то то ли продавать - то ли нет..
Re[JohnnyBravo]:
Подскажите, реально ли настроить 5100 так, что бы сразу после съемки показывался отснятый кадр в точке фокусировки, а не весь целиком. А то приходится вечно жать + что бы разглядеть попал или не попал в фокус. Ну или как то еще?
Re[TheSly]:
По-моему, нет такой возможности.
Re[JohnnyBravo]:
А где находятся настройки внутрикамерного шарпа, а то найти не могу никак? При обзоре фоток в камере, в значении sharp стоит 3.
Re[Gennic53]:
от:Gennic53
Друзья! Извините ради Бога если не туда пишу вопрос. Лежит объектив МТО500 - может кто-то приспособил его все таки к НИКОН Д5100? Может есть переходники какие-то? Кто-то знает что-то про это? Буду благодарен за любую информацию. А то то ли продавать - то ли нет..Подробнее
1. Главный вопрос - не упирается ли в оправу объектива вспышка. Проверить можно без переходника, просто снимите родной объектив и приложите Ваш.
Вот здесь ЧФКР пишет, что на Д7000 у него встает:
http://club.foto.ru/camera/model.php?mod_id=3231
2. Если оправа не упирается во вспышку и у Вас модификация МТО-500А, покупаете переходник КП-А/Н. Снимаете хвостовик М42, меняете. Это предусмотренная заводом замена, никаких проблем не будет.
Здесь переходник на Юпитере-37А
3. Если оправа упирается, присоединяем объектив через самое короткое удлинительное кольцо из набора или через телеконвертер. С конвертером мин. кратности 1,4 ЭФР у Вас перевалит за метр, светосила упадет до f/9-10.
4. У зеркально-менисковых объективов наблюдается перебег за бесконечность, позволяющий более или менее компенсировать разницу в раб. отрезках. При "более" объектив встанет как родной, при "менее" все равно будет фокусироваться достаточно далеко, чтобы снимать птичек.
Пробуем с переходником М42/Н. У китайцев доллара два, в наших магазинах ок 300р.
УДАЧИ!
Re[TheSly]:
от: TheSlyВ настройках профилей Пикчерз контрол - выбранный профиль раскрывается джойстиком вправо.
Так-же раскрываются настройки ББ -можно сместить оттенок в любую сторону.
Re[FonSergij]:
А про какие резинки речь идет?
Re[V2006]:
Вдали такая дымка... с легким налетом!
Re[JohnnyBravo]:
Помогите, не могу настроить ловушку фокусировки по описанному методу http://radojuva.com.ua/2012/12/focus-trap/
1. С помощью меню камеры настраиваем кнопку AF-L/AE-L на значение ‘AF: AF-ON’. Сделал.
2. Переводим камеру в режим фокусировки AF-S или AF-A. Есть AF-S.
3. Если в камере есть возможность выставить приоритет фокусировки для AF-S, AF-C режимов, например, такая функция есть в любительской камере Nikon D5100 то нужно для таких режимов установить приоритет ‘Фокусировка’. Сделал.
4. Перевести режим фокусировки на объективе в положение ‘А’ или ‘M\A‘. Сфокусироваться любым способом на нужной дистанции фокусировки, нажать до упора кнопку спуска затвора, и ждать, пока в зоне фокусировки не появится объект, как только объект попадет в ловушку, камера спустит затвор. Сделал.
Но камера не спускает затвор, а постояв немного засыпает!
Re[TheSly]:
Чтобы камера не засыпала, необходимо увеличить время действия датчиков замера:
Menu->Меню пользовательских настроек->Таймеры/Блокировка АЭ->Таймера автовыключения->Пользовательские настройки->Автовыключение замера - ставьте 8 и больше.
